Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 620Ti prosze o opinie
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:09
Jeśli mowa o tych szarych, to moje auto, które miało wtedy przejechane jakieś 170 kkm.
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marshall7
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:15
właśnie o tym pisałem. U mnie są ciutkę bardziej przybrudzone, może dlatego ze bezowe ??
A może dlatego że ma tak na prawdę znacznie większy przebieg jednak :) Cholera wie...
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:32
Marshall7 napisał/a:
Nie wiem z czego to wynika, ale beżowe skóry zużywają się szybciej
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:34
nie ma się tym co przejmować, rozwiązanie jest proste - każda skóra nawet w autach 3-5 letnich pęka (jak się słabo dba) a co dopiero w aucie które ma 10-15 lat, ale jest na wszystko sposób. A nie ma się co przejmować bo w szarek czy czarnej nie widać brudu tak bardzo w tych pęknięciach, zagniotach itd, a w beżowej widać wszystko - trzeba porządnie wyczyścić, wiem bo sam mam beż a porównywałem ze skórami kolegów (czarna i szara) i tam choć brud to nie rzuca się w oczy zupełnie.
Rover 600 2.0 SDi 99'
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:38
kruszan napisał/a:
To nie jest kwestia brudu. Beżowa zużywa się po prostu szybciej. To jest już sprawdzone wielokrotnie. Tak jest w samochodach z lat 93-98. Może to kwestia barwnika, może kwestia użytej skóry...
kruszan
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 09:45
No ja dziur nie mam - żebym powiedział że się zużyła, ale w zagniotach czy zmarszczeniach jest czarno - trzeba używać szczotki wtedy wszystko się doczyszcza, a w czarnej cho,ć brud jest to go nie widać, nie kłuje w oczy, nie rzuca się przy 1wszych oględzinach samochodu. Na zdjęciach też od razu widać ładną skórkę, a nie beż z "ciemnymi paskami". Poza tym beżowe wnętrze jest piękne :)
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 15:23
Tomi napisał/a:
Gdzieś jest zdjęcie mojego Ti i Docentowego SDi, Ti był wyraźnie niższy...
Aha :-)
Ti - z lewej, SDi - z prawej.
Stare, dobre czasy... :-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Mayson
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 15:40
Tomi napisał/a:
To jakaś uboższa wersja. U mnie było tak:
Tomi, to jest el. sterowanie fotela przed liftem (w Twojej byłej R600), po lifcie było pełne sterownie całego fotela. Elektryka fotela chyba nigdy nie była w standardzie. A co do skór, to załamania zawsze są po jakimśczasie: i w ciemnej i w beżowej. Gdy ostatnio umyłem skóry u kolegi w myjni okazało się, że większość załamań, to po prostu brud :) Ja myślałem, że mam o wiele bardziej dojechaną tapicerę, a tu miłą niespodzianka :)
adamsky
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 15:42
ładny OT powstał :D
Driving is believing !
Mayson
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 15:44
Jaki OT? Opinie o R600ti ;p
Marshall7
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 08:44
Tomi napisał/a:
Powiedział mi o usterkach czli o tym, że gaśnie na wolnych obrotach przy zimnm silniku.
Czujnik temp., silnik krokowy, nie wiem co jeszcze.
Ponoć jescze zawory wchodzą w grę.
Od czego byś zaczął ??
Dodam jeszcze, że ciężko go odpalić na zimnym silniku - odpala za 6-7 razem.... Jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok.
Marrkus
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 19:59
według mnie do sprawdzenia:
- przewody wysokiego napięcia ( sprawdzić dyskotekę pod maską)
- świece (wygląd elektrod, kolor)
- adaptacja korokowca
- sprawdzenie sondy lambda
- oporność czujnika temp.
Marshall7
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 20:21
świece, kable wymienione,
czujnik temperatury - został wymieniony, ale po wymianie zaczął sie grzać i został włożony stary. Reszta nieruszana.
Czyli korokowiec??? Nie mam pojęcia co to jest :) Literówka i chodzi o silnik krokowy?? Bo kolega mi wmawiał że w tym modelu nie ma silnika krokowego...
I sonda lambda...
Dzięki za odp :)
Dzisiaj jeden z mechaników powiedział, że zacząłby od filtra paliwa ale moim zdaniem to..... raczej nie będzie trafne.
Tomi
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 08:31
I sonda lambda...
Literówka. Silnik krokowy (ZTCP) jest zintegrowany z przepustnicą.
Marrkus
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:25
Tomi napisał/a:
Ta jak się szybko pisze to tak wychodzi :D
Adaptacja krokowca polega na przekręceniu kluczyka na zapłon (ale nie odpalanie, tylko do momentu zapalenia się kontrolek), i wciskamy do gaz do dechy 5x, później już tylko słuchamy jak silniczek krokowy sobie brzęczy i się ustawia. Można to też zrobić z komory silnika wówczas widzimy jak to wygląda na własne oczy :D
Sondę lambda można zmierzyć zwykłym woltomierzem, tu masz opis z strony klubowej:
http://www.roverki.pl/por...nde-lambda.html
Marshall7
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:14
Ok. Czyli jak słyszę że krokowiec chodzi to jest ok czy ta adaptacja jeszcze na czyms polega ?? :)
Marrkus
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:38
Dzięki adaptacji silnik krokowy poznaje swoje minimalne i maksymalne otwarcie. Dodatkowo ustawia się na lekko otwarty (w zasadzie ustawia przepustnicę) po zgaszeniu silnika by przy następnym odpaleniu nie trzeba było wciskać gazu. Często pomaga też w ustabilizowaniu wolnych obrotów.
Jeśli silniczek popracował tzn że się ustawił i jest ok
Marshall7
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 21:09
KUPIONY !! !
Adaptację krokowca zrobiłem zgodnie z zaleceniem. Odpalił raz na jakąś sekundę a za drugim razem już normalnie. Dałem mu pochodzić trochę żeby się ciut zagrzał. Ogólnie zagrzewanie go idzie baaardzo ciężko. Nie wiem czy termostat nie jest walnięty bo rano aby grzało ciepłem musiałem przejechać ok 10 km, poza tym jak jadę spokojnie to temp spada do minimum :/
Na przeglądzie wszystko żyleta w sumie, jedynie zbieżnosć tyłu i uszczelka po pokrywą zaworów rąbnięta i jest wyciek. Do tego kilka drobnych usterek typu jedna strona podświetlenia tablicy tylniej nie świeci ;)Ale to pewnie nić drogiego. Od spodu super zakonserwowany.
Wrażenia zajebiste :) Coprawda miałem już BMW prawie 200 km ale ... to nie ma porównania. Tylko przyczepność przód traci jak mu się depnie... :/
Komfort jazdy w porównaniu do mojego ostatniego samochodu mniejszy ale silniczek rekompensuje wszystko.
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 15:18
Brak nowych postów [620Ti] chcę kupic proszę o opinie
piatus Chcę kupić ROVERka 3 Sob Lip 09, 2016 12:24
slax
Brak nowych postów [620Ti] Szczere opinie i rady na temat 620Ti
tomii620si Chcę kupić ROVERka 41 Pią Kwi 13, 2012 00:05
tomii620si
Brak nowych postów [Rover 620ti] Proszę o ocenę ...
deim-s Chcę kupić ROVERka 15 Pon Sie 20, 2012 17:29
greg-si
Brak nowych postów [Rover 75] 2.0 CDT proszę o opinię
PrzemonZly Chcę kupić ROVERka 9 Wto Mar 22, 2016 21:59
maniiak1977
