Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Diagnoza z Komputera -ABS
kody z komputera
damek5
  Wysłany: Pią Lis 16, 2007 10:47   [R420] Diagnoza z Komputera -ABS
Wczoraj byłem ze swoim ROVERKIEM 420 na kompie, żeby sprawdzić ABS ponieważ kontrolka nie świeci ( pewnie została wyłączona) a ABSy nie działają. Chciałbym żebyście mi pomogli bo ekspert miał problem zdiagnozować jednoznacznie przyczynę. Wydruk który otrzymałem z komputera BOSCHa jest następujący
Diagnoza sterownika ROVERA ABS identyfikacja
1. BLOK RGFWDABS50
2. BB 24010
Diagnoza sterownika ROVERA ABS pamięć błędów
1F usterka nieznana
Ilość usterek 1
o co tu chodzi- gość w tym warsztacie powiedział, że to czujnik koła od pasażera lub tylnego za pasażerem
HELP :beczy:
koła wpadają w poślizg po naduszeniu gwałtownym hamulca, pedał hamulca nie pulsuje!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:40, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 10:57
1. po pierwsze popraw temat i wpisz MODEL AUTA w TEMAT posta w nawiasie [ ] !!
2. wyjmij zegary i sprawdź, czy jest wsadzona i sprawna żarówka od ABSu
3. weź miernik w łapę, odszukaj złaczki i czujniki od ABSu, rozepnij je i sprawdź, omomierzem czy czujniki maja jakąs rezystancję (między 1 a 2 komy). No i wizualnie obejrzyj, czy są dobrze zamocowane, i czy pierścienie są całe
Brak nowych postów [R420] Kasowanie błędów z komputera
1973krzysiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 11, 2008 18:34
Brak nowych postów [R420] Wymiana kierownicy - błąd komputera SRS
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Cze 06, 2015 14:58
tokamil100
Brak nowych postów [R420] Wymiana komputera - które oznaczenia najważniejsze ?
Lopik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 08, 2012 13:07
Brak nowych postów [R45] Niejasna diagnoza
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Lip 04, 2007 20:47
ADAM1
Brak nowych postów [R45] Niewesoła diagnoza
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lut 27, 2009 11:02
joemax77
