Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pasy bezpieczeństwa
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
arkads
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 15:47
No to zobaczę jeszcze Service Manual przy okazji. Ale najpierw muszę kupić nowe napinacze. Dzięki za info na pewno wielu się tez przydadzą te porady :)
Oczywiście zamówiłem jeszcze dodatkowe oględziny rzeczoznawcy.
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 17:28
no i gitez, rośnij zdrowo ;)
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 11:10
Podepnę się do tematu bo też tyczy się pasów bezpieczeństwa.
Pas bezpieczeństwa kierowcy zwija się wolno( na początku w miarę szybko a potem coraz wolniej). Denerwuje mnie to bo zapięcie przy wychodzeniu z samochodu ląduje przy panelu sterowania fotelem.
Jest jakaś możliwość naprawy tego ?
Proszę o pomoc.
R 75 CDT 2.0 2001r.
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:46
wymien ten pas ja rozebralem i chcialem troszke nawinac :D ale mnie pokusilo i jak bylo dobrze chcialem poprawic i wystrzelilo :/ pas kupilem uzywany za 40zl. problem z glowy :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
arkads
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 02:25
Jeszcze mam kilka pytań.
Jak rozpoznać czy tylnie pasy z napinaczem są dobre - czyli nie są wystrzelone? W przednich wyraźnie to widać ale widziałem na aukcji, że ktoś sprzedawał wystrzelone napinacze przednie - http://allegro.pl/rover-7...251045996.html. Z tylnymi więc było by trudniej rozpoznać.
Kolejna sprawa to czy pasy i napinacze z innych modeli R75 będą nadawały się do modelu R75 po liftingu z lat 2004-2006? Wydaje mi się, że tak.
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 08:58
Tylne się kolego nie dadzą zapiąć, bo pas będzie za krótki i nie dostanie do klamry, do tego zwijacz może się zaciąć i pas będzie luźny... pasy są raczej wymienne między sobą rocznikowo ;)
arkads
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 19:37
Markzo napisał/a:
Nie bardzo rozumiem czemu miało by tak być? Chyba żadne wymiary tego elementu ani sąsiednich elementów nie zmieniają się. Jesli było by takjak mówisz to praktycznie każdy musiał by kupić dedykowane pasy do konkretnego rocznika i raczej nowe niż używane.
gustav.pl
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 19:59
arkads napisał/a:
W mojej 75-ce, po wystrzeleniu napinaczy( z tyłu nikt wtedy nie siedział), tylne pasy były tak ściągnięte, że ledwo można było rękę wsadzić między pas, a oparcie.
rover forever
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 20:33
Przecież napisałem, że są miedyz sobą wymienne... a wcześniej pisałem o objawach wywalonych tylnich napinaczy :roll:
arkads
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 23:30
Zdaje się, że się nie rozumiemy, a już sie trochę przestraszyłem :P . Ja nie pytam o tym jak rozpoznać wystrzelone tylne pasy zamontowane w aucie tylko kupując używane na przyklad na Allegro. Dlatego wkleiłem link do aukcji z przednimi napinaczami bo tam wyraźnie to widać, że jeden koleś wystawił wystrzelone napinacze na tą aukcje. Więc jak odróżnić wystrzelone napinacze na aukcji tylnych pasów?
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
nikode Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 24, 2009 09:07
gustav.pl
Brak nowych postów [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 18, 2023 20:26
jolo
