Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI ]- regulacja swiateł
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 18:28   [R220 SDI ]- regulacja swiateł
Witam czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak reguluje sie swiatła (214 zapewne ma przełocznik umieszczony obok pokrętła regulacji lusterek) a przy moim 220 w tym miejscu nie ma.
(nie mogłem znależć)
za odp.z góry dzieki i pozdro
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 18:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 18:32
To chyba tak jak ja nie masz regulacji elektrycznej :mrgreen: Przy światłach są plastikowe pokrętła ze ząbkami kręcisz i ustawiasz :mrgreen:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
giewu
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 18:35
czyli najwidoczniej nie masz elektrycznej regulacji reflektorów ...
natomiast sama regulacja (manualna) odbywa się bezpośrednio przy reflektorze .. są tam dwie plastikowe nakrętki z otworem na klucz imbusowy i one właśnie służą do regulacji pionu i poziomu światła
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 18:40
wielkie dzieki Wam za szybką odpowiedz ide spawdzić i wyregulowac ,ciemno jest wiec idealna pora. :wink: pozdro
jest m+sdi
giewu
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 20:38
w razie czego tutaj masz temat, w którym dyskutowaliśmy o regulacji świateł :mrgreen:
Brak nowych postów [R214Si 97r] Regulacja świateł
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 04, 2009 15:40
yaroolec
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '00r.] Problem z regulacja świateł
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 26, 2008 16:23
PHJOWI
Brak nowych postów [R 220] problem z regulacją swiateł
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 10, 2008 15:58
kadzaf
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Regulacja Świateł - Przód
Pytanie o Regulacje
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 13, 2009 20:13
SoSna
Brak nowych postów [r220sdi] hak regulacja świateł
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 25, 2010 08:51
