Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] BCU - LOW & HIGH Line - dokładka elektryczny szyby
jak zamontować
marcin_i_alunia
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 16:36   [R75] BCU - LOW & HIGH Line - dokładka elektryczny szyby
Zakładam ten temat ponieważ nie był on wcześniej poruszany, chyba wszyscy macie wypasione roverki :grin: Jednak może znajdzie się ktoś kto w swoim r75 nie miał elektrycznych tylnich szyb i je zamontował. Chciałby się dowiedzieć czy jest tam gotowa instalacja elektryczna, czy wystarczy kupić mechanizm np na allegro? Czy są potrzebne jakieś modyfikacje w skrzynce bezpieczników?
[ Komentarz dodany przez: thef: Wto Lis 20, 2007 16:38 ]
Nawiasiki do tematu poproszę :)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 17, 2011 12:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 18:36
ja tez chcialbym sie dowiedziec czy jest taka mozliwosc :smile:
marcin_i_alunia
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 23:50
Dam-Kam chyba nikt tego nie przerabiał wczesniej, będziemy prekusrsorami :smile:
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:37
za dużo roboty trzeba też wymienić bcu.
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 14:29
co to jest to bcu? ja sie kiedys nad tym zastanawialem i myslalem ze wystarczy przelaczniki kierowcy, dwa na drzwi tylne dodac i podnsniki... tak w ogole to zastanawialem sie nad wymiana mojego R75 na bogatsza wersje ale za bardzos ie zżylem :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 17:40
BCU jest to moduł kontroli nadwozia , a inaczej moduł komfortu. W niem są wszystkie ustawienia i komfiguracje auta.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:14
BCu wymieniać? Po co? Przecież elektryczne szyby to tylko silniczek i przełącznik włącz/wyłącz. Chyba nic skomplikowanego. Po co komputer ma o nich wiedzieć? Pozdrawiam
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:19
jak chcesz to kombinuj ,ale potem jak będzie tobie się srać elektryka to nie płacz.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 19:21
Pytam tylko... po co zaraz bluzgami rzucać, jesli nie masz nic rzeczowego do powiedzenia to nie wypowiadaj sie na forum. Mnie interesują konkrety, chciałbym wiedziec co i dlaczego a nie jak srać...
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:36
odpowiedziałem tobie na pytanie, komputer w tym modelu steruje większością , a co do srania to uwierz mówie prawdę , trochę już roverków widziałem , niektórzy powinni dostać medale za inwencje twórcze . Sprawdz dokładnie w rave jaki jest rozkład okablowania oraz jak idzie sterowanie.
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 22:50 ]
BCU masz w 2 wersjach LOW line czyli ten na 2 szyby oraz HIGH line na 4 szyby przyśli mi na pw numer vin sprawdzimy jaki masz zamontowany .
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 00:21
Zakładając, że trzeba wymienić BCU to jak to zrobić? Kupić to można czy np przeprogramować? Jak poznać czy to highline czy lowline? Juz miałem kupować te elektryczne szybki ale ten bcu mnie wystraszył :smile:
henryk
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 10:11
marcin_i_alunia napisał/a:
- highline: w czarnej obudowie, low-line: w kremowej obudowie.
Pozdrawiam, Henryk
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 14:17
Może to głupie pytanie ale gdzie to znaleźć? Pod maskę? gdzieś pod schowkiem? Dzieki za info!
ENU
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 17:21
Rover 75 2.0i
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 17:37
z schematów widzę że każda 75 jest przygotowana na 4 el. szyby wystarczy założyć siłowniki sterowanie oraz zaprogramować nowe bcu i będzie grało . Ale to trzeba jeszcze sprawdzić w aucie czy są puszczone kable.
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 12:26
temat poprawiony, mam nadzieję, e teraz jest wszystko ok. Dziś porozkręcam troszkę i zaraz sprawdzę jakie mam bcu, oby high line a wtedy elektryczne szyby to tylko kwestia czasu:) dziękuję wszystkim za pomoc!
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 14:52
Marcinie i Alunio jak juz sprawdzicie to napiszcie dokladnie gdzie to jest to bedzie mi latwiej przy krotszym czasie tez to sprawdzic :mrgreen:
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 00:00
po długim namyśle i zagłebieniu się w temat stweirdziłem, że zajmę sie tymi szybami jak będę miał za dużo pieniążków... same części na allegro to koszt około 400zł do tego grzebanie w BCU, w okolicy nie mam mozliwości podpięcia się pod komputer. Narazie daję sobie spokój z tym tematem. Fajny bajer ale gra nie warta aż takiego zachodu i nakładów finansowych.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 17:37
swieta racja, jak sie brac to z zapasem kasy i jeszcze wiekszym zapasem czasu, lepiej zrobic cos raz a dobrze niz 10x rozkrecać i skrecać. ja czekam do wakacji :smile:
marcin_i_alunia
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 23:19   [R75] BCU z Low Line na High Line???
Tak jak w temacie... Czy da się wymienić jednostkę sterującą od tak poprostu? Mam niestety low line a co za tym idzie np brak elektrycznych szyb z tyłu. Chciałbym to zmienić ale bez zmiany komputera centralnego nic nie zrobie. Ktoś próbował bawić sie tym? Czy instalacja elektryczna np pod elektryczne szyby jest już pociągnieta? Tzn czy są wyprowadzenia na kable bo w tylnych drzwiach nie mam żadnych kabelków więc pewnie musiałbym elektrykę robić sam. Widziałem na allegro pudełeczka hig line w dośc niskiej cenie stąd moje pytanie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 20:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Tempomat - dokładka
rafalg Rover serii 75, MG ZT 86 Pon Lip 17, 2017 16:27
taba19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dokładka klimatyzacji
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 26, 2012 13:07
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 09:28
Punx
