Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kontrolka ciśnienia oleju
radko
  Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:06   [R420] Kontrolka ciśnienia oleju
Wczoraj podczas jazdy zaświeciła się kilkakrotnie kontrolka ciśnienia oleju. :shock:
Olej wymieniałem w piątek i zamiast mineralnego 15W40 zalanego do tej pory,
zaryzykowałem i zalałem półsyntetyk 10W40 (tak na zimę). Pomyślałem, że to może być przyczyną niskiego ciśnienia. Jednak w takim wypadku, prawdopodobnie kontrolka zapalała
by się przy niskich obrotach, przy wyższych powinna przygasać? :roll: , a ona zapala się jak głupia, kiedy chce, aczkolwiek dopiero po dłuższej jeździe. Teraz moje pytanie. Nie mogę przypomnieć sobie, czy ta kontrolka zapala się razem z innymi po przekręceniu kluczyka i gaśnie dopiero po odpaleniu. W moim Rover-ku na tę chwilę nie zapala się po kluczyku. Jak było wcześniej? Nie pamiętam. Proszę, przypomnijcie. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie :smile: Poza tym silnik pali z dotyku, ma moc, nie kopci i jest OK :ok:
Przebieg Rover-ka: 180.000km.
pozdr.
radko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 10:10
radko napisał/a:
Dokładnie tak powinno być.
Może sprawdź na początek kabelek czujnika ciśnienia oleju, miejmy nadzieję, że tylko tam coś nie gra.
giewu
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:17
kontrolka ciśnienia oleju powinna zgasnąć już podczas kręcenia rozrusznikiem (zakładam, że auto jeszcze nie odpaliło) ;)
radko
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:24
thef napisał/a:
Byłem sprawdzić. Niestety jestem w pracy i samochód stoi na parkingu tuż przed oknami dyrektora więc musiałem się sprężać. Kontrolka po przekręceniu kluczyka (silnik jeszcze nie odpalony nie pali się, po odpaleniu też nie). Prawdopodobnie nie łączy kabelek tuż
przy samym czujniku, jakiś taki wymiętolony. Oczywiście jeśli dobrze zlokalizowałem ten czujnik, czy to ten nad filtrem oleju? Sprawdziłem dostępność i wygląd tych czujników w Focie i IC-sie http://sklep.intercars.com.pl/, są dwa rodzaje (różne gwinty)ale według zdjęć z katalogów mają zupełnie inny wygląd niż mój. W tamtych wtyczka wychodzi bezpośrednio z czujnika, w moim z czujnika wychodzi kabelek długości ok. 40cm i dopiero jest wtyczka i sam czujnik jest jakby większy, taka miedzianego koloru beczułka. Czy któryś podpasuje?
radko
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 11:51
może kabelek po prostu się urwał/odpiął/przetarł i gdzieś styka do masy :???:
czujnik raczej zlokalizowałeś dobry (wkręcony tak naprzeciwko filtra)
czujnik będzie pasował jeśli ma odpowiednie ciśnienie rozłączania i jeśli gwint pasuje :cool:
pogadaj z Tomim to na pewno sprzeda Ci pasujący :cool:
ale najpierw sprawdź kabelek :cool:
radko
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 12:13
dzięki, zapomniałem o "Tomateam"
radko
stan_w._j.
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 12:39
Miałem to samo i to też po wymianie oleju i filtra w moim 220 sdi.
Kontrolka zapalała się i gasła kiedy chciała. Wysokie , niskie obroty bez różnicy. Do tego jeszcze przygasała i rożświetlała się i tak ze dwa dni, ale zawsze gasła podczas rozruchu silnika. W koncu mechanik zajrzał(nie ten co wymieniał olej) i stwierdził że zapinka na wtyczce jest odwrotnie zapięta(zatem wnisek że coś mogło nie stykać). Pełen radości odpalam, a tu znowu kontrolka sie jarzy. Tak ze dwa kilometry i zgasła. To tej pory(jakieś półtora tygodnia) sie nie zapaliła.
Jeden gość powiedział, że czujnik, po prawidłowym włożeniu zapinki od kostki mimo że dostawał już odpowiednie napięcie, potrzebował czasu na ustawienie spowrotem odpowiednich wartości pomiarowych ciśnienia oleju i stąd ta kontrolka mimo korekcji jeszcze się jakiś czas paliła.
Jednak przy pierwszej okazji, trzeba będzie włożyc manometr.
P.S. Mam nadzieję że ten czujnik sie nie spalił po prostu albo co innego, ale gdyby tak było to kontrolka paliłaby sie cały czas.
Pozdro.
"Real is good, interesting is better"
Stanley Kubrick
radko
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:37
Wczoraj zlokalizowałem ten czujnik. Nie jest to ten czujnik który zlokalizowałem wcześniej czyli taki w kształcie walca w kolorze miedzi lecz dokładnie taki jak na zdęciach
w katalogach Fota i IC. Umieszczony jest pod skosem nad filtrem oleju, wtyczka w stronę
kabiny. Po zdjęciu wtyczki połączyłem ją kabelkiem z masą i kontrolka oleju na desce po
przekręceniu kluczyka w pozycje II zapaliła się (przy niepracującym silniku).
Czyli przewód OK? W sobotę wymieniam czujnik. Troszkę tam ciasno. Dam znać jak poszło
i czy wymiana pomogła.
pozdr.
radko
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 13:47
obejrzyj jeszcze dokładnie ten przewód, czy gdzieś izolacja sięnie przetarla po drodze, i nie dotyka do silnika, albo do karoserii :cool:
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:37
radko, czy problem już rozwiązany?
radko
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:03
piter34 napisał/a:
Tak. Wymieniony czujnik. Koszt 32 pln w IC. Wymieniłem sam. Troszkę ciężki dostęp.
Po zdjęciu koła łatwiej. I jeszcze jeden szczegół, w moim R czujnik jest czarny nie brązowy,
według katalogu IC do tego silnika są dwa rodzaje, brązowy ma inny gwint.
Dzięki za pomoc.
pozdr.
radko
jsxx
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 17:01
witam, u mnie kontrolka od oleju nigdy sie nie zapala, ani po wlaczeniu zaplony , ani po odpaleniu... nigdy... co moze byc nie tak ? za to od pewnego czasu (ostatnio coraz czesciej ) zapalasie kontrolka check engine :( i dosyc czesto robi sie mulowaty ale nie jest to zsynchronizowane z ta kontrolka
POMOCY
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 17:12
może to bys przepalona żarówka w kontrolce, a moze przerwany kabelek od czujnika.
z tym check engine to wypadałoby sprawdzić błędy ;)
Brak nowych postów [R 416] kontrolka ciśnienia oleju
florek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 23, 2012 15:27
bizon
Brak nowych postów [R416] Kontrolka ciśnienia oleju
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Paź 02, 2008 17:19
rafal2008rafal
Brak nowych postów [R420] Czujnik ciśnienia oleju
rkalina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 22:35
Paul
Brak nowych postów [R420 SDi, 97r.] Kontrolka oleju
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 23, 2009 19:18
maniek_kda
Brak nowych postów [R420] Kontrolka oleju
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 18:50
