Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Sprzęgło z ROVERA 214 Si a POLONEZ
patryk214
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 13:15   [R 214 Si] Sprzęgło z ROVERA 214 Si a POLONEZ
Mam krótkie pytanko:
Czy Sprzęgło od 214 si z 1998 roku podejdzie do POLONEZA z tym silnikiem??
Dzięki za pomoc
[ Komentarz dodany przez: thef: Pon Gru 03, 2007 13:38 ]
Mały retusz tematu.
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Gru 03, 2007 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 13:35
ZTCP to jest inna średnica tarczy sprzęgła (w Poldku 190mm, w R 200mm).
patryk214
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 14:03
ok a docisk jest ten sam??
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 14:10
patryk214 napisał/a:
Nie pamiętam. Zobacz sobie nr katalogowe na http://sklep.intercars.com.pl
patryk214
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 14:18
bo ja mam własnie tą tarcze 190 mm a docisk od 214 Si
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 16:07
No i pewnie nie jest tak jak powinno...?
Ja też miałem tę tarczę i podczas ruszania czuć było jakieś dziwne wibracje na sprzęgle.
patryk214
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:04
Nie umnie było wszystko ok, tylko mam kpl. sprzęgło z demontażu i znajomy chce je zamontować do poloneza :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r]Zderzaki z rovera 25 / MG ZR do rovera 200.
Czy zdeżaki z rovera 25 lub MG ZR będa pasowac do rovera 200??
neonksc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Gru 12, 2008 22:43
ywis
Brak nowych postów [r25] Tylna kanapa z rovera 75 do rovera 25?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 08, 2016 13:59
aimp12
Brak nowych postów [R25]Tylna ćwiartka z rovera 200 do rovera 25
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 10, 2017 22:11
alexkret
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] przekładka silnika polonez do R 200
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 31, 2009 10:10
grzesiek-neomix
Brak nowych postów [214Si 1997] Swap Polonez -> R200 opłaci się ??
jarekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 20, 2011 18:51
