Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 RF 96-99] przedni reflektor - jak wymontować ? :>
arturky
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:37   [R200 RF 96-99] przedni reflektor - jak wymontować ? :>
witam,
Przeszukałem archiwum, ale nie znalazłem instrukcji jak wykręcić przedni reflektor. Z góry zamocowany jest na dwie śruby do pasa przedniego, jedna od wewnątrz obok chłodnicy przykręcona również do pasa przedniego i jeszcze gdzieś ?
Mam zamiar zabrać się za uszczelnienie reflektora - paruje, i w związku z tym pytam :-)
Będę wdzięczny za pełną instrukcję krok po kroku.
ps. mam nadzieje, że nie trzeba odkręcać zderzaka :-|
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 20:45
ps. mam nadzieje, że nie trzeba odkręcać zderzaka :neutral:
No i Tu Cię zmartwię, bo trzeba, ale dobra wiadomość: trwa to kilka minut :P Lampa ma jeszcze mocowanie plastikowym kołkiem do błotników. A zderzak ma dwie śruby łączące go z błotnikami (po jednej z każdej strony - widoczne po odchyleniu nadkoli plastikowych), dalej 4 plastikowe nakrętki u góry pod maską, jedna śruba na środku zderzaka pod tablicą rejestracyjną i 3 śruby od spodu + po 3 wkręty z każdej strony od nadkoli (tez od spodu) Pocieszeniem jest fakt, że po odkręceniu góry, środka i błotników, zderzak się na tyle odchyla, że lampa wychodzi ;)
Powodzenia :)
A może wystarczy tylko wysuszyć lampę i uszczelnić silikonem, bez wyjmowania :?: ;)
Napisz jak poszło, bo mam podobny problem ;)
arturky
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:28
Brt, Dzięki za szybką odpowiedz :grin:
Niedawno wysuszyłem reflektor, tylko przy pomarańczowym kierunkowskazie zostało troszkę pary wodnej. Objechałem praktycznie całą górę klosza i kawałek przy atrapie SILIKONEM przeźroczystym na tyle ile było można bez odkręcania. W miejscu łączenia z błotnikiem ( widać było przy gumce dotykającej do błotnika lekką wilgoć ). Obie lampy mam oryginalne ROVER VALEO i widać, "ząb czasu" sprawia, że substancja która łączy klosz z lampą nie jest już szczelna...
Trochę martwi mnie, ewentualne odkręcania zderzaka...
zwłaszcza za nadkolem, gdzie jest przykręcony do błotnika.
Znając życie będę miał co robić podczas "wolnego" po Świętach ...
Jak dobrze pójdzie wyjmę od razu pomarańczowe plastiki.. he he
ps. U Ciebie cała wewnątrz zaparowuje czy w np. w okolicy kierunkowskazu ?
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:33
u mnie zaparowywuje klosz reflektora od strony grilla ;)
arturky
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:57
Czyli podobnie jak u mnie - klosz paruje od strony grilla i kierunkowskazu ( można powiedzieć w rogach lampy ).
Czuję, że skończy się na tym że trzeba będzie wyjąć cały klosz dobrze wysuszyć, objechać silikonem dookoła i mieć spokój ;-)
Uszczelnienie z góry silikonem praktycznie nic nie dało, lampa wewnątrz znowu zaparowała. Co ciekawe po umyciu samochodu, jest tak samo. :>
Brak nowych postów [R200 1.1, 1999] Zaparowany reflektor przedni
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Cze 18, 2008 22:43
Brak nowych postów [R25]Prawy przedni reflektor brak regulacji
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 29, 2012 21:39
pavelj
Brak nowych postów [R220SD 98r] reflektor przedni-zmiana systemu sterowania
jozi1973 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 11, 2009 14:15
jozi1973
Brak nowych postów [R200] Jak wymontować nagrzewnicę???
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 26, 2013 18:52
Rademenez_
