Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Rover nie nagrzewa się
danio667
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 10:01   [R600] Rover nie nagrzewa się
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Nie wiem czy to normalne ale rover bardzo wolno się nagrzewa, czego może być to przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 10:46
danio667 napisał/a:
............. normalne
danio667 napisał/a:
.......... przyczyna jest rodzaj silnika pod maska
andrzejziom
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:30
W moim R620 wrecz przeciwnie nagrzewa sie szybko, przejade pare km i musze zmniejszac poziom nawieu bo jest goraco .....
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:34
ile to jest parę km?? :D jeśli 10 to normalne :D a po 5-6 wieje ciepłe ;)
Paul
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:41
danio667 napisał/a:
Zdefiniuj "bardzo wolno", bo to bardzo subiektywne określenie.
Jeżeli nagrzewa się do normalnej temp. dłużej niż 8-10 km, to faktycznie jest jakiś problem. Inaczej - wszystko OK.
andrzejziom
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:47
Brt napisał/a:
Gdy np jade do mojej dziewczyny a mam do niej niewiecej niz 5 km i mam ustawione na full cieplo gdy dojezdzam jest juz bardzo goraca i czasem w drodze zmniejszam .. oczywiscie gdy zapalam silnik z rana zimny, na ogrzewanie nie narzekam ;) ....
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 13:02
znaczy, że jak dojeżdżasz to wskazówka temp silnika jest już na swoim optymalnym miejscu?? jeśli tak, to pogratulować szczelnego termostatu :)
andrzejziom
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 13:08
tak , jak go kupowalem pytalem sie poprzedniego wlasciciela lecz on mowil ze nie wymienial termostatu ani angrzewnicy a mial go dwa lat wiecej oby tak dalej ;) .....
michal_s.
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 20:50
Najprawdopodobniej masz uszkodzony termostat, też długo mi sie nagrzewał. Po wymianie jest duża różnica, nagrzewanie następuje o wiele szybciej. Termostat masz w plastikowej obudowie na wężach, koszt na allegro 200 złociszy, ale warto :wink:
neon_4u
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 11:33
podłączę się pod temat! ma ktoś jakieś fotki gdzie jest termostat w 620 SDI?? bo mój mechanik nie może znaleźć.
empe
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 18:17
Stajesz przed autem, otwierasz maskę i termostat jest pomiędzy chłodnicą a silnikiem i między pompą wtryskową a pompą wspomagania. Czarna puszka z 3 grubymi wężami :)
Na allegro kupisz za około 100-120 zł :)
Przy jesiennej pogodzie auto nagrzewa się u mnie po około 3-4 km.
Wymieniony termostat i płyn chłodniczy oraz poskręcane i spasowane wszystkie osłony silnika, dolne i górna :P
kotulsky
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 19:50
mam pytanie...czy termostat może być odpowiedzialny za zbyt wysoka temperaturę na zegarze na desce,przegrzanie się silnika i ubytek płytu chłodniczego ?? :roll:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
empe
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 19:59
Jeśli zablokuje się w pozycji zamkniętej to tak, możesz przegrzać silnik :/
sam czujnik też może być walnięty, a wycieków warto poszukać bo lecieć może wszędzie na opaskach, wężach, zaworze nagrzewnicy, korek przy zbiorniczku może nie trzymać ciśnienia i wywalać płyn, chłodnica może być pęknięta albo uszczelka pod głowicą może puszczać itp. itd. przyczyn gubienia płynu może być sporo ale najpierw warto sprawdzić opaski i węże :P
kotulsky
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 20:16
2 razy mi sie zagotował w lato :sad: .niezaskoczył czyjnik 1 biegu wentylatora ale po jego wymianie i wymianie czujnika chłodziwa na deske temperatura nadal ponad kreska.wycieków brak na 1000%. jaki zaworek nagrzewnicy?? gdzie to?? kusi mnie wymiana termostatu ale żeby lipy niebyło :cool:
R.E.D.
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:24
a probowal ktos rozbierac termostat? na allegro jest chyba taki z widocznymi sladami po kleju :???: pewnie sam wklad mozna by kupic taniej i bylby wiekszy wybor, co do temperatury :wink:
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 09:30
po pierwsze podczas rozbierania mało który nie pęka a po drugie później lubi cieknąć
i wychodzi oszczędność bokiem, głupiego robota moim zdaniem
raczej nie jest przewidziana zmiana samego wkładu przez producenta a te wkłady co niby pasują są od idt chyba z tego co patrzyłem
R.E.D.
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 10:02
probowales rozbierac czy tylko slyszales? bardziej pytam z ciekawosc niz oszczednosci :wink:
jaka powinna byc temperatura otwarcia? sa spotykane rozne...
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 10:03
tak próbowałem, to nie jest do rozbierania, ja nie z takich co chodzą i powtarzają
temp otwarcia to bodajże 87*
Brak nowych postów [R600] Jakie spalanie gazu Rover 618 Si ???
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lis 19, 2010 22:55
BorysOpole
Brak nowych postów [R600] Halogeny Rover 600 - brak prądu
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sie 18, 2014 19:05
Dreamowy
Brak nowych postów [R600] Moj rover 620Si jest nadsterowny(!)
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 23, 2007 20:28
Adolf
Brak nowych postów [R600] Rover Zero Temperature Warning Sensor?
Dwie diody, zielona i czerwona... co one oznaczają?
adek Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Mar 10, 2009 21:43
Brak nowych postów [R600] Jaki to Rover? Rozbieżność VIN vs karta pojazdu
antonio3 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 12, 2011 20:23
antonio3
