Forum Klubu ROVERki.pl :: Trasa Polska - Francja (Dunkierka)
Jaki czas zaplanować na 1500km.
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:08   Trasa Polska - Francja (Dunkierka)
Pytanko do wszystkich:) Jaki czas może zająć dojazd z Polski (dokładnie z Krakowa) ale mogą być inne lokalizacje do portu w Donkerque we Francji. Jest ok 1500km. Jaki czas zaplanować na 1500km przy minimalnej liczbie postojów i ciągłej jeździe. Dzięki z góry
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Pon Gru 17, 2007 08:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:25
Zależy czym jedziesz, w jaki dzień, czy masz CB i cy jedziesz szybko, czy ekonomicznie. ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:30
maciej napisał/a:
Rover 400 1.6 16v
Wyjazd : czwartek godzina 18:00
CB jest
Szybko i ekonomicznie czyli tak do 150km/h
7Tomi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:44
Czyli kanał 28 - ostrzeżenia o korkach i wypadkach. :)
Jeszcze pytanie w jaki dzień i o której będziesz jechał, bo od tego zależą korki - będziesz mijał Berlin, Hanower i Zagłębie Ruhry.
Masz cały czas autostradę, więc powinno być ok.
Bez korków i wypadków możesz zakładać średnią rzędu 110-120 km/h.
Doliczając jeden wypadek spadnie Ci do 100 km/h - 15 godzin z tankowaniami.
Jeśli masz zapasowego kierowce, to ja bym wyjechał około 18 - już po korkach i byłbym na jakąś 9. Jak nie to startowałbym o 6 rano, żeby Berlin mijać około 11-12 - wtedy korki możesz spotkać jedynie w okolicach Zagłębia Ruhry.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze na niemieckich stronach roboty drogowe na A15, A10, A2, A45, A42, A3 i A40. :D
W lecie było trochę robót drogowych na A2 gdzieś w okolicach Braunshweig.
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 13:06
maciej napisał/a:
Czyli knał 28 - ostrzeżenia o korkach. :)
Dzięki za wskazówki Macieju ;) Jak wróce to dam znać jak poszło, aczkolwiek kolega stwierdził, ze jak zobacze tyle Roverów to na pewno nie wróce :D .
7Tomi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 13:22
Obejrzyj jeszcze dokładnie obie trasy (wcześniej pisałem o trasie, która przechodzi koło Berlina i Hanoweru) - obejrzyj jeszcze trasę koło Drezna, Jeny i Erfurtu - nie znam jej, ale ona ma tą samą długość, a omija największe miasta (mija z daleka Berlin, przechodzi koło Kolonii, między Zagłębiem Ruhry, a okolicami Manheim-Frankfurt).
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 13:42
Trasy są podobnej długości. Różniaca 30km. Tylko jeśli sie nie zna warunków na niemieckich autostradach to ciężko sie zdecydować :)
Dzięki wielkie za pomoc ;)
7Tomi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 13:53
Hmmm... Południową trasą nie jechałem, ale spróbowałbym zapytać przez CB za Legnicą tuż przed rozejściem na A4 i A18 - być może będą jechały TIRy z obu kierunków to pomogą.
Osobiście, bez danych, chyba zaryzykowałbym licząc na to, że mniej dużych miast na trasie, to mniejsze korki.
I jeszcze jedno - w jaki dzień tygodnia jedziesz - weekend ok, piątek wieczorem nie ok. ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:02
maciej napisał/a:
Jutro ok 18 wyjeżdżam z Krakowa. Więc liczę ze na północ będę na granicy.
7Tomi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:09
Powinno się udać. :)
morris
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 18:59
Jadąc południową trasą ( o ile się nie mylę) jest taki kawałek kiedy trzeba przeskoczyć z jednej autostrady na drugą - uważaj, łatwo sie pogubić (mi sie to zdarzyło) i stracić trochę czasu.
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 19:16
jedz jak ciebie navi poprowadzi, ja jadę na tomtomie , przważnie starcza 10-12 ale nie jadę 110-120 :) , najlepiej kierować się górą przez venlo ostende i na dunkierkę prosta droga, wjedz do niemiec najlepiej wieczorem , strasznie są rozkopane w dzień , w nocy da się jechać , jak już będziesz w anglii uważaj na fotoradary jest ich dużo :) , no i prędkość w milach ,
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 19:19 ]
już w samej dunkierce nie pomyl zjazdów i kieruj się tablicami ferries ponieważ są tam dwa porty , jeden tylko towarowy , drugi pasażersko- towarowy chyba 24 -lub 25 zjazd , najlepiej uczepić się naszych ,a jak masz cb to sobie poradzisz. Pamiętaj rondo w UK bierzesz z lewej strony :)
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 19:20
PHJOWI napisał/a:
Nie mieć Navi :D mieć manualne głosowe navi znaczy sie CB. PHJOWI masz znacznie bliżej do granicy niż ja ;) więc o czasie 10-12 mogę pomarzyć ;) . Fotoradary? Łokej dostane w razie w pocztówke z Anglii na święta :D
7Tomi
Paul
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 19:56
Tomi_114 napisał/a:
Raczej na to nie licz :P ;)
Ostatnio na TVNTurbo mówili, że Angole za granicą ścigają tylko przestępców a fotoradar to 'tylko' wykroczenie jest :D
Co nie znaczy, że np. następnym razem nie wyhaczą Cię na granicy :boisie:
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 19:57 ]
Tomi_114 napisał/a:
Nie mieć Navi
To może spróbuj chociaż pożyczyć - naprawdę warto :)
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 20:03
No niestety pojawiają sie schody kutfa :zły: Chciałem zrobić booking i do tego trzeba mieć karte kredytowa :/ i nie wiem co teraz:/
7Tomi
Paul
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 20:07
Nie masz żadnej VISY albo MC ? :shock:
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 20:08
niby z kredytowej można , ale nie idzie , ja płacę e-kartą
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 08:15
Witojcie :D i od razu dziękuje za wszystkie porady.
Nie było tak żle ;) Wyjazd z domku o godzinie 18:00 i 23:40 granica z Niemcami. A później już poszło gładko tak że na 8 z minutami byłem we Francji w Calais (zapędziłem sie i nie chciało mi sie wracać na Dunkierke :wink: )
ROVERek spisał sie znakomicie. :) Średnie spalanie wyszło mu 7,3l /100km (autostrady + miasta w UK). Przy średniej prędkości 120km/h na autostradzie spalił 6,6/100km czym mnie pozytywnie zaskoczył :D
7Tomi
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:15
No to super. :)
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 13:16
Tomi_114, przywiozłeś coś ze sobą? :lol:
Brak nowych postów Trasa Austria (Wieden) - Francja (Nimes)
Moze ktos pomodz ;(
Remigiusz Offtopic 4 Czw Cze 12, 2008 20:10
Brak nowych postów trasa Anglia - Polska
kamil18101986 Offtopic 8 Wto Wrz 30, 2008 22:26
7Tomi
Brak nowych postów Trasa Polska - Bułgaria
k3master Offtopic 12 Pią Lip 26, 2013 14:46
Gusiak
Brak nowych postów Polska - Chorwacja - jaka trasa??
michone Offtopic 19 Wto Wrz 16, 2008 07:36
MaReK
Brak nowych postów Koszulka - Polska Jazda
bartek-mrc Offtopic 2 Sro Sie 04, 2010 21:15
bartek-mrc
