Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
Słychac tylko przelewanie paliwa, niby załącza a nie odpala
21matys
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 10:12
VMatas, mozesz jeszcze raz podaćten ptrzykład z linku który podałes w poscie bo sie nie otweira a coraz bardzie mnie to interesuje :)
cy to co pojdaje wlinku poniżej to sie nada na sterownie :)
http://allegro.pl/elmes-g...1950545436.html
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 10:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 10:38
Funkcja Clip w tym module jest monostabilna
Pamiętaj, że producent daje gwarancję jak urządzenie pracuje wewnątrz i w dodatnich temperaturach
Ludki używaja tego modułu w autach i podobno działa bez problemów
Warto zainteresować się MGSM firmy Ropam
21matys
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:41
Pieta napisał/a:
ale tam pisze "tryb załączenia wyjść: monostabilny (załączenie czasowe)
lub bistabilny (załączenie lub wyłączenie trwałe),"
chyba ze zle to rozumuje bo przyznam sie ze trocge sie gubie
i fak pisze ze tem dzialania od 0-40C hmm... ale skoro działa innym...
[ Dodano: Pią Lis 25, 2011 11:41 ]
tak czytałem instrukcje tego urządzenia co zaproponowałem w poscie powyżej
http://www.itchome.pl/ins...rozszerzona.pdf
i powie ze mnie to urzadzenie spełniał by wszystkie moje wymagania jezeli chodzi o powiadamianie sms, dzieki funkce mono moża okreslić ile czasu ma działać webasto :)
teraz tylko zebrac kase naprawic webasto... przerobić sterowanie razem z klimą podłączyć wszystko i modlićsie ze jak mnie nie bedzie przy samochodzie a to załącze to nie spali mi sie samochód ;:mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez 21matys Pią Lis 25, 2011 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Pieta
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:42
piszą, że monostabilny i bistabilny, ale jak dokładnie instrukcję poczytasz to są tam gwiazdki i jest napisane, że dla CLIP tylko monostabilny
Bistabilny jest tylko dla SMS
21matys
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:44
Pieta napisał/a:
tak własnie to zauważylem ale mnie interesuje powiadamianie sms :)
a takie pytanie jak sie dzwoni na taki moduł czyli uzywa sie funkcji clip to usłysze sie jakiś komunikat czy jak ??
VMatas
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 11:51
Modlić się niema po co - już drugi rok używam zdalnego sterowania i wszystko jest Ok. Można jedynie sąsiadów i przechodnich wystraszyć :) No ale jakoś strażników przy aucie jeszcze ni razu nie znalazłem :D
Co do komunikatów, to zależy od modułu i konfiguracji - zwykle tam są dość bogate opcje powiadamiania o zdarzeniach i wystarczy je według siebie skonfigurować. Jeżeli 4 pin Webasto podłączyć na wejście modułu, to będzie można dostać SMS, że piec odpalił. Nie znam szczegółów modułu Elmes(używam innego - litewskiej firmy), - w instrukcji to wszystko powinno być opisane.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Pieta
Wysłany: Pią Lis 25, 2011 13:07
21matys napisał/a:
Pieta napisał/a:
Nie usłyszysz. Poprostu dajesz sygnał, moduł rozpoznaje numer i steruje portem
sms-ami praktycznie wszystko jest możliwe, łącznie z powiadamianiem o zadażeniach, statusie portów itd.
VMatas
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 13:06
Możliwy schemat zdalnego sterowania piecem przy pomocy modułu GSM(kontakty na wyjściu normalnie otwarte):
hs26
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:09
Marian_K napisał/a:
W R75 instalowane były dwa typy webasto: na początku 66232C, a później 98570B.
Kolega Marian wymienił dwa typy webasta które były montowane w R75. W moim roverku znalazłem coś takiego 98570D widać na foto.
Samochud z grudnia 2003r.
Poniżej widok wtyczki z dwóch stron styki 1-2-3 i 4-5-6
doniek1988
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 09:02   webasto załącza się tylko przez minutę.
witam!!!!
to moje pierwsze zapytanie R75 posiadam od niedawna. Webasto w moim roverze włącza się tylko na minutę i to nie na zapłonie tylko po odpaleniu silnika i odpięciu i wpięciu z powrotem kostek od webasta. Od czego zacząć ? ?
doniek88
VMatas
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 09:25
Od dokładnego sprawdzenia czasów jak mam opisane w tym artykule. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej.
http://www.roverki.pl/zro...ie-webasto.html
doniek1988
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 10:16
oczywiście chciałem zaznaczyć że mam zwykłe webasto.
doniek88
VMatas
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 11:18
Ta procedura i jest przygotowana dla zwykłego Webasto R75 :)
dzidek76
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 13:36
witam.Moje webasto po regeneracji działalo pare dni.Wszystko bylo ok grzało itp. Ale od 2 dni jak wlacze manualnie albo z programatora dziala tylko przez 5 minut poczym odlacza sie caly nawiew,ale piec slychac ze dziala.Czy ktos moze mi doradzic co sie dzieje lub mial takie zajscie.Pozdrawiam
Pieta
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 14:06
jaki nawiew, w kabinie czy wentylaor w piecu?
dzidek76
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 16:48
po właczeniu webasto manualnie sterowanie nawiewem w aucie wylacza sie po okolo 3 minutach ( klimatronik) ,a cale webasto po 5 minutach.Tak samo jest gdy ustawie programator na dany czas wszystko sie zalacza i slychac ze dziala a po 3 minutach rozlacza sie nawiew,a po 5 minutach przestaje dzialac piec.
doniek1988
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 09:07   webasto załącza się tylko na odpalonym silniku
witam!!!
u mnie to już woogle jest dyskoteka z tym webasto. Nigdy jeszcze mi się nie załączyło na zapłonie ew. na włączonym silniku ale tylko po tym jak odłączyłem od pieca zasilanie.
Słychać było tylko że pracuje z rury leciało letnie powietrze nie był to raczej dym. Po 2 minutach wyłączyło się. Odłączyłem zasilanie i po 15min odpaliłem webasto jeszcze raz sciągnąłem wężyk od paliwa webasto pracowało ale z wężyka nic nie leci.
Czy to może być pompka webasta wiem że jest za tylnym prawym kołem ale nic co by przypominało pompkę tam nie widze tylko jest jakaś chłodniczka. Jak wygląda ta pompka może jakieś foto i pomoc. pozdrawiam
doniek88
Pieta
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 10:16
Pompka od pieca jest PRZED prawym tylnym kołem, przykręcona wsporniczkiem do podłogi.
Pompoka wygląda tak
Pompka podaje paliwo impulsowo. Aby ja sprawdzić podłącz 12V impulsowo, czyli podłączać zasilanie z przerwami np. 1/s. Pompka będzie pluła paliwem za każdym razem jak dasz impuls.
Poza tym jak włączysz piec pompkę powinno być słychać (takie wyraźnie słyszalne cykanie)
Ta chłodniczka to chłodnica paliwa powracającego do baku
VMatas
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 13:30
Jeżeli piec wyłącza się po dwóch minutach pompka nie koniecznie musi być niesprawna - ten czas mówi że również możliwie są problemy ze świecą lub pompa wody. Największe prawdopodobieństwo że oporność świecy jest nie w normie lub sam sterownik pieca jest nie w porządku, i pompka paliwa nawet nie załącza się. Proponuje zmierzyć oporność świecy dla początku - jeżeli będzie od 0.5 Oma do 0.7 Oma to świeca jest Ok. Możesz też zmierzyć miernikiem czy jest oporność pomiędzy 6 kontaktem i masa - jeżeli jest to pompkę masz na miejscu i na pewno sprawną. Możesz podać na 6 kontakt łącza impulsami +12V - z rurki powinno lecieć paliwo. Oczywiście łącze ma być odłączone od sterownika pieca.
doniek1988
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 13:56
ok.
1. Jak sprawdzić oporność świecy? muszę ją wymontować z webasta?
2. Co do sterownika mam 3 webasta od R75 i tylko na 1 mi się cokolwiek załącza na tych dwóch które podmieniałem nic się nie odzywa.
3. Żeby sprawdzić tą pompkę muszę odłączyć większą kostkę od webasta i na 6 pin podać napięcie prosto z akumulatora?
doniek88
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
lexus99 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 09:21
edward25
Brak nowych postów [R75] Webasto
brak efektów wizualnych
gustav.pl Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 08, 2008 16:27
Rowan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Webasto
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 30, 2010 09:48
Dukes Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Lis 23, 2008 15:20
Dukes
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
