Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Reflektory i dziwna folia...
xROnx
MG ZT
  Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:41   [R200] Reflektory i dziwna folia...
Bylem dzisiaj na myjni recznej i po umyciu mojego roverka i przyjachaniu do domu oczom moim ukazalo sie cos dziwnego (niepokojacego). Mianowicie z przednich lamp zaczela odchodzic jakas folia przezroczysta. zerwalbym ja jednak robi sie problem: gdy ja zrywam to pozostaje slad taki ze robi sie to matowe i bardzo nie ladne. Ponizej zalaczam fotki. Folie taka mam na obu lampach z tym ze z tego jednego tak strasznie juz odchodzi ze az wisi. Co z tym zrobic? Sa jakies srodki na "wypolerawanie" plastiki reflektora? O co chodzi? Mial juz ktos taki przypadek?
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:47
Te typy tak mają niestety :(
U mnie to lakiernik przy okazji załatwił (niestety nie wiem jak).
Zrób gdzieś na boku próbę z rozpuszczalnikiem albo acetonem, czy plastyku nie zeżre i spróbuj to zmyć (to matowe to zapewne resztki kleku z folii) :D
Chester
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:16
u mnie to samo .. :cry: najlepiej ściągnij całkiem ta folie i tak jak wyżej rozpuszczalnik i próba. U mnie zdarłem do końca folie ale nic nie robiłem reflektory są trochę matowe ale mi to nie przeszkadza ważne że dobrze świecą...
xROnx
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:38
no nic sprobuje z tym rozpuszczalnikiem.bo tam gdzie wczesniej folia zeszla (jeszcze nie za mojej kandecji uzytkowania)to widac ze ten mat troche zszedl... moze i mi sie uda. Fakt w swieceniu to nic nie przeszkadza... no ale nie bede jezdzil przeciez z tak sterczaca folia...
Chester
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:44
właśnie z tego powodu zdarłem do końca tą folie podczas któregoś mycia autka co mi będzie wisiała jakaś folia ... :mrgreen:
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 17:57
mozna też spróbować jakąś pastą polerską po zerwaniu folii przepolerować ten plastik. Ale polecam najpierw spróbować gdzieś w niej widocznym miejscu ;)
truten23
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 20:02
w R 416 si 97r. też taka folia jest?? jak kupilem roverka, to zauważylem ze mam jakoś dziwnie matowe lampy, jakby byly przetarte czyms żracym :???:
Paul
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:12
Możliwe, że tak - polerka nie zaszkodzi :D
truten23
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:23
pasta plerska chaba powinna zalatwić sprawę... :hm:
Paul
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 22:26
truten23 napisał/a:
Tylko najpierw sprawdź gdzieś na boczku, czy nie zaszkodzi zamiast pomóc :(
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 23:46
napisze tak: z ciekawosci wzielem paste tempo(bo taka mialem jeszcze w domu)i wyprobowalem na boczku klosza.pomoglo ale nie w 100% (dalbym jakies 84% :) po wypolerowaniu pastu patrzac na wprost klosza matowienie zniklo. patrzac pod swiatlo widac takie smugi jakie pozostawil ten klej(czy co tam bylo pomiedzy kloszem a ta nieszczesna folia) takze rezultat pozytywny jakis tam jest. chcialem pozrywac cala folie ale niestety.odeszla tylko tam gdzie sterczala po spotkaniu z myjnia.probowalem to podgrzewac suszarka ale to nic nie pomagalo....
PTE
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 09:24
Ja też poleruję od czasu do czasu klosze pastą polerską, bo podczas mycia nie można ich doczyścić.
Gdzieś czytałem (opinie na autocentrum.pl, a może i na roverki.pl?) żeby przy myciu nadwozia R200 myjką ciśnieniową nie kierować strumienia wody na reflektory, gdyż po jakimś czasie doprowadza to do rozwarstwienia plastiku.
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 10:44
Jest coś co pomoże w 100% :mrgreen: Pasta lekkościerna AUTO-MAX - w malej tubce (kolor tubki granatowy). Znajomy rozbił ostatnio lampe tylną w Audiku. Kupił nową i różnica pomiędzy star a nową była baaardzo widoczna. Po przepolerowaniu Auto-Maxem starej nie było ani śladu różnicy w odcieniach :D .
A tak wyglądają lampy z R 400 po przepolerowaniu tą pastą. :D
7Tomi
donmulanka
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 11:06
Mielismy taki sam problem.. u znajomego lakiernika wzielismy polerke taka szczotka przejechaliosmy i potem ładnie takim bardzo zadkim papierkie msciernym do oszlifowania zeby gladziutkie bylo a na koniec pasta polerska i po problemie lampa jest ladniejsza i jasniejsza niz byla. radze zrobic to samo.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 11:21
Tomi_114 napisał/a:
no lampy swieca sie jak .... :)
tez bym zdjal juz ta folie tylko przestala zchodzic. a nastepnym razem jak pojade do myjni to powiem zeby nie kierowali strumienia na lampy...
jak zdjac ta nieszczesna folie........
Brak nowych postów [ R 214 I -97 R] dziwna folia na swiatlach ??
Co to jest ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 20, 2007 10:19
najnowszy85
Brak nowych postów [R200] Reflektory
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Lip 25, 2007 11:31
Brak nowych postów [R200] Reflektory DJ Auto
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 16, 2012 23:59
yorker
Brak nowych postów [R200]reflektory przód-zamienniki?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 29, 2011 09:54
