Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2003r] migająca kontrolka błędu silnika
proszę o sugestie
czeniu
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:13   [MG ZR 1.4 2003r] migająca kontrolka błędu silnika
MG ZR 1.4 2003r. przebieg 78000
Witam!
Problem pojawił się dziś i jest tego typu: silnik gdy jest zimny przy spokojnej jeździe nierówno pracuje, szarpie jest takie wrażenie jakby go zatykało. Zapala się i miga także kontrolka błędu silnika. Gdy silnik osiągnie właściwą temperaturę kontrolka gaśnie a auto jeździ normalnie. Jutro umówiłem się z Panem Przemkiem podepnie go pod test-book i pewnie wszystko będzie jasne, ale oczekuję sugestii Kolegów jeśli można.
pozdrawiam
czeniu
[...Lecz wiersz rośnie na oślep coraz wyżej, mit
Rozjaśnia nieskończona błyskawica serca. ]
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 23:30
możliwe uszkodzenie sondy lambdy.
czeniu
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 08:59
Witam!
Nie jestem specem, ale moja pierwsza myśl była też taka że to sonda lambda,
wielkie dzięki PHJOWI !!
pozdrawiam
czeniu
[Koniom jak mędrcom gwiazdy łby obwieszczą
I traw milczenie szepnie nakaz świerszczom.]
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 10:57
czeniu, problem nadal występuje?
Sprawdziłeś sondę lambda?
Brak nowych postów [R25] Migająca kontrolka klapy bagażnika
maxwell96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 17, 2014 22:01
Harry
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 diesel 2003r ] kontrolka rezerwy
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 06, 2008 19:49
Rozan99
Brak nowych postów [R216] migająca lampka ładowania
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 16, 2015 16:47
nocny_marek
Brak nowych postów [ZR 25] Kontrolka silnika
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 26, 2013 13:38
Brak nowych postów [R25] kontrolka silnika ??
ojcu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 17, 2011 09:09
PTE
