Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przegub
[R620] Przegub
muflon31
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:38   [R620] Przegub
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Sprawiłem żonie Roverka 620SDi 1995r. Od początku przy hamowaniu (podczas wolnego dojeżdżaniu do skrzyżowania) właczał się ABS. Wczoraj mechanik zdiagnozował, że jeden z przegubów przy kole wyglada na partacko wymieniany. Zdjął go i sam przegub okazał się OK. Zdjął też drugi i ku jego zdziwieniu stwierdził, ze na wymienianym jest 49 zębów na koronce ABS, a na starym 45. Stwierdził, ze to jest przyczyną chrobotania ABS przy zatrzymywaniu się. A przegub z 49-ciom zębami musi pochodzić od Acorda i nie pasuje tutaj.
OK Postanowiłem więc wymienić na właściwy i już znalazłem oryginał, ale sprzedający twierdzi, że w R600 zawsze były przeguby z 50-cioma zębami.
O co chodzi? Teraz to juz nie wiem co mam kupić? Czy ktoś wie jak powinno być?
Pozdr
Arek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 17:49
moja propozycja skontaktuj sie z Tomim Tomim
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 20:23
Muflon31, proszę popraw temat zgodnie z zasadami tego kącika.
muflon31
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 19:22
thef napisał/a:
Przepraszam, ale nie wiem o co Ci chodzi?
Jak widzisz to był mój pierwszy post. Co z nim nie tak?
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 19:32
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=15017 ;) no i poparz na inne tytuły ;)
kwiatekt11
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 21:01   Re: Przegub R620
muflon31 napisał/a:
Pozdr
Arek
to chrobotanie jak zwiesz jest raczej normalne u mnie tak jest, u brata w oplu tez tak jest i w innych autach tez tak było i abs działał normalnie
muflon31
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 22:29   Re: Przegub R620
kwiatekt11 napisał/a:
muflon31 napisał/a:
Pozdr
Arek
Nie zgadzam się z tym, że to jest "raczej normalne". Wiem kiedy powinien zadzialac ABS, a na pewno nie na suchej nawierzchni przy 5 km/h.
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 22:30 ]
Chester napisał/a:
Dzięki za radę. Już dostałem odpowiedź od Tomim'a.
Gość jest na prawdę niezły.
kwiatekt11
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 22:46   Re: Przegub R620
jak by było z tym zębami tak jak Ci mowi mechanik to by Ci wcale nie działał abs ,wszystkie koła mają kręcic sie tak samo a jak na jednym masz więcej zębów to nie ma prawa działac abs, To jest moje zdanie i tyle i jeszcze jedno moze byś napisał co Ci Tomi powiedział bo inni tez kiedys bedą to czytac i sie napewno przyda
muflon31
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 09:20   Re: Przegub R620
Oto odpowiedź Tima:
W Roverach serii 600 występują dwa rodzaje systemu ABS. W wczesnych
odmianach montowano podobny do tego w Roverach 800, gdzie koronka miała 45
zębów. W późniejszych odmianach miała już 49 (albo 50). Dlatego wydaje mi
się, że zamontowano przegób od nowszej wersji.
Trudno trafić przeguby z koronkami do starszych wersji. Na Pana miejscu,
kupiłbym używany przegub od starszej wersji (nawet zużyty) i wymienił samą
koronkę. Wymiary przegubu powinny być identyczne.
Damian_Pietras
  Wysłany: Pią Sty 11, 2008 23:10
muflon31
znalazłem przegub zewnetrzny do twojego Rovera
Dostaniesz go w Intercarsie
oto wklejka oferty sklepu:
SPIDAN
20914
Przegub napędowy
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 0.020914
Cena brutto: 491,86 zł
nazwa: Przegub napędowy zewn.
opis : Przegub zewn.(kpl) ROVER 820/825D/TD/Si/827 86-99,
HONDA Legend I 2.5/2.7 87-90; A:28/F:32/X/ABS:45
producent: SPIDAN
W MAGAZYNIE: 1
Ograniczenia
Zewn. uzębienie, od strony koła: 28
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 32
Skrawanie: bez rowka w wewnętrznym elemencie
Ilość zębów, obręcz ABS: 45
Strona zabudowy: od strony koła
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
Typ skrzyni biegów: przekładnia automatyczna
Wał napędowy: z pierścieńiem ABS
cena kosmos !! niestety nie mają zamienika 4max
a oto strona sklepu która sprzedaje w dobrej cenie ok 200zł
http://www.przeguby.pl/sk...ukt.php?id=3802
muflon31 wystarczyło troche poszukać w google :)
Ostatnio zmieniony przez Damian_Pietras Sob Sty 12, 2008 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 18:58
Damian_Pietras napisał/a:
muflon31
muflon31 leń jesteś !! wiesz !! wystarczyło troche poszukać w google :)
Muflon31 szuka przegubu do 600ki, to nie on jest leń, tylko Ty musisz okularki przeszlifować ;) ;) ;) hihi.
Damian_Pietras
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 19:25
przegub do 620 sdi z 95 roku z 45 - cioma zebami abs pochodzi generalnie z serii 800
- czytaj uważnie wcześniejsze posty :) thef
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 22:45
muflon31 napisał/a:
podobny nie znaczy generalnie ten sam ;)
muflon31
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 09:32
Załaożyłem dwa przeguby z 50-cioma zębami (nowe). Niestety nadal jest chrobotanie ABS przy zatrzymywaniu się. Mechanik twierdzi, że:
- te przeguby są do bani bo odleglośc od czujnika ABS jest zbyt duża (ok 1cm)
- muszą być przeguby z 45-cioma zębami (takie jak jeden ze starych, ktory mialem na jednym kole) bo tak jest zaprogramowany komputer ABS.
Spróbuję jeszcze sprawdzić jak się bedzie zachowywal z tym przegubem, który znaleźliście, ale jeśli poraz kolejny wydam kasę i nic to nie pomoże chyba wybiorę się do Gawina.
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 10:34
to lepiej sie wybierz zanim wydasz kasę ;)
Brak nowych postów [R620] Jaki przegub???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Kwi 24, 2007 21:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Pytanko o przegub
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Gru 24, 2009 09:26
irecki26
Brak nowych postów [R620] Przegub? tłucze się coś...
pomocy
balrog Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 13, 2008 14:30
Brak nowych postów [R620] łożysko czy przegub
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Lis 28, 2012 11:39
zimek-1985
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Kwi 14, 2008 14:35
NEOSSS
