Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Rozrząd i wentylacja
pd2002
  Wysłany: Nie Sty 13, 2008 10:30   [R45] Rozrząd i wentylacja
Kupiłem 45 diesel 2000r i potrzebuje informacji: gzie w pobliżu Białegostoku mogę dokonać niezbędnych napraw :rozrząd filtry olej itp. tak aby mechanik wiedział co robi inie musiał sie uczyć na moim egzemplarzu, może ktoś z was polecic fachowca?
Ponadto nie działa mi ogrzewanie lusterek oraz nawiew wieje tylko na szybę, mimo kręcenie pokrętłem siła nawiewu na szybę sie nie zmienia, ktoś miał może taki problem, kto to może naprawić POMOCY!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 12:39
Tutaj teoretycznie powinni potrafić to zrobić.
pd2002 napisał/a:
Ktoś doradzi?
pd2002
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:43
czy ktos cos doradzi?\
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:16
Sprawdź bezpiecznik od ogrzewania lusterek, potem włącznik.
Co do nawiewu to poszukaj pod konsolą, czy przypadkiem jakaś linka sterująca nie spadła (nie wiem jak to tam jest dokładnie zbudowane).
pd2002
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 20:22
nie wiem gdzie szukac tego bezpiecznika, :-( Czy w tym aucie są dwa miejsca z bezpiecznikami tak jak to było w modelu 214 z 92r.
pd2002
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 20:23
nawiew zrobiłem u mechanika od klimy wymienił mi konsole na inną, wział 250zł, teraz działa oprócz 1 biegu bo jakies sterowanie pada
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 02:26
tak, są dwie puszki z bezpiecznikami. jedną masz nad nogami drugą (też nad nogami w sumie tylko trochę dalej) w komorze silnika w kącie między ścianą grodziową, a lewym błotnikiem :cool:
pd2002 napisał/a:
no to Cię policzył...
pewnie masz padnięty rezystor (było o tym tysiące a nawet setki razy) części kupisz za max 5 złych, jeśli wszystkie do wymiany (acz to drogo, bo oporniki ceramiczne 1ohm@10W zazwyczaj kosztują coś koło 1pln za sztukę :) ) a roboty, łącznie z wykręceniem i przykręceniem płytki i schowka, jest na może pół godzinki... :???:
pd2002
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 17:59
dzis mój nowy nabytek znów mnie zdziwił, kręce krece i nic dopiero za 5 razem zapalił. Odwiedziłem Bialmot, koszt 100zł i orzekli ze przepływomierz padł- tak wyszło z komputera na podst błedów. W sumie jednak chodzi normalnie i przyspiesza. Gdzie w necie zakupić by miec pewność że będzie chodził
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 10:26
Co ma przepływomierz do rozruchu silnika?
pd2002
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 17:53
ja sie na tym nie znam ale tak im wyszło na podstawie błędów w kompie, odłączyłem go auto słabsze sie stało, jak ostygnie rano sprawdzę jak pali
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 19:46
czytałem to i ugryzłem się w język by ich pojechać , może to był stary błąs który się zapisał i odczytali to jako właśnie ten problem?
pd2002
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 17:35
coż wymieniłem 4 świece bo były padnięte, ale nie wpłyneło to na jego poranny rozruch, na mój gust jako diesel powinien zapalac na 2 obrocie wału a ja z rana musze go z 10 razy obrócić. Co do przepływomierza mam wykasowane błędy i chyba pojadę znów na kompa aby sprawdzić czy znów wyrzuci go jako uszkodzony. Nie wiem czy to właśnie nie jest wina przepływomierza, gdyż auto normalnie osiaga obroty ponad 5000, natomiast na 5biegu jedzie maks. 165km/h i obroty zatrzymują się na 4200.
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 20:09
pd2002, a prąd do swiec dochodzi ?? co do prędkości, to całkiem możliwe, ze to przepływka. Sprawdź też czy nie masz gdzieś nieszczelosci w dolocie powietrza. Zmierz np. przyspieszenie 0-100 i zobaczysz po wyniku czy auto ma prawidłową dynamikę ;)
pd2002
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 08:38
okazało sie że prąd do swiec dochodzi, bezpieczniki w porządku. Umówiłem sie do mechanika na 25.03. w celu ustawienia pompy. gdyz spalanie z przewagą trasy( 600km) z 4 osobami na pokładzie wynosi 7,2. a to tez o wiele za duzo. Coś mamrotał o jakiejs blokadzie predkości, ale nie wiem. Wczoraj sprawdziłem, że po przekroczeniu 4700 obrotów na niższych biegach odcina mi gaz. może to jednak przepływka?? sam juz nie wiem, Dzis może zmierzę przyspieszenie.. :razz:
[ Dodano: Nie Mar 09, 2008 08:12 ]
hmm sprawdziłem dzis przyspieszenie od 0do100km wyszło mi 14,5s. NATOMIAST od 100do120km/h 7s. na mój gust pierwszy wynik to stanowczo za duzo. na razie pozostaje mi czekac na 25 marca zobaczymy co powie doktor :)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 11:10
pd2002 napisał/a:
Gaz? Może raczej "paliwo" ;-)
Wszystko jest w porządku, jeżeli Ci odcina przy tych obrotach.
pd2002 napisał/a:
Z lekka dramatycznie. :roll:
Brak nowych postów [R45] Wentylacja piszczy po prawej stronie
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 07, 2016 15:04
Brak nowych postów [420]Rozrząd
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sty 10, 2014 15:22
b.j
Brak nowych postów [R45] ROZRZĄD
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 22, 2012 19:44
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ MG ZS 180 ] 2.5 V6 ROZRZAD
MGZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 13, 2012 16:58
Brak nowych postów [400 DI 105 km] Rozrząd
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 01, 2009 07:14
Raptile
