Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze zbiornikiem spryskiwacza
simion0
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 11:04   [R620] Problem ze zbiornikiem spryskiwacza
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich
Mam pytanie jak mam sie dostac do zbiornika spryskiwacza? Nie dziala mi i z tego co widze kabel jest urwany a bez niego nie da sie jezdzic
Zdjąlem koło, nadkole, odkrecilem 2 śróby i jest chyba jeszcze jedna ale nie moge sie do niej dostac bo prawdopodobnie jest pod zderzakiem
Czy musze ściągać zderzak?
Pozdro Mirek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 11:07
po pierwsze popraw temat na zgodny z zasadami :evil:
po drugie skoro kabelek jest przerwany, to chyba wystarczy odczepić kostkę od pompki, a nie koniecznie cały zbiorniczek demontować ;)
a żeby go zdemontować to owszem trzeba zdjąć zderzak :cool:
simion0
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 11:13
Zeby zdemontowac kostke musze zdemontowac zbiorniczek bo nie moge sie do niej dostac Silniczek z kostka jest od strony zderzaka wiec...
Dzieki
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 11:21
Ja już nie pamiętam, ale czy nie łatwiej odkręcić nadkole i dostać się od strony koła (nie pamiętam z której strony jest ta wtyczka - jęsli od strony koła, to powinno być łatwiej tak).
marthinez
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:33
Trzeba zdjąć zderzak. Wtedy masz dostęp do zbiornika, wężyka itp.
Marcin
NEOSSS
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:19
Nie trzeba zdejmować żadnego zderzaka!!! Zdejmij nadkole od strony kierowcy i masz tam cały zbiorniczek mocowany na 3 śruby, pompa spryskwiacza jest na wcisk i na pompce masz wtyczke a na dole otwór na wężyk... 3 śróbe masz z tyłu w strone zderzak, wymacaj ją ręką, włóż grzechotkę 1/2 i kręć... Tylko po co cały zbiorniczek zwalać to nie wiem...
Brak nowych postów [R620] Silniczek spryskiwacza padł - jaki zamiennik
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 12, 2011 22:23
PanzerMajer
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620SDI] Nowa pompka od spryskiwacza
viciak Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 23, 2014 16:49
viciak
Brak nowych postów [R600] Silniczek spryskiwacza szyby przedniej
gdzie on się znajduje?
karasbp Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 13, 2008 15:04
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
