Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] - gotuje się woda - pali bezpiecznik - REAKTYWACJA
BlackRider
  Wysłany: Wto Gru 18, 2007 14:11   [R214Si] - gotuje się woda - pali bezpiecznik - REAKTYWACJA
Kupiłem rovera 214 z silnikiem 1,4 16V
Mam problem z chłodzeniem.
Gotuje się w nim woda, wskaźnik temperatury wskazuje w normie, a w przewodach i zbiorniczku wyrównawczym wrze. Chłodnica w połowie jest gorąca, a od wentylatora już zimna. podobnie wąż dochodzący do chłodnicy jest gorący, a tan dolny zimny (nawet nie letni). Po zatym węże są miękkie jakby nie było w nich cieczy. Jak ścisnę górny wąż, to w zbiorniczku woda się poruszy, więc jest przelot. wentylator się załącza, ale raczej się nie wyłączy, bo tak długo jak chodzi silnik - tak długo jest załączony. Nie wiem czy może to być wina termostatu? A jeszcze ogrzewanie - również nie działa - przewody dochodzące do nagrzewnicy również są zimne. Sprawia wrażenie jakby był zapowietrzony, ale nie wiem czy to to, czy termostat, czy coś innego.
Druga sprawa to tylna wycieraczka, przy załączeniu przepala się bezpiecznik. Pod tym bezpiecznikiem (wg opisu na klapce) jest też podpięty jakiś wentylator chłodzący, ale nie mam pojęcia jaki i czy na pewno, bo wentylator chłodnicy działa i wentylator od nadmuchu w kabinie również. Nie wiem, czy to uniwersalny opis, czy coś tam jest co robi zwarcie.
Jeśli ktoś wie o co tu chodzi to będę wdzięczny za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sty 18, 2008 19:35, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 14:21
BlackRider napisał/a:
Sprawdź wiązkę kabli w tylnej klapie - w gumowym przelocie - bardzo często się tam przecierają i powodują zwarcia i inne dziwne sytuacje prądowe na tyłach 200ek.
Co do pierwszej kwestii, na pewno termostat do sprawdzenia, ale przyczyn może być co najmniej kilka - od zapowietrzenia układu, przez przypchaną chłodnicę, po nietrzymający ciśnienia korek zbiorniczka.
BlackRider
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 14:37
Pierwsze oględziny nie wskazywały żadnych przetarć, czy muszę dostać się pod przelotkę gumową, czy powinno to być widoczna już z zewnątrz. Z Zewnątrz jest OK.
Teraz co do powyższych:
Gdzie znajduje się termostat - czy w tej obudowie, co czujnik temperatury?,
jak odepchać, a raczej czym chłodnicę, jeśli jest przypchana?
w jaki sposób odpowietrzyć układ?
Co do korka, to raczej jest OK, bo nawet jak się zagotowało, to fakt, że para spod niego buchała i toszkę przesiąkał, za to jak go lekko popuściłem to dopiero dał upust.
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 14:58
Nie, nie, musisz zajrzeć do wewnątrz przelotu, guma może być ok, ale kabelki w środku np. połamane.
Poszukaj na forum podobnych tematów, jest ich wiele, tam znajdziesz pewnie wiekszość odpowiedzi na swoje pytania. Zajrzyj też na stronę klubową www.roverki.pl i poszukaj w FAQ technicznym oraz poradach nt. eksploatacji artykułów nt. HGF - tam będzie duuużo o układzie chłodzenia (rysunki, zdjęcia, jak się odpowietrza).
A tak w ogóle to proponuję Ci ściągnąć sobie RAVE - instrukcję serwisową MG Rover. Jest to wersja angielska, ale dla Ciebie to chyba żaden problem. Plik obrazu ściągniesz stąd:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 15:07
Termostat z tyłu silnika po lewej stronie. Czujnik jest z przodu po prawej na metalowym kolanku z płynem chłodniczym.
Poczytaj na stronie klubowej artykuł HGF04.
Wymontować i płukać wodą pod ciśnieniem.
BlackRider
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 15:08
Na razie dzięki. Jak do czegoś dojdę to na pewno napiszę.
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 15:10
Mam nadzieję, że serio piszesz, bo wielu jest takich co się deklaruje, korzysta z pomocy i już nie wraca. :/
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 22:52
no i jeszcze do sprawdzenia ten zaworek w na wyjsciu z glowicy poszukja na forum bylo o nim calkiem niedawno
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
BlackRider
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 15:04
Witam ponownie.
Czas na krótkie podsumowanie.
Auto jeszcze nie skończone ale...
Woda się już nie gotuje :lol: .
W między czasie do obiawów, o których pisałem poprzednio dołączył jeszcze jeden - bardzo wredny :evil: - mianowicie w zbiorniczku wyrównawczym pojawiła się piana, jak się okazało do wody dostał się olej - to wszystko wyjaśniało (przynajmniej tak myślałem). Do wymiany jest uszczelka pod głowicą. No cóż kupiłem uszczelki, i przy okazji termostat (koszt niewielki a za jednym zamachem się wymieni). Wymiana trochę trwała, bo przy ściąganiu głowicy połamałem jeden z kołków ustalających pomiędzy głowicą a blokiem. Niestety w Irlandii takie rzeczy są nie do kupienia. Więc dorobiłem nowy kołek z śruby fi 12 :mrgreen:
złożyłem silnik, zalałem przy okazji nowym olejem, wodą i odpaliłem.
Radość nie trwała jednak długo - jakieś 12-15 minut. Woda dalej się gotowała. Pozbyłem się jedynie oleju z układu. Zauważyłem, że chłodnica nie jest równo nagrzana, a dokładniej to w połowie jest bardzo gorąca, a druga połowa jest po prostu zimna, podobnie jak i dolny wąż. Więc płukanie chłodnicy. Niestety, obieg przywrócony, ale woda dalej wrze. No i wreszcie się ocknąłem. Zapomniałem o wspomnianym przez kolegę thef korku zbiorniczka wyrównawczego.
Wymieniłem korek i :!: :!: :!: BINGO :!: :!: :!: woda się nie gotuje, i wentylator się włącza, a zanim zmieniłem korek stał jak zaczarowany.
Teraz pozostanie mi jeszcze kwestia tylnej wycieraczki, dlaczego przepala się bezpiecznik, przy jej załączeniu. Wiązkę sprawdzałem i wygląda dobrze, nie ma przetarć, ani wykruszeń.
Zobaczymy, jak znajdę przyczynę to na pewno napiszę.
A jeszcze pytanie w związku z tym, czy pod tym bezpiecznikiem jest podłączony jeszcze jakiś wentylator, czy to tylko opcja, bo na pokrywce bezpieczników jest zaznaczona właśnie wycieraczka i jakiś wentylator, tyle, że jak nie ma bezpiecznika, to zarówno ten od chłodnicy jak i nagrzewnicy działa, więc może to tylko opcja. Chyba, że roverki mają jeszcze jakiś o którym nie wiem.
Jeśli ktoś wie to proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez BlackRider Nie Sty 13, 2008 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 15:47
Nowe kołki powinny być dostarczane z uszczelką głowicy. Myślałem, że to standard...
BlackRider
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 15:53
Najwidoczniej nie.
Może dlatego, że kupiłem uszczelkę w dawnym polmozbcie i to była do POLONEZA z silnikiem rovera. po sprawdzeniu okazało się, że jest to ta sama co w sklepie z częsciami do rovera, tyle, że dużo tańsza :)
Może właśnie tam nie dołączają tych tulejek.
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 15:55
nie wszyscy dają kołki geatz napewno daje , corteco nie i włoskie też nie dają.
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:36
a ktory to byl kolek jak stoisz przodem do samochodu ??
bo jesli lewy to ten kolek musi miec w srodku otwor !! tamtędy plynie olej na gore silnika
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
BlackRider
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:06
spoko :lol: to był prawy.
wiem, że jednym jest dostarczany olej do wałków rozrządu.
Ale w zasadzie to też nie byłby problem, bo można wywiercić otwór i po sprawie. Troche więcej zabawy.
W każdym razie dzięki za troskę. :lol:
Chyba znalazłem zwarcie które pali bezpiecznik, tylnej wycieraczki. Jutro biore się za rozbieranie więc będę miał pewność. Jak poruszałem wiązką w miejscu przejścia z nadwozia do klapy, to zapaliły się lampki tablicy rejestracyjnej (przy wyłączonych światłach). Bezpośrednio pod przelotką nic nie zauważyłem, dlatego jutro chcę dobrać się ostro do tej wiązki i zobaczymy.
Niestety doszedł mi kolejny element do naprawy. Jakaś łachudra kopnęła w nocy w tylne drzwi i powstało mocne wgniecenie, aż pękł lakier i powstał odprysk na samym załamaniu tuż pod szybą. :sad: No cóż głupcy są wszędzie ...
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 22:41
no jest to nie pelna odpowiedz, trzeba pamietac tez o hydraulicznych popychaczach :mrgreen:
a to akurat czesta przypadlosc okraglych dwusetek
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
BlackRider
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 19:31
Przewody naprawione i elektryka OK. Przetarcia i 3 z nich przerwane.
Niestety reaktywacja, w najgorszym tego słowa znaczeniu. Po dwóch tygodniach jazdy, padła uszczelka pod głowicą. :cry: zagotowała mi się woda, wskaźnik skoczył na maksa, bulgot w układzie. Po odkręceniu korka oleju i przetarciu palcem wewnętrznej strony pokrywy, na palcu pozostał szaro jasny szlam. Woda w oleju, bo inaczej tego nie umię wytłumaczyć. Albo miałem pecha i uszczelka była do d..., albo błąd, że nie splanowałem od razu głowicy, albo poruszyłem tuleje, ale to ostatnie raczej bym obalił, bo starałem się uważać. Chyba, że szpilki były, albo ja przeciągnąłem podczas dokręcania. W każdym razie zabawa zaczyna się od nowa.
W związku z tym mam pytanie, gdzie mogę kupić te nowe uszczelki całe metalowe zarówno pod głowicę jak i pokrywę zaworów i ile to kosztuje, acha no i szpilki oczywiście. Proszę o jakiś namiar i ewentualnie ceny.
Zależy mi na czasie, bo niedługo mam umówiony przegląd, a tu jak się nie stawię w terminie, to płacę karę. Więc muszę szybko go zrobić przed.
pluto
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 20:03
przepraszam, że wtrące, ale mi też gotowało wodę tylko że po wymianie płynu chłodniczego-poprostu zapowietrzony układ. Podczas "spuszczania" starego płynu (wody) dodatkowo przedmuchałem kompresorem układ (w niektórych wężach)(dla pewności) i od wymiany nie działa mi wskażnik temperatury. Czujnik (ten z jednym kablem) ma nieskończenie wielki opór(więc to chyba jego wina).Wykluczyłem sam wskaźnik poprzez bezpośrednie zwarcie kabelka do masy-wskazówka skoczyła na full.
Moje pytanie: dlaczego czujnik został uszkodzony podczas wymiany płynu?? czyżby zbieg pkoliczności?
proszę o jakąś porade
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 20:32
dokrecales je bez klucza dynamometrycznego ??
sprawdzales dlugosc szpilek ??
o nowej uszczelce jest nawet podklejony watek
pluto napisał/a:
wyglada na to ze tak, chyba ze go podczas dmuchania walnales
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
BlackRider
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 20:59
Bez klucza, to fakt, ale nigdy nie przecholowałem. Nie sprawdzałem długości szpilek. Poszdłem trochę na żywioł.
Temat uszczelek czytałem, ale nie znalazłem gdzie można kupić. Znalazłem na allegro, ale nie wiem, czy sprzedawca godny zaufania
http://moto.allegro.pl/it...niej_bytom.html
W Toruniu, szukałem, ale na razie nikt ich nie ma, może będę wiedział coś w poniedziałek. Jutro jadę do Land Rovera niedaleko swojego obecnego miejsca zamieszkania i zobacze po ile mają tutaj te uszczelki.
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 21:07
Bez urazy, ale to się nazywa kowalstwo artystyczne ;)
Odpowiedni moment i kolejność dokręcania szpilek, nowe szpilki, planowanie głowicy (dobrze też zrobić sprawdzenie szczelności), nowy typ uszczelki to podstawa ;) .
Skontaktuj się z przemo285 on ma nowy typ uszczelki w sprzedaży, na pewno Ci pomoże również ze szpilkami i resztą uszczelek, które trzeba przy okazji zmienić. Zresztą, oto jego aukcja: http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
Brak nowych postów [r 216 16V 96r] gotuje sie woda i ...
uciu_85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Maj 31, 2008 13:04
mpg
Brak nowych postów [Rover 200] woda się gotuje i wentylator chodzi...
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Wrz 10, 2009 23:21
Matius
Brak nowych postów [R 200 98r ] Pali Bezpiecznik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 28, 2008 21:29
dudekmis
Brak nowych postów [216 Si] bezpiecznik mi sie pali
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 18:36
Daawid
Brak nowych postów [R 220 SD '98] Pali bezpiecznik 40A ENG MGMT
Nie mam juz siły do tej usterki :(
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 10, 2010 23:39
