Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD '98] Pali bezpiecznik 40A ENG MGMT
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:48
Nie mam juz siły do tej usterki :(
  Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:24   [R 220 SD '98] Pali bezpiecznik 40A ENG MGMT
Hejka Forumowicze :wink:
Mam dola co do mojego Rovera :evil: Nie mogę znaleźć przyczyny która mi pali bezpiecznik 40A ENG MGMT :neutral:
Jest to ten co jest pod maska w komorze silnika i nie jest on za tani bo kosztuje 15zl :shock: :/
Problem się pojawił jak mi zamarzł aku i go wyciągnąłem i po kolejnym montażu zaczęły się cyrki :neutral: Nagle po odpaleniu wskazówki na desce latają do góry i na dol wszystkiego możliwe lampki mrugają auto gaśnie na chwile i się znów samo zapala :shock: :???: :evil:
Potem pewnego razu mi już nie chciał zapalić wiec znalazłem usterkę ze spalił się ten bezpiecznik 40A :/
Wymieniłem na nowy i po 3 razie odpalenia, a dokładnie po pasterce mi juz auto z pod kościoła nie odpaliło :> :/ Dobrze ze miałem kawałek druta to zwarłem bezpiecznik i tak odpaliłem auto :/ Ale tak być nie może.
Rozebrałem teraz wszystkie kable i ten czarne plastikowe rurki co chronią kable ale żadnego uszkodzonego kabla znaleźć nie mogę :/
Watek o takim podobnym problemie był taki, ale nie do końca jest to co ja mam:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24597
Bezpiecznik jest ten odpowiedzialny za grzanie świec oraz rozrusznik :???:
Świece mogę grac ile tylko chce i nic się nie pali przekaźnik odbija :???: :neutral: Ale jak odpalę auto 3 razy do bezpiecznik spalony :/ Wiec winna gdzieś musi być na rozruszniku. :/ Przekaźnik ten żółty od rozruchu próbowałem w domu na 12V i działa prawidłowo sobie :wink: :neutral:
Wiązka klapy nie będzie bo jest nowa zrobiona na nowych kablach :grin: :mrgreen:
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to proszę napisać bo już nie mam siły do mojego Rovera. Stoi teraz juz od pasterki w garażu :neutral:
Dziękuje :grin:
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:33
na początek sprawdź wszystkie masy :hm: i czy przypadkiem nie podłączyłeś kiedyś odwrotnie baterii? (wiem, głupie pytanie, ale może się zdarzyć każdemu)
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 00:52
No masy mam dobre i się trzymają i nie są z korodowane :wink:
Tą gorną co idzie do karoserii jest nowa bo mi kiedyś się urwała, a druga co idzie do silnika sie trzyma jak trzeba i nie widać żadnych złych o znaków :/
Baterie nigdy źle nie podłączyłem bo przy tej co mam teraz to nie da rady bo klemy nie można wygiąć w druga stronę wiec to na 100% odpada :???:
Zrobiłem dziś dodatkowy plus do rozrusznika ale nie sadze ze to coś da :>
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 11:26
a masa do komputera?, do zegarów? może to tam gdzieś siedzi... :hm:
[ Dodano: Czw Gru 31, 2009 11:26 ]
a zaciski na akumulatorze porządnie siedzą? :hm:
darek_wp
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 11:34
Czy napewno chodzi o bezpiecznik ENG MGMT ?. Ten bezpiecznik to F5 15A.
Bezpiecznik o którym piszesz powinien być oznaczony Link5 i w dieslu ma mieć wartość 50A - może to jest przyczyna jego uszkodzeń? po prostu ma za małą wartość. Ten obwód zasila tylko grzanie świec i automat rozrusznika - więcej cudów tam nie ma. Skoro grzanie świec działa poprawnie to pozostaje jeszcze sprawność automatu rozrusznika ale obstawiam, że po wymianie na właściwy bezpiecznik problemy się skończą.
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 17:22
sTERYD, Tak wszystko już sprawdziłem i siedzi jak trzeba :neutral: Mase do kompa jeszcze wypróbuje ale raczej jest bo mierzyłem to jest masa dobra :wink:
darek_wp, Tutaj masz fote o co mi chodzi:
Pisze nawet na obudowie ENG MGNT 40A wiec nie będę dawał większego jak taki byl mod nowosci i sie jakos nie palił :sad:
A fakt są dwa bezpieczniki ENG MGNT jeden 40A i drugi `15A :mrgreen: Ale chodzi mi o ten duży co się na śrubach przykręca :wink:
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 21:33
Remi55, faktycznie ten duży bezpiecznik na śrubach, od engine mgmt ma wg RAVE wartość 50A dla diesli... dodatkowo tam napisali, że w razie przepalenia któregoś z tych bezpieczników skontaktować się z dilerem... może to jest kwestia nowszych świec albocuś :hm:
próbowałeś może odłączać świece i wtedy, czy wytrzyma więcej niż 3 odpalenia... :hm:
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 11:29
sTERYD, Ja nowe świece mam już ponad pól roku :neutral: A zaczęły się tak dziać jak wyciągnąłem akumulator w Wiedniu i od tej pory mam takie coś :sad:
Nie mam swoje niemieckiego Rave tylko sobie teraz ten ściągnąłem z strony klubowej i nie mogę tego pasażu znaleźć o tym 50A ale spróbuję jak radzicie jeszcze ten myk to wsadzę te 50A :razz:
[ Dodano: Pią Sty 01, 2010 11:29 ]
Ze świecami to było tak ze grzałem nawet po 3x i czekałem az odda przekaźnik i w tedy dopiero kręciłem rozróżnikiem i bez znaczenia :neutral:
Jutro wypróbuje z tym co mi jeszcze doradziliście :wink:
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:07
Remi55, zamien aku na poczatek, wiazke silnika sprawdziles? Bezpieczniki w srodku i pod maska, przekazniki sprawdzic oraz gniazda.
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 23:39
NEOSSS, Tak wszystko sprawdziłem i nic przerwane lub spalone nie było :wink:
sTERYD, I chyba problem rozwiązałem :mrgreen: Dodałem dodatkowy kabel pozłacany na plusa z bateria do rozrusznika oraz taki sam kabelek do masy na karoserie i jak na razie mam spokój, bezpieczników mi nie pali. :wink: Popróbowałem najpierw z 30A i wszystko było ok wiec kupiłem nowy 40A i teraz problemy znikły i co mogę zauważyć to ze rozrusznik jakoś szybciej i ciszej pracuje na rozruchu :mrgreen:
Brak nowych postów [216 Si] bezpiecznik mi sie pali
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 17:36
Daawid
Brak nowych postów [R 200 98r ] Pali Bezpiecznik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 28, 2008 20:29
dudekmis
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2005] Pali bezpiecznik stop.
przemkozr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 02, 2015 21:14
Kozik
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
Brak nowych postów [R200] Pali bezpiecznik od szyby kierowcy
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 06, 2011 14:45
themartino
