Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 220 2,0 SDi ]
[ R 220 2,0 SDi ]
potrzebna porada
FREDek
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 05:27   [ R 220 2,0 SDi ]
Witam wszystkich. Jestem nowym forumowiczem, jak i posiadaczem Roverka 220 SDi. Baaaardzo mi się podobają Rovery, a 220 SDi odpowiada moim potrzebom niemal idealnie, ale...
...więcej auto jest u mechanika, aniżeli nim jeżdże (sprzedałbym, bo już mam dość finansowo, fizycznie i psychcznie(!) ale - jak wspominałem - "lezy" mi idealnie i jest śliczny!!)
Przejdżmy jednak do meritum sprawy...
Z poważnymi problemami już się chyba uporałem (m. in. uszkodzona uszczelka pod głowicą i wszechobecny płyn z silnika; na dniach będę oddawał auto do ponownego czyszczenia). Zostały mi już (chyba) tylko detale... które są dość istotne.
1. Niezbędna jest wymiana filtrów (po włączeniu nawiewu nieprzyjemny zapach i baaaardzo parujące szyby).
2. Silniczki do spryskiwaczy (nie słyszę pracy silniczków, albo nie wiem, ze słyszę - ciężko powiedzieć).
3. Lampy przednie (chciałbym halogenowe(?) o czarnych "kloszach". Na tylnie przyjdzie jeszcze czas.
4. Materiałowe wykończenia drzwi do odtworzenia.
kilka detali w środku.
Kwestia jest taka, że nie wiem:
-gdzie
-jakie
-ile to moze kosztować...
Zwyczajnie to moj pierwszy samochód stąd też takie, a nie inne rozterki, które - mam nadzieję - pomożecie mi rozwikłać. Jeśli ktoś jest z Lublina lub okolic; zna się na "R" i miałby czas, jak i ochotę to bardzo chętnie się spotkam, by zerknął na nabyte przeze mnie autko...
Z góry, dziękuję.
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 05:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 09:49
FREDek napisał/a:
Wymien filtr przeciwpylkowy i odkaz kanaly nawiewu i po sprawie - instrukcja znajduje sie w FAQ technicznym na stronie klubowej
FREDek napisał/a:
Ale co sie dzieje, nie spryskuje ?
Sprawdz bezpieczniki na poczatek, a nastepnie podlaczenie ich(czy styki nie sa zasniedziale)
FREDek napisał/a:
Niebardzo rozumiem co rozumiesz poprzez "lampy halogenowe". Jesli chodzi ci o reflektory , to obawiam sie ze cos takiego nie istnieje, mozesz sobie jedynie halogeny dolozyc
FREDek napisał/a:
Poszukaj na allegro firm zajmujacych sie rozbieraniem aut (moga byc z GB) i u nich zapytaj o kompletne boczki
FREDek napisał/a:
Mam nadzieje , ze oddales auto do kompetentnego mechanika
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:28
ad1. dodałbym jeszcze osuszenie wnętrza i sprawdzenie czy nie ma gdzieś przecieków i wody pod dywanikami.
ad2. bezpieczniki na początek a później dostać sie do pompek i sprawdzić czy są, czy działają i czy dochodzi do nich napięcie. (są pod zderzakiem przed prawym nadkolem)
ad3. lampy musisz wymieniać czy po prostu te co masz chcesz przerobić?? Na zdjęciach ze spotu w ZG jest widoczny R200 xROnx'a w którym zostały wybielone kierunki a wnętrze pomalowane na czarno (oczywiście oprócz odbłyśników ;) )
ad4. Jak jesteś zdolny i pracowity, to możesz sam sobie obić boczki na nowo, lub oddać do tapicera, oczywiście jeśli nie chcesz kupować używek jak napisał Adam powyżej ;) Tommyyogi robi taki zabieg u siebie w R400, pewnie się pochwali na forum jak wyszło ;)
No właśnie co było z Twoim silnikiem, bo to rzadki przypadek w klekocie :roll:
FSEbola
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 18:38
dolacze sie z zapytaniem ......
2. Silniczki do spryskiwaczy tyl i przod
--- sprawdzilem bezpieczniki .... OKEY
--- sparwdzilem styki silnika .... OKEY
--- napiecie do silniczkow nie dochodzi ....
gdzie szukac przyzczyny awarii ?? ? szczegolnie chcodzi mi o spryskiwacze na przod , zimowa pora jak jest chlapa nie da sie bez nich jezdzic
ADAM1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:17
Sprawdz czy dochodzi/wychodzi napiecie z manetki
FSEbola
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 19:23
ADAM1 napisał/a:
a co to jest manetka ??
FREDek
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:33
Brt napisał/a:
Wracając z zachodu kraju do Lublina w Kaliszu po ruszeniu ze świateł spod maski zaczęły lecieć kłęby dymu i pary. Zatrzymałem się i zacząłem szukać pomocy, ale niestety takowej nie otrzymałem nawet od kilkakrotnie przejeżdżającej policji :!: Po kilku godzinach kolega ściągnął mnie do Ostrowa Wlkp., gdzie mechanicy zajęli się autem. Głowica poszła do Krotoszyna, by sprawdzić czy jest cała i z miejsca zamówiono nową uszczelkę pod głowicę. Do tego doszedł przewód, który nazywali "trójnóg" no i komleksowe czyszczenie z płynu silnikowego, który był dosłownie wszędzie (z wymienionego przewodu wyciekając zasyfił "wszystko", a do tego w zbiorniczku z płynem do chłodnicy było full cieczy z silnika - o przewodach nie wspominając). Wymienili, przeczyścili i zgarniając niemal 2 tysiace odesłali do domu z poleceniem ponownego "przepłukania" silnika i przewodów po przejechaniu tysiaca kilometrów (koszt: 130 zł). Jutro skoczę do księgowej, to zeskanuję kosztorys z opisem od mechanika z Ostrowa Wlkp..
P.S.
Dziękuję za rady, ale przyznam się bez bicia, ze połowy nie rozumiem i nie mam zielonego pojęcia gdzie tego szukać i jak to wygląda.
Poszukuję kogoś, kto mi palcem pokaże gdzie, co i dlaczego... Wtedy będzie miało to jakiś sens i pożytek na przysżłość...
ADAM1
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 22:27
FSEbola napisał/a:
To jest "to", czym wlaczasz wycieraczki i spryskiwacze, a wychodzi ona z obudowy pod kierownica.
Po drugiej stronie kierownicy masz manetke od kierunkowskazow i przelacznika swiatel drogowych......
Sory , ale inaczej tego nie sformuluje :wink:
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 23:35
może być np. dźwignia lub włacznik wycieraczek
FSEbola
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 16:50
ADAM1 napisał/a:
okey juz wie o co Ci chodzi .... pytanie tylko ktore to przewody sa od spryskiwacza ?? ?
sciagnalem sobie RAVE_nowy ale nie chce mi sie odpalic z Acrobata .... ;/
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 17:35
Ty potrzebujesz RAVE-stary :roll: RAVE Stary ma swojego acrobata i tylko pod nim chodzi. nie wiem jak jest z nowym. Więc, żeby odpalić to musisz miec tego nowego acrobata zamkniętego.
FSEbola
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:06
Brt napisał/a:
tyle ze lina do starego Rava jest NIEAKTUALNA
String
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 20:28
Brt napisał/a:
Lub "zwyczajnie" - przełącznik zespolony :razz: :mrgreen:
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:01
FSEbola napisał/a:
yyyyyyy u mnie działa :roll: był jeden nieaktualny link do nowego RAVE'a ale został usunięty.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:20
a z kolei zeby otworzyc Rave_nowy trzeba cofnac czas ;)
giewu
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 08:42
FSEbola napisał/a:
...tyle ze lina do starego Rava jest NIEAKTUALNA
przed chwilką sprawdziłem i działa na pewno :mrgreen: ... KLIK
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:05
a nawet jakby nie działał, to jest na http://www.kfilipowicz.ps.pl/ROVER/
tak sobie trochę nachomikowałem ;)
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Sty 22, 2008 10:13, w całości zmieniany 1 raz
FSEbola
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 13:07
sTERYD napisał/a:
?? ??..tzn.????
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:25
jak byś chciał odpalić Rave_nowy, to trzeba przestawić datę systemową na maj 2002 lub wcześniej
FSEbola
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 16:12
sTERYD napisał/a:
trzeba by bylo o tym napisac w FAQ Technicznym ..... nie kazdy o tym wie ...
udalo mi sie odpalic Rave_NOWY :-D ...DZIEKI
