Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r] Przemakający dach
Przemo0282
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 03:12   [R200 1.4Si 98r] Przemakający dach
Witam mam mały problem ostatnio po obfitych deszczach na podsufitce w rogach po stronie kierowcy(wersja angielska) z tyłu i z przodu zauważyłem dość sporą ilość wody. Szukałem po "szukaj" i raczej nie jest to zatkane odwodnienie szyberdachu, dzis postaram sie sprawdzic uszczelki szyb, ale mam prośbe jezeli ktos przerabiał temat to prosze o podpowiedz gdzie szukac, czy moze cieknac z pod "relingu" i jak go zdemontowac zeby nic nie uszkodzic
dzieki
maciej: mały retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez maciej Wto Sty 22, 2008 09:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 03:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 17:53
najlepiej sprawdz czy nie masz dziury na mocowaniu tylnej klapy przy zawiasach , nawet w biuletynie jest opisany ten problem często tam leci woda .
R-200
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 19:57
Woda może też wchodzić poprzez antenę. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Przemo0282
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 21:51
No i wszystko wiadomo owszem rdza pojawiła sie przy mocowaniu tylnej klapy ale nie to było przyczyną mokrej podsufitki tylko dziurka w rynience pod listwą dachową z lewej strony ale przy okazji zrobię też mocowania
dzięki
Brak nowych postów [R200 SDi] Bagażnik na dach
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 12, 2012 07:18
chudson
Brak nowych postów [R200 98r. 1.4i] Przeciekający dach
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 23, 2008 14:51
sledz11
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99'] Cieknący dach
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 30, 2014 19:58
Chester
Brak nowych postów [Rover 25] Bagażnik na dach
Rover25MG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 18, 2012 13:23
EMERYT19
