Forum Klubu ROVERki.pl :: skrzynia automat. w R216 Si (98r.)
winkler
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:30   skrzynia automat. w R216 Si (98r.)
Czy ktoś mógłby podzielić się informacjami na temat skrzyni automatycznej w R 216 Si z 98r.
Chodzi mi o model skrzyni, oraz o dane eksploatacyjne: po jakim przebiegu należy wymienić olej wraz z filtrem oraz jaki olej jest stosowany w tych skrzyniach. Wiem tylko, że jest to skrzynia typu CVT. Obecny przebieg to 100 tyś.km. Z góry serdeczne dzięki.
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 11:05
Wszystko znajdziesz w RAVE.
Typ: CVT
Kod skrzyni: VT-1
Zakres przełożeń: od 2,47:1 do 0,445:1
Pojemność: 4,5 l
Oleje: ESSO CVT lub UNIPART CVT, ewentualnie inny olej spełniający normę Dexron II D
Olej należy wymieniać co 2 lata lub 40kkm
W RAVE jest obszerny rozdział opowiadający o samej skrzyni oraz wyszczególniający czynności wszystkich procedur serwisowych.
winkler
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 20:32
Serdeczne Dzięki Piter 34. Jestem nowym na Forum i dobrze jest wiedzieć, że można liczyć na czyjąś pomoc. Jeszcze raz serdeczne Dzięki.
Brak nowych postów [R216] automat pomocy
jarzit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 15, 2009 22:35
jarzit
Brak nowych postów [R216 97r LPG automat] Pękające węże
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 20, 2010 20:32
Emems
Brak nowych postów [R216 Si automat] Dziwne szmery pod maską
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 12, 2015 15:29
Emems
Brak nowych postów [R200, 1.6i, 1997r.] skrzynia automat CVT
Sailor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 20, 2008 17:35
PHJOWI
Brak nowych postów [R216] Automatyczna skrzynia
mc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 13, 2010 15:25
orson
