Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] PAROWANIE SZYB
robmor
  Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:11   [R400] PAROWANIE SZYB
mam rovera 414si i ciągle ten sam problem zaparowane szyby i nie pomaga wymiana filtra czy tez zupełnie usunięcie czyściłem cały układ i nic tylko zaczął silniczek nawiewu głośniej pracować co jeszcze pomocy!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:17
A nie jeździsz czasem na zamkniętym obiegu wewnętrznym powietrza ??
srbenda
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:07
Kup butelkę denaturatu oraz papierowe ręczniki i porządnie wyczyść szyby od wewnątrz. Poza tym, warto porządnie odkurzyć samochód - piasek absorbuje wilgoć ;)
Inna sprawa - jak ktoś będzie probował palcami macać po szybie to od razu mu je obetnij! :mrgreen:
Już nie mam Roverka...
komarynka
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 00:52
Sprawdź ,czy między łopatkami wentylatora nawiewu nie ma nieporządanych elementów np starych liści,paprochów zasysanych z zewnątrz itp.U mnie po przeglądzie i wyczyszczeniu w/w wentylatora oraz wymianie filtra kabinowego te objawy ustapiły a drugi wentylator ,który kupiłem myśląc,że stary jest wadliwy okazał sie zbędny.Liście i zanieczyszczenia między łopatkami powodowały,że na wolnych obrotach dmuchawy miałem wrażenie,że wentylator zaraz się zatrzyma a na wysokich ,że zaraz odleci.Po kosmetyce jest cichutko.
KRYS
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 09:39
proszę temat stary jak świat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=20921
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [Rover 400]-parowanie szyb
TheKOktajl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 05, 2014 21:45
TheKOktajl
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 19:15
lotnik96
Brak nowych postów [R400] dokladka elektrycznych szyb
Grzesiek944 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 04, 2015 17:35
Grzesiek944
Brak nowych postów [R400] Mechanizm podnoszenia szyb
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 05, 2009 15:56
mattipoz
Brak nowych postów [R400] Mechanizm szyb - anemiczne opuszczanie
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 16, 2010 23:45
