Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czym grozi zerwanie paska rozrządu?
pawel_wenek
  Wysłany: Sob Lut 16, 2008 09:56   [R420] Czym grozi zerwanie paska rozrządu?
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
:bezradny: Co się dzieje w silniku mojego ROWERka w wypadku zerwania paska rozrządu :?: Czy zawory spotykają się z tłokami?itd...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 09:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 11:14
Dokładnie tłoki uderzają w zawory pękają popychacze hydrauliczne krzywią się zawory lub łamią,korbowody czasami bokiem wychodzą bloku a raz na 1/1000000 nic sie nie stanie
z mojego doświadczenia tylko Ople benzyna mają silniki bezkolizyjny no i jeszcze fiat 126p :rotfl:
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 22:36
to juz prehisteria ;)
azor77
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 12:28   Re: [R420 D 2.0 1996]
Paweł Wenek napisał/a:
W wypadku zerwania paska rozrządu, że się nic nie stanie poważnego w silniku. To jak trawienie szóstki w totka :lol: :rotfl:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 15:54
mały przypadek to także pęknięcie wałka głowicy , wszystko zależy przy jakiej prędkości pękł pasek, jak powyżej 100km/h to szukaj nowego silnika :) .
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 16:09
PHJOWI napisał/a:
A czy przypadkiem decydująca nie jest prędkość obrotowa silnika? :lol:
areek
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 18:37
danielsonicl napisał/a:
seicento, punto spi 1108, tez bezkolizyjne :grin:
danielsonicl
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:33
Ale to też Fiat heh pewnie znajdzie sie jeszcze kilka marek. :jezor:
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:39
jeśli jest na biegu to niekoniecznie ;)
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:50
sTERYD napisał/a:
Możesz rozwinąć tak dla laika? :mrgreen:
Rozważmy 2 sytuacje:
- jadę 150kmh, obroty silnika 2000rpm
- jadę 40kmh, obroty silnika 5000rpm
Dlaczego przy 150kmh będą większe szkody?
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 10:57
może nie będą większe, ale może porównywalne.
Z jednej strony na wysokich obrotach nawet jeśli auto stoi, to rozpędzona masa koła zamachowego spowoduje, że tłok udeży z dużą siłą w zawory i narobi bobu.
Z drugiej strony przy dużej prędkości samochodu nawet przy niewielkich obrotach silnika to rozpędzoną masę samochodu będzie ciężko zatrzymać trzonkami zaworów tudzież korbowodem czy czymś w pobliżu :(
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 11:14
sTERYD napisał/a:
No ale korbowód kręci się synchronicznie do prędkości obrotowej silnika, czyli jego rozpędzenie nie zależy od prędkości liniowej samochodu, czy też prędkości kątowej z jaką obraca się półoś... :roll:
...ale chyba już kumam. Chodzi o wyhamowanie korbowodu do zera po prostu, tak?
Jeśli przy dużej prędkości nie wciśniemy błyskawicznie sprzęgła, to będzie większy problem.
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 11:20
piter34 napisał/a:
tak właśnie :)
albo trzeba wyhamować szybkokręcącesię koło zamachowe, albo szybkojadący ~tonowy klocek...
tak czy siak niezbyt wesoło :(
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 11:29
jakby nie patrzeć i tak :dupa: z tyłu i tak :dupa: z tyłu ;)
Brak nowych postów [R420] Wyciek w okolicach paska rozrządu i przeguby.
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Maj 17, 2012 12:36
Turc
Brak nowych postów [R420] Rlka napinacza paska klinowego nie w osi paska
420 Di
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 12, 2007 20:06
Brak nowych postów [R45 1.6 16v] - rodzaj paska rozrządu
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 26, 2010 12:02
gregor13
Brak nowych postów [R45] Wymiana paska rozrządu
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 06, 2007 08:04
Lechos
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 27, 2007 13:07
kqba
