Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 16V 103KM '98] Skrzynia biegów
tomex81
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:54   [R200 16V 103KM '98] Skrzynia biegów
Mam problem ze skrzynią biegów - nie wchodzi 2 bieg.
Kłopot pojawił się jakiś czas temu, podczas wbijania 2-ki i 3-ki były zgrzyty, przeszukałem forum i postanowiłem podjechać uzupełnić olej w skrzyni, manewr się jednak nie powiódł. Na zgrzyty znalazłem sposób, przed wrzuceniem ww. biegów czekałem aż obroty silnika spadną do ok 1000 obr/min. Przejechałem tak jakiś czas, aż 2-ka przestała w ogóle wchodzić. Na moje oko synchronizatory poszły, ale pewności nie mam.
Udało mi sie namierzyć w miarę tanią skrzynie z naklejką: Rover Group 5C/39/WUR(albo NUR)2261579, ale nie wiem czy dany model będzie pasował do mojego Roverka.
Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 17:21
tomex81 napisał/a:
Tzn. nie udało się wymienić oleju, czy wymiana nic nie pomogła?
tomex81 napisał/a:
Rover Group 5C/39/
Tu się wszystko zgadza.
tomex81 napisał/a:
Trzeba sprawdzić nr w EPC (nie mam pod ręką), ale moim zdaniem ta skrzynia będzie pasować.
tomex81
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 18:06
piter34 napisał/a:
Dolewka (prawie wymiana), a było to 1,5l oleju nic nie pomogła. Następnego dnia rano zauważyłem, że ze skrzyni wycieka olej - plama na ziemi plus ślady oleju na skrzyni zaobserwowane po wjechaniu na kanał. :/
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 22:24
tomex81 napisał/a:
To nie jest na pewno numer części, bo EPC nic takiego nie znajduje.
tomex81
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 22:33
Rover Group 5C/39/WUR(albo NUR)2261579 takie oznaczenie z naklejki przysłał mi esesmanem sprzedawca skrzyni, może ta końcówka to nr seryjny lub coś w tym rodzaju :?:
piter34 napisał/a:
tomex81 napisał/a:
Rover Group 5C/39/
Skoro tu się zgadza to biorę ją.
[ Dodano: Pią Lut 22, 2008 18:54 ]
Tak jak napisał piter34 - skrzynia pasowała. Całkowity koszt to 700zł - 500 skrzynia, 200 wymiana.
Pozdrawiam i wielkie dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 103KM 2003R.] Skrzynia biegów - pasuje od 99?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 04, 2009 13:34
keczu
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
Brak nowych postów [R200 1.4] Skrzynia biegów
I kilka innych.
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Paź 28, 2007 16:20
przemo285
Brak nowych postów [R200]Skrzynia biegów
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 28, 2017 17:17
arturzawa
