Forum Klubu ROVERki.pl :: Czy to są wałki z głowicy VVC?
Sachar
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:32
Trochę OT, ale nie chcę zakładać nowego wątku dla jednego pytania. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy to są wałeczki do vvc czy nie? Czy jest jakaś widoczna różnica (domyślam się że powinna być od strony kółek vvc) i jak można poznać które są które?
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 14:00
hhmm ten gorny walek ma tak jakby grubsze lozyska na bokach, ma tez wyjscie na palec kopulki, i to w/g mnie dyskwalifikuje go
ten dolny wyglada na zwykly taki jak w serii K
na nich powinny byc jakies oznaczenia wklep tu, albo poszukaj na necie moze google cos wypluje
z tego co pamietam to walek ssacy w VVC jest dzielony tak na oko w stosunku 1/4 3/4 dlugosci
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Sachar
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 14:26
to są wałki z aukcji. Koleś pisze że to do głowicy vvc, ale ani słowa nie ma czy to działa z mechanizmem vvc, czy bez (bo większość wałków jest do "non vvc")
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 21:07
Sachar napisał/a:
Nie są do VVC.
michalswiatek
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 15:55
Na 100% nie sa to VVC. Tak jak pisze AndrewS, walek ssacy skalda sie z 2 (wg mnie mniej wiecej rownych) czesci.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Sachar
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 17:25
OK. Dzięki za info.
Senn
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 21:00
Ten gorny rzeczywiscie ma jakies grubsze konce a to mogloby wsakzywac na walki do VVC umozliwiajace konwersje na tzw. solid cams, a wtedy z głowicą VVC droga otwarta pod 200 koni.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Sachar
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 22:43
Tak, dziś ujrzałem swoje wałeczki vvc - i muszę przyznać że jak rozmontowałem mechanizm pod kólkiem od wałków na dolocie i z jednego graty wysypały się na podłogę to kolana się pode mną ugięły :( Poskładałem ten śmietnik do kupy i mam nadzieję, że jeszcze zadziała :) Dla potomności wrzucam fotki wałeczków i mechanizmów odpowiadających za zmianę faz (dla mnie to kosmos)
michone
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:27
sorki za ot ale czy ty pod maska masz wielki magnetyzer paliwa za kilka set zlotych ?? daje to cos ??
Sachar
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:45
Niestety muszę Cię zmartwić - to nie jest magnetyzer :( To tylko wzmacnacz siły hamowania, takie dodatkowe serwo.
michone
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 10:43
zwracam honor :)
Sachar, to LPG to Ci dobrze chodzi?
...pytam, bo wężyki od listwy do kolektora to są nieco długawe.
Sachar
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 21:08
Ogólnie pracuje spoko. Tylko dokręca się jedynie do 4,5 tys. Ale mi to bardzo nie przeszkadza bo na gazie ma być econo, a jak chcę przydusić to jest benzyna.
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 23:08
Sachar napisał/a:
No to raczej pracuje lipnie, a nie "spoko"... :???:
Sachar napisał/a:
I po to zakładałeś IV generację? Ja mam w drugim aucie taką instalację i jak chcę przydusić to mi jedzie na LPG tak samo jak na benzynie ale w trybie ekonomicznym, bo na tańszym paliwie. :lol:
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 22:57
ty bierz te graty w siatkę i jedz do mariusza, przemo albo phjovi :mrgreen:
ja bym 10 razy sprawdzil zanim bym przekrecil kluczyk w stacyjce :grin:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Wto Lut 12, 2008 23:00
no właśnie sprawdza ósmy raz :lol: ;) Powodzenia Sachar ;) mam nadzieję, że juz się połapałes w rave ;)
Brak nowych postów [MG ZR] wałki
sic_corey Tuning mechaniczny 12 Sro Maj 19, 2010 08:32
kolin
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Sportowe wałki
donmulanka Tuning mechaniczny 6 Pią Lut 01, 2008 19:48
hoosar
Brak nowych postów [MG ZR] Wałki rozrządu z 1.8 do 1.4 jakieś korzyści?
NoPE Tuning mechaniczny 25 Nie Wrz 28, 2014 19:42
zacekpl
Brak nowych postów [ K-series wszystkie]wałki rozrządu różnice 1.4 1.6 1.8
kolin Tuning mechaniczny 33 Wto Sty 19, 2010 21:24
jimo1921
Brak nowych postów Ostre Wałki i pare innych pytan
kolin Tuning mechaniczny 9 Czw Lip 12, 2007 20:00
freestyler
