Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamknięte drzwi
zyga123451
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 08:52   [R75] Zamknięte drzwi
Nie mogę otworzyć tylnych prawych drzwi;rygiel działa,klamki mają opór a drzwi zamknięte.
Jak je otworzyć, jak zdjąć tapicerkę z zamkniętych drzwi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 09:20
Najprawdopodobniej rozpiął ci się taki plastikowy zatrzask łączący klamkę z zamkiem, ostatnio to przerabiałem w trzech rowerkach. Musisz zdjąć boczek drzwi a robi się to w następujący sposób pod klamką wewnętrzną jest taka mała zaślepka a pod nią śrubka -odkręć ją dalej pociągając od doły boczek do siebie powypinaj wszystkie zatrzaski są na całym obwodzie co ok 15 cm ładnie się wypinają, następnie jak wypniesz unosząc boczek do góry wyjmij go z takich blaszanych mocowań przy szybie i rygielek. Uważaj abyś nie urwał kabla od głośników a i jeszcze wcześniej podważ delikatnie śrubokrętem włącznik do szyb on ci się wysunie i odepnij kabel jest na małym zatrzask. Jeśli masz już wszystko otwarte delikatnie oderwij matę wygłuszającą od strony zamka i jest tam takie cięgienko z boku zamka które za pomocą wodzika łączy się z klamką sprawdz jego połączenie czy się przypadkiem nie rozpięło - ono właśnie odpowiada za otwieranie drzwi spróbuj nim poruszyć w górę i dół drzwi się powinny otworzyć.
Przyczyną również może być uszkodzona tulejka od tego ucha więc proponuję wymienić cały zamek- mam taki jeszcze chyba więc jakby co to daj znać ja bedę robił jutro klientowi taki zamek więc porobię zdjącia.
P.s. Wypnij jeszcze linkę z klamki wewnętrznej taki mały haczyk.
ROVER 75 LUBLIN
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 10:12
zyga123451 napisał/a:
Jak zdjąć tapicerkę napisał RafałG. Fotki masz tu: http://forum.roverki.eu/v...highlight=zamek
Zadanie jednak masz mocno utrudnione, bo drzwi są zamknięte :cry: .
Cóż - nie pozostaje nam nic innego jak życzyć powodzenia!
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
zyga123451
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 12:42
Sprawa byłaby prosta przy otwartych drzwiach,ale jak zdjąć boczek przy zamkniętych.Pozdr.
rafalg
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:50
Wszystko da sie zrobić miałem ten sam problem, spróbuj zrobić sobie coś w rodzaju łyżki, cienki zagięty płaskownik na ok 0,5mm. i spróbuj włożtć pod boczek i go lekko szarpnąć, przynajmniej ja tak robiłem.
zyga123451
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:44
Rafał. Udało mi się zdjąć boczek i wyjąć zamek. Wygląda na sprawny, po założeniu do drzwi działa
ale po kilku zamknięciach z pilota znów nie działają klamki.Znowu kombinacja ręką w zamku
za którymś razem otworzy,potem działa i... Jeśli możesz mi podpowiedzieć to proszę.
[ Dodano: Pią Lut 29, 2008 08:23 ]
Podpowiedzcie proszę, jak sprawdzić zamek drzwi
Marian_K
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 10:15
Daj sobie spokój ze sprawdzaniem. Jeżeli czasem działa, czasem nie - kup drugi zamek i kłopot zniknie. Skoro wyjmowałeś zamek to widziałeś, że wiele elementów mechanicznych montowanych jest "na wcisk", więc teoretycznie jest to połączenie jednorazowe. Jeżeli nawet złożysz ponownie taki zamek, to chciałbyś mieć taki zamontowany w aucie - bo ja nie.
Najczęściej padają wewnątrz takie plastikowe oczka/obejmy (nie wiem jak to nazwać), obracane przez silniczki.
Pozdrawiam!
rafalg
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 13:53
Marian ma rację najlepiej kupić zamek jeśli siecoś takiego robi koszt używki to ok 50-100 zł.
Brak nowych postów [R 75] Montaż oświetlenia drzwi i kontrolka drzwi
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Cze 02, 2016 22:03
christopher7
Brak nowych postów [R75] Drzwi
samuraj79 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 28, 2013 22:23
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Zamek od drzwi
krasin Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 11, 2018 21:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] Awaria drzwi
saute Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Wrz 07, 2009 20:47
saute
Brak nowych postów [R75] Zatrzaśnięte drzwi.
hamer1992 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Gru 23, 2017 11:25
marcin.misek
