Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Migająca lampka SRS
truten23
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 13:26   [R416] Migająca lampka SRS
Witam Roverkową brać! Wiem że temat był już poruszany, ale nie znalazłem dobrej rady na mój problem...
A jest tak: normalnie po przekręceniu kluczyka lampka SRS gaśnie i było OK.
Ale od niedawna zaczęła migać jednostajnym rytmem. Czasem przechodzi test i gaśnie jak należy, a czasem nie gaśnie tylko zaczyna migać. :shock:
wyłączenie silnika nie pomaga, odpięcie akku na jakąś minute też. może to jakaś złączka?? zaglądałem pod siedzenia ale nic szczególnego nie znalazłem.. :/
czego to może być przyczyną, ewentualnie jak sobie z tym poradzić. Proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
JSkok
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 20:26
Z tego co zdążyłem się zorientować to lampka :
-nie świeci jak jest wszystko OK ( oczywiste!)
- świeci , sygnalizując usterkę
- miga, sygnalizując zagrożenie kontynuacji jazdy
Jeśli miga to nie wybieraj się w drogę
Obym nie miał racji
JS
truten23
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 11:45
no jak jest \ok to oczywiście nie swieci.
Ale jak miga to znak, że moga wystrzelić?? :neutral:
W takim razie powiedzcie gdzie szukać przyczyny i jakichś złączek oraz jak majstrowac przy poduszkach żeby nie wypaliły... Moze przetarła się ta tasma za kierownicą albo cuś??
Pomóżcie coś koledzy, dodam że to moje pierwsze autko z poduszkami.
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 10:44
JSkok napisał/a:
Tak jest napisane w instrukcji do R400?
[ Dodano: Pią Mar 07, 2008 10:45 ]
Sprawdziłem. Nic nie ma o miganiu :roll:
etimark
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 21:13
Chętnie pośledzę wątek bo mam identyczne objawy a jak temu zaradzić mało kto wie.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
truten23
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 22:48
to faktycznie jakiś ewenement... :???: na tygodniu odepne akku na jakiś czas i odepne poduszki i sterownik, przeczyszcze co się da i zobaczymy. mam nadzieje ze przypadkiem nie wypalą... :neutral:
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 11:36
niestety w R400 odpada wiązka pod siedzeniem, wiec najbardziej logicznym wytłumaczeniem, (może poza jakimś niekontatowaniem poduchy pasażera :???: ) wydaje się taśma w kierownicy :bezradny:
truten23
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 11:43
Gdzieś wyczytałem, że jak taśma siada to nie ma klaksonu. U mnie klakson jest, może siada inna ścieżka tylko od poduchy... może dziś, albo jutro odkręce poduchę z kierownicy.
JSkok
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 20:41
Jeśli jeszcze kogoś to zaciekawi - podaję cytat i stronę.
Generalnie norma przewiduje dwa rodzaje sygnalizacji za pomoca
wskaznika MIL. Moze on przyjl\e zaleznie od typu niesprawnosci dwa stany informujace
uzytkownika 0 uszkodzeniu. Jest to stan ciaglego swiecenia i swiecenie sygnalem
przerywanym z czestotliwoscia 1 impuls na sekunde (1 Hz) (rys. 3
Patrz:
http://www.ilot.edu.pl/Jo...NO%203-4/R6.pdf
JS
przemo285
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 21:08
W większości przypadków w Roverze 400 to przerwana taśma / sprzęgacz kierownicy co do samego diagnozowania układu SRS w Roverze 400 to nie jest takie proste jak w innych pozostałych , napisz ile masz poduszek bo to jest również róznica.
truten23
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 08:40
mam dwie poduszki, w kierownicy i dla pasażera. muśle że są (były) dobre. :???:
[ Dodano: Nie Mar 16, 2008 10:57 ]
Doprowadzilem do pozytywnego końca sprawę z lampką, a zrobilem to tak:
Najpierw odpięcie akku i przerwa na śniadanie :razz:
A później...
1. Sprawdziłem taśmę kierownicy miernikiem-była ok.
PS, wiecie że może być podświetlany znaczek SRS na pokuszce kierowcy?? kiedyś może go podświetlę :razz:
2. W przedziale bezpieczników (kabina) są 2 żółte złączki, rozpiąłem i wpiąłem jedną, dróga nie chciałe zejść.
3. Wyjałem schowek pasażera wypiąłem i wpiąłem złączki poduszek.
4. wymontowałem całą konsole środkową. i poszukałem centralki SRS. Znalazłem, to ustrojstwo zamknięte w metalowej obudowie jest baardzo głęboko, bo aż pod samą blachą oddzielającą siknik od kabiny.
centralke osłania plastikowy dekiel, który odało mi się tylko uchylić.
Złącze kabli do niego znajduje się koło pedału gazu. Żółta wtyczka zabezpieczona jest taką niebieską dźwignią. Po jej otworzeniu gładko schodzi i się wpina. Nie zapomnieć o niebieskiej dźwigni :razz:
Złożyłem wszystko do kupy i przy okazji zafundowałem Roverkowi porządne odkużanie :wink:
po podpieciu akku (synchro alarmu itd.) po odpaleniu kontrolka już przykładowo gaśnie :mrgreen:
Nie wiem czy pomogły moje zabiegi, czy całodzienne odpięcie akku, ale efekt jest zamierzony.
Kolego etimark jedno wolne popołudnie i piwinno być ok :cool:
Powodzenia!
Brak nowych postów [R420] Migająca lampka SRS
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 22, 2008 18:40
grib
Brak nowych postów [R416] problem z lampką w podsufitce dziwne!
irek1985 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 03, 2011 13:24
irek1985
Brak nowych postów [R416] Lampka ABS i obrotomierz, zwarcie świateł mijan.
robzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 11, 2009 15:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [migająca kontrolka srs]
przemo89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 23, 2015 11:00
Brak nowych postów [R45] Migajaca kontrolka ładowania akumulatora
hiszpan00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 28, 2014 15:55
hiszpan00
