Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
torn
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:37   [R214si] Wskaźnik temperatury nie działa
Witam serdecznie!
Kupiłem niedawno roverka 214 si i mam problem ze wskaźnikiem temperatury, który leży płasko i nawet nie drgnie. Przeczytałem wszystkie posty na ten temat, wymieniłem oba czujniki, posprawdzałem przewody, wskaźnik po podłączeniu do masy wychyla się prawidłowo, wentylator pracuje, układ odpowietrzony, więc gdzie może być problem, proszę o pomoc.
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 12:28
a czujnik ten na zmiane, napewno byl sprawny ??
czujnik pokazuje jakas rezystancje ??
torn
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 17:00
Szczerze mówiąc nie sprawdzałem rezystancji przed zamontowaniem. Czujniki były nowe ze sklepu, więc poprostu założyłem z góry, że chyba powinny być OK. Ale faktycznie chyba wymontuje go i sprawdze. Jutro dam odpowiedź czy jest dobry.
[ Dodano: Pon Mar 03, 2008 16:39 ]
No i faktycznie czujnik do d... Kurcze jednak nowe ze sklepu nie zawsze znaczy dobre. Założyłem drugi (tym razem od innego sprzedawcy) i wszystko jest OK.
Wielkie dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [R200]Wskaznik temperatury nie działa.?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 03, 2012 21:57
maniek6
Brak nowych postów [R214Si] Wskaźnik temperatury, położenie
greg-si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Wrz 20, 2011 07:25
Brak nowych postów [R214Si 97r] Szalejący wskaźnik temperatury?
o co chodzi :(??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Kwi 01, 2008 10:44
luqar
Brak nowych postów [R200 1,4 Si] Nie działa wskaźnik temperatury silnika
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 25, 2011 21:01
poziomkaZ
Brak nowych postów [rover 214 si] Nie działa WSKAŹNIK PALIWA i TEMPERATURY !!
bartosz85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 21, 2010 17:01
bartosz85
