Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wysokie spalanie
slawek123
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 16:50   [R416] Wysokie spalanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam i pozdrawiam mam pytanie , mianowicie posiadam rovera 416 si zalałem go do pełna ,weszło 60 lit i zrobiłem 440 km ,to jest chyba nienormalne napiszcie czy to jest normalne czy jest jakaś awaria . czy wina jakiegoś czujnika czy co ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 22:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 17:07
Jeśli czyjaś wina, to albo Twoja pomyłka albo dystrybutor na stacji oszukuje. Zbiornik 400ki ma 55 litrów objętości.
slawek123
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 19:40
To ok nawet jak wejdzie te 55 lit to normalne jest że zrobiłem 440 km ? bo chyba nie .Jaka morze być przyczyna.Pozdrawiam
TomC
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:28
Pewnie ze świateł dajesz do odcięcia i tak na pierwszych 3 biegach.
Inna przyczyna: może ktoś Ci paliwko spuszcza albo masz wyciek.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 20:45
sławek123 napisał/a:
Słuchaj, skoro twierdzisz, że wlałeś 60, co jest niemożliwe, to równie dobrze mogłeś wlać 40, po prostu albo źle popatrzyłeś albo Cię oszukano na stacji. Musisz powtórzyć test ze spalaniem. Wlej pod korek (nie do pierwszego czy tam któregoś odbicia, tylko pod korek, przejedź powiedzmy 300 lub 400 km i znów wlej pod korek. Wtedy zobaczymy jakie masz to spalanie i ewentualnie będziemy się głowić.
Brak nowych postów [R 416] Wysokie spalanie
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Gru 31, 2010 15:26
osarro
Brak nowych postów [420 di ,97] Wysokie spalanie - komputer
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 29, 2009 08:25
Brak nowych postów [R400 1.6 SI 112km benzyna] wysokie spalanie
dax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Sie 19, 2010 18:56
shilus82
Brak nowych postów [R45]wysokie spalanie i słabe nagrzewanie sie silnika
oktan1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 14, 2011 08:49
oktan1983
Brak nowych postów [Rover 420SDI] Wysokie spalanie po uszczelnianiu pompy
Raftek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 10, 2012 06:06
Raftek
