Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 si 98rok] poduszka silnika
misio
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 18:33   [Rover 214 si 98rok] poduszka silnika
Witam , mam problem następujący: prawdopodobnie brakuje mi elementu przy poduszce silnika: Mam pytanie odnośnie zdjęcia pierwszego, czy po lewej stornie powinien być taki sam plastikowy "grzebyczek" jak po prawej? Wie ktoś czy można to gdzieś kupić osobno czy jest w komplecie z poduszką?
Bardzo proszę o info jakieś, bo odgłosy które towarzyszą temu problemowi uniemożliwiają normalną jazdę....
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
etimark
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:42   poduszka silnika
W mojej 416 tce jest i wydaje mi się że i u ciebie powinno to być, ale nie plastik tylko guma.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Kozik
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 08:53
Witam Ja mam takie pytanie czy wie ktoś gdzie można dostać poduszki pod silnik, najbardziej chodzi mi o tą co jest pod spodem silnika
Pozdrawiam Kozik
giewu
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 09:33
misio napisał/a:
rzeczywiście brakuje Ci tego elementu ;) ...
ten "grzebyczek" jak go nazwałeś powinien występować po obu stronach ...
misio
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 13:48
a wie ktoś czy można gdzieś to osobno kupić? bo rozumiem, że w zestawie z całą poduszką będzie?
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:49
misio napisał/a:
www.tomateam.pl, allegro (ja bym nawet z jakiegoś anglika/rozbitka używki szukał)
Brak nowych postów [ROVER 220SDI] PRAWA PODUSZKA ŚILNIKA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 09, 2012 12:39
7Tomi
Brak nowych postów [Rover 214 si 98rok] sprzęgło???
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 02, 2008 19:59
dante27
Brak nowych postów [Rover 214 si 98rok] prędkościomierz nie działa
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 26, 2008 20:46
proman
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214 si 98rok] czujnik ABS
misio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 02, 2008 15:49
