Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] Jak wystartowac rover eps.iso
Przesunięty przez: piter34
Sro Mar 12, 2008 09:37
PeterSz
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 08:18   [all R] Jak wystartowac rover eps.iso
Pobralem sobie plik i po kliknieciu setup.exe rozpakowuje plik itd, prosi o sciezke gdzie ma byc zaintalowane ale niestety w pewnym momencie niestety przestaje sie cokolwiek dziac. Jestr otwarte okno installer ale to jest wszystko i nic sie nie dzieje.
Prosze o info jak zaladowac program?
Dzieki
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:38
PeterSz napisał/a:
Jakiś zrzut ekranowy tego "nic nie dziania się" możesz zapodać?
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:44
musisz to iso nagrać na płytę, albo uruchomić z napędu wirtualnego, a nie rozpakować :cool:
PeterSz
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 10:14
Nagralem na plytke i nie pomoglo.
No to podam kolejne etapy instalacji i ten w ktorym sie proces zacina.
1.Klikniecie Setup.exe - rozpakowywanie plikow
2.Licence file "licence.text" can not be read, mimo to klikam "I accept the terms of the licence agreement" i klikam next
3.Wybieram "Single computer" next
4.Directory name: np. C:\MG_ROVER - next
5. pojawia sie komunikat:
will be installed in the following location:
C:\MG_ROVER
with the following features:
Setup Type:
LOCAL
Application Server:
Application Server Home:
Database:
Leave data on the CD-ROM:
To make changes before continuing, click Back.
To abort the installation, click Cancel.
To start installation, click Next.
6.Klikam next
7.The InstallShield Wizard has successfully installed . Click Finish to exit the
wizard.
note: please remember to set the dealer parameters
8.Klikam next
9.Itedo was not installed on your machine. Click NEXT in order to install it visually.
10.Klikam next i proces instalacji zatrzymuje sie.... zero reakcji.
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 12:28
PeterSz napisał/a:
Tu jest problem. Może znajdź na płytce instalatora do modułu ITEDO i odpal ręcznie.
Brak nowych postów Polskie Drogi vs. Rover 600 1:0[Rover 600 2,0 r.97]
krychu Offtopic 52 Sro Lut 13, 2008 13:20
Przemek_Docent
Brak nowych postów Mój MG Rover to nie Land Rover :P
na szczęście
jasiu87 Offtopic 4 Pon Maj 18, 2009 22:18
Brak nowych postów Rover RS
Gość Offtopic 15 Wto Wrz 18, 2007 21:28
Adrian355
Brak nowych postów Rover 200 MK I
jaro12 Offtopic 9 Pią Cze 11, 2010 12:49
sobrus
Brak nowych postów Rover 600 z UK...
Można nim jeździć w PL????
bear007 Offtopic 21 Wto Sie 21, 2007 15:54
