Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Znaki na kole
zyga
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:56   [R420] Znaki na kole
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: > 2006
Witam czy ktoś ma wiedzę czy na kole zamachowym od sprzegła są znaki ustawienia GMP wału.Bo na kole rozrządu jest Chodzi op ustawienie rozrządu i zapłonu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
peter200
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 14:53
Do ustawenia/blokowania koła zamachowego służy przyrząd serwisowy o nr. 18G 1523, który wg. Haynes'a zastępuje wiertło 6,5mm (ja używam 6,8mm).
Otwór do blokowania koła pokazany na skanie poniżej.
MG ZT-T 190 02r, Był: R45 2.0iDT saloon 02r R.I.P. Był: R200 1,4 16V 3d 99r.
zyga
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:16
peter200 napisał/a:
Ok o ten otwór pod wiertło mi chodzi ale fizycznie gdzie go szukać od przodu czy z tyłu silnika na połączeniu ze skrzynia
peter200
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:32
zyga napisał/a:
Z tyłu, w dolnej części, na połączeniu ze skrzynią, obok czujnika PWK.
zyga
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:06
peter200 napisał/a:
zyga napisał/a:
Ok dzięki o to chodziło
Brak nowych postów [R420 D] Wyciek plynu hamulcowego w tylnym lewym kole
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 20, 2010 21:35
arczi83
Brak nowych postów [R420] Stuki puki z przodu przy lewym kole
wymienione wahacze,łączniki stabilizatora,sprawdzone mocowanie amora i sprężyny-efektów brak!!!
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 129 Nie Kwi 10, 2011 19:50
Koju
Brak nowych postów [R400] Stukanie w kole
damianhard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 04, 2017 15:07
nanab
Brak nowych postów [R416] COŚ STUKA W KOLE
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 10, 2008 11:31
Brak nowych postów [R45] Dziwny szum w kole ?!
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 11, 2016 17:29
