Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214si 96 ]
[rover 214si 96 ]
problem z silnikiem
mako
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 08:24   [rover 214si 96 ]
witam na początku stycznie stałem sie szczęśliwym posiadaczem rover-ka 214 si sprowadziłem go z holandi niestety czar prysł
powstał problem z którym nie moge sobie poradzić to znaczy - objawia sie następująco przy uruchamianiu gaśnie i dopiero za kolejnym uruchomieniem jest ok po przejechaniu naprzykład na trasie ze stałą prędkościa 10 km samochód zaczyna zwalniać jakby nie wchodził w obroty trzeba sie zatrzymać i ponownie go uruchomić i jest w porządku na jakiś czas prosze o podpowiedz co może być powodem takiego zachowania
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 08:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 17:21
Kolego, polecam lekturę ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Interpunkcja
pozdrawiam Skiba
mako
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:13
http://www.polszczyzna.fora.pl/
A ja bym Ci polecił to forum, będziesz mógł się tam wykazać.
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:22
mako,
a Ty nie :P
po pierwsze sprawdź stan przewodów WN świec i cewki
może też filtr paliwa się zapychać, a może i pompka wtryskowa ma dość...
a może.... a może...
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 00:13
mako, wyluzuj, bo racja po Twojej stronie nie jest. Takie "posty" czasami cięzko zrozumieć i tzreba kilka razy czytać. Pozatym skoro Ty nas w ten sposób olewasz, to dlaczego my mamy Tobie pomagać ?? Wnioski sam sobie wysnuj ...............
mako
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 14:21
w samochodzie zostało wymienione
na nowe-
cewka , przewody , świece , filtr paliwa
na używke -
potencjometr przepustnicy , wtryskiwacze , pompa paliwa , czujnik na kolektorze ssącym ,
podłączenie pod komputer nie pokazuje żadnych błędów
większość postów na forum o podobnym temacie jest ale nie wyczerpują tematu
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 15:13
Sprawdź/wymienień czujnik położenia wału.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:42
Skiba napisał/a:
mako, pomogło? Bo trop dobry... zwłaszcza jeżeli tuż przed zgaśnięciem wskazówka obrotomierza leci na "zero"
mako
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 19:58
witam
na razie jestem na etapie sprawdzania sondy , roverek zachowuje się bez zmian co ciekawe po spadku obrotów nie występuje spadek do 0 a wręcz stabilizuje się prędkośc obrotowa na poziomie ok 1200 obrotów , i dopiero po kilku chwilach zaczyna wariować od 750 do 1500 obrotów . w zasadzie w rowerku pozostały 2 rzeczy do wymiany to znaczy czujnik prędkości obrotowej wału i sąda lambda , przychylam sie do sądy bo mechanik stwierdził że spaliny są dość jak to określił "gryzące " - zbyt bogata mieszanka .
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:25
mako napisał/a:
mako napisał/a:
No to wtedy to podłączenie pod komputer powinno wykazać, że sonda źle pracuje (wysyła złe wartości napięcia do kompa). Może diagnosta miał ciężki dzień...
Sondę (przez "n", a nie przez "ą") możesz sprawdzić sam miernikiem (opis jest w technicznym FAQ).
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214si]
Kamson96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 18, 2015 09:48
homeburnware
Brak nowych postów [Rover 214Si 1,4 16V 97r. LPG]
Szukam warsztatu naprawczego w Bielsku lub okolicach
blazz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 16, 2009 13:27
blazz
Brak nowych postów [Rover 214si 1997] HGF
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 09, 2010 16:38
Vesper416
