Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka sprzęgła, tempomat benzyna
Wymiana uszczelki w pompie sprzęgła. Awaria tempomatu.
roobertoo
  Wysłany: Wto Lip 22, 2008 19:51   [R75] Pompka sprzęgła, tempomat benzyna
Po nabyciu R75 cieszyłem się nim 3 dni. Po trzech dniach dopadła mnie słabość R75 czyli pompa sprzęgła. Przed zakupem dużo czytałem na ten temat i spodziewałem się czegoś takiego ale nie tak szybko. Ale do rzeczy.
Po sobotnim dolaniu i odpowietrzeniu pompy sprzęgła pojeździłem sobie do dzisiaj. Dzisiaj postanowiłem iść troszkę dalej i rozebrać pompę. Po rozebraniu i zdjęciu uszczelki pojechałem do sklepu i kupiłem podobną. O dziwo jak na razie wszystko jest SUPER ale nie chce chwalić dnia przed zachodem słońca. Od wymiany przejechałem około 70km. Po przejechaniu trasy sprawdziłem jak tam się sprawa ma i muszę powiedzieć że jest suchutko. Koszt uszczelki to 1zł Teraz mam inny problem. Przestał działać mi tempomat. Nie wiem czy tam są jakieś mikro wyłączniki a ja podczas naprawy uszkodziłem lub przekrzywiłem któryś? Może ktoś ma taką wiedzę i zdoła mi pomóc?
PS.
Co do uszczelki to przetestuję ją kilka dni i jak będzie OK to dam znać co to za uszczelka.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 17:28, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:01
Może wysunął Ci się czujnik stykowy przy pedale sprzęgła.
ernesto
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:13
hej roobertoo,
rzuc okiem tutaj, opisane wszystko; jak to czujnik - to naprawisz sam w 5min :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#190665
pzdr
E
Zukowaty
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:47
roobertoo jak Ci nie dziala tempomat to otworz maske i zobacz czy nie spadlo takie male biale plastikowe ciegienko (kolor zielony) od silownika tempomatu (kolor czerwony) do przepustnicy.Jak masz V6 pod maska bedzie jak na foto.To ciegienko spada przewaznie przy przepustnicy bo sie wyrabia plastik (tam gdzie strzalki).Ja to u siebie na goraco naprawilem-lutownica :grin:
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 22, 2008 21:50
roobertoo, popraw temat na zgodny z zasadami kącika
roobertoo
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 07:02
Nie wiem czy o to chodziło Ciufcia? Jestem tutaj zaledwie kilka dni i dopiero poznaję panujące tutaj zasady. Za wszystkie moje niedociagnięcia serdecznie z góry przepraszam. Temat faktycznie był troszkę nietrafiony :lol:
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 23, 2008 08:52
roobertoo napisał/a:
tak, nie było w temacie rodzaju silnika
roobertoo
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 20:21
Witam ponownie
dzisiaj miałem chwilkę czasu aby zobaczyć ten nieszczęsny tempomat. Dzięki serdeczne ernesto za pomoc. Twój link bardzo mi pomógł :mrgreen:
Miras31
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 18:44
Witam serdecznie. :mrgreen: Mam pytanie w sprawie tempomatu. U mnie też nie działa więc zrobiłem tak jak opisał to Dam-Kam. I co- też nic. Nadmieniam,że kontrolka zielona świeci a żółta na tablicy nie. Dzisiaj wsiadłem do samochodu i po przekręceniu stacyjki w pierwsze położenie zaświeciła się kontrolka autostrady na tablicy. Po odpaleniu auta zgasła. Przy drugiej próbie już nie zapaliła. Powiem tylko,że samochód stał cały dzień na słańcu.Gdzie szukać przyczyny. :lol: Czy przypadkiem ktoś nie kombinował przy desce z licznikami. :mad:
Pozdrawiam.
roobertoo
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 17:42
Witam ponownie.
Pora podać co to za uszczelka do pompy sprzęgła. Uszczelka pochodzi od Fiata 125p. Ze starszego modelu który sprzęgło miał hydrauliczne. Cena uszczelki wynosi złotówkę. U mnie sprawdziła sie w 100%
Zapomniałem dodać ze przejechałem na tej uszczelce 500 km
Rowan
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 07:46
No dobra, ale ty miałeś problem z cieknącą pompką, a w wielu przypadkach jest tak, że nie cieknie, tylko nie trzyma ciśnienia. Także nie we wszystkich przypadkach się to sprawdzi.
roobertoo
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 08:26
Nie twierdzę ze to jest rozwiązanie na wszystkie problemy z pompą sprzęgła. Napisałem bo ktoś za jakiś czas moze mieć podobną sytuację do mojej, a po co ma zaraz ładować sporo kasy w wymianę pompy sprzęgła. Lepiej najpierw spróbować od wymiany uszczelki, a jak to nie pomoże to dopiero myśleć o wymianie pompy.
Linki do zdjęć uszczelki
http://www.fotosik.pl/pok...93e8cdde11.html
http://www.fotosik.pl/pok...7224661603.html
http://www.fotosik.pl/pok...11169e2f05.html
PS.
Co odpowiada za trzymanie ciśnienia w pompce sprzęgła?
Rowan
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 08:28
Ta górna uszczelka - ten szary plastik na końcu tłoka.
roobertoo
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 11:58
Małe sprostowanie. Jak tylko napisałem że uszczelka sprawdziła sie w 100% to zaraz następnego dnia sprzęgło wysiadło :cry: Zamówiłem nową. W oczekiwaniu na kuriera zdemontowałem starą i rozebrałem ja na części. Wróciłem do oryginalnej uszczelki i idąc za pomysłem kolegi z forum zamiast nici i lakieru do paznokci użyłem teflonu do uszczelniania rur. Teraz jak ją sobie zmontowałem to zastanawiam się czy montować ja do auta. Nową mam mieć dopiero we wtorek.
A może jest jakiś sposób aby sprawdzić szczelność pompy przed montażem?
[ Dodano: Sob Sie 02, 2008 19:22 ]
Zamontowałem uszczelnioną pompkę. Teraz czekam co się będzie z nią działo. :grin:
cino20
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 10:32
jezeli chodzi o ten tempomat to jezeli wciskam guzik na srodkowej konsoli pod klima nie zapala mi sie nawet dioda co mi poradzicie
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła
maciasw Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 04, 2009 11:32
Boncky
rafalg Rover serii 75, MG ZT 72 Wto Maj 20, 2008 11:05
matrix215
Brak nowych postów [R75] POMPKA SPRZĘGŁA
zet Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 20, 2017 16:20
prebenny
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
