Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Silnik chrobocze
MirekCz
  Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 07:36   [R45] Silnik chrobocze
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
[ Rover 45 2.0 TDi ] Silnik chrobocze i brak mu siły a jak byłem u kilku elektryków, to potrafią się wpiąć w komputer ale nie ma dojścia do silnika.
Na "oko" ( a raczej ucho) oceniają że może to być spóżniony moment wtryskulub czujnik położenia wału korbowego.
Przepraszam jeżeli jakieśbzdury piszę, ale na mechanice się nie znam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 14, 2011 00:40, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 07:44
To że nie potrafią się wpiąć - to nie dziwota. Żeby dostać się do kompa i odczytać wszystkie dane (bez domowych sposobów) należy znaleźć warsztat posiadający TESTBOOK T4 dedykowany do Roverów. Na stronie głównej masz artykuł poświęcony odczytowi błędów zapamiętanych przez kompa - sposobem domowym.
NieTESTBOOKIEM mozna odczytać jedynie kąt wtrysku paliwa za pomocą komputera KTS Boscha - ale zapewne Ty potrzebujesz tego Naszego Roverowskiego
[ Dodano: Wto Kwi 15, 2008 08:47 ]
Na Twoim miejscu zadzwoniłbym i wybrał się do Krakowa do Pana Midowicza - najbliższy Ciebie Wszechfachman od Roverków.
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 07:57
Pewnie będę musiał tam się udać.
A najciekawsze jest to że żadna kontrolka mi się nie pali:-(
I pod dużą górę nawet na jedynce mi nie poszedł :-( musiałem się wycofać :-( :shock:
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 10:44
MirekCz napisał/a:
Odepnij przepływomierz na początek i spróbuj, czy się dynamika zmieniła.
...a poza tym to POPRAW TEMAT WĄTKU !! DODAJ MODEL SILNIKA I ROCZNIK SAMOCHODU !!
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 11:05
ok, ale gdzie on jest?
co jak pisałem nie znam się za bardzo na tym
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 11:11
MirekCz napisał/a:
Po prawej stronie silnika w układzie dolotowym, takie czarne plastikowe "coś" z wtyczką elektryczną.
MirekCz napisał/a:
Jakim sprzętem próbowali się połączyć?
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 11:16
jakim sprzętem?
hm, nie zwróciłem uwagi ale jedno to było taki duży zielony sprzęt stacjonarny, u innych jakieś walizeczki, a jeden nawet czymś podobnym do przenośnej kasy fiskalnej
w inne funkcje potrafili wejść ale jak w silnik to wyrzucało ich
aha, na początek udaje się wprowadzić go na 5000 obr a potem jak stanie na 4000 to ani o mm nie drgnie
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 12:19
odpiąłeś ten przepływomierz? wtyczka wygląda tak:
lub coś w tym stylu
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 12:44
Odpiąłem ale nic nie pomogło :-(
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 12:47
MirekCz napisał/a:
Jakby padł czujnik, to auto by nie jeździło w ogóle :roll:
Co do kąta wtrysku to jest do odczytania (jak już pisano) na testerze BOSCH KTS.
Czy turbo działa? Czy węże puchną po dodaniu gazu?
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 12:50
Turbo działa, na trójce i czwórce nawet dość efektownie, gorzej jak pod górę mam zwolnić do dwójki
a węże nie puchną
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 14:16
MirekCz napisał/a:
a węże nie puchną
no i odkryłeś usterkę :)
posprawdzaj, czy te węże nie mają gdzieś dziury :cool:
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 15:54
Niestety to nie to:-(
A odgłos wydaje jak bardzo stary, przejeżdżony diesel. Kiedyś koło mojego bloku przejeżdżał i tak hałasował Ford Transit.
Aha, nie dymi , ani czarnym ani niebieskim dymem
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 15:59
chrobocze i węże nie puchną oj....., może turbo umiera......
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:08
Turbo miałem regenerowane w listopadzie.
Ale turbo jest chyba ok, bo tak jak pisałem na 3 i 4 biegu ma moc! Tak, jakby nic się nie stało, tylko za głośny i przenosi drgania na sprzęgło
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:13
a czy było grzebane z paskiem na pompie wtryskowej??
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:27
A przyzna się kto teraz?
A tak poważnie to nie wiem, ale to stało się nagle. A ostatnio nie miałem jakiejś poważnej naprawy. W zeszłą środę po prostu zaczął szwankować.
Ostatni przeglad miałem w grudniu. Sporo jeżdzę - ok. 2500 km/m-c
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:43
MirekCz napisał/a:
Czy węże puchną na postoju jak przygazujesz? TAK/NIE?
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:45
NIE
węże nie puchną
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:57
MirekCz napisał/a:
węże nie puchną
No to ja się przychylam do diagnozy PHJOWI. Z turbiną coś się dzieje.
Ewentualnie poszukaj jeszcze nieszczelności przy wężach turbo.
Posłuchaj też co dokładnie pod maską chrobocze.
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło chrobocze.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lip 08, 2008 07:21
NEOSSS
Brak nowych postów [R45 00r 1.6] Silnik
Tanis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 11, 2010 17:35
macikd
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416 Si] Silnik
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 13, 2015 20:45
Brak nowych postów [R45] Silnik
hamon11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lip 18, 2007 09:53
hamon11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 400] silnik
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 16, 2011 00:24
