Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Silnik chrobocze
String
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:57
Turbinka do poprawki ? :hm:
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MirekCz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 18:08
Nie byłoby to za proste?
Objechałem kilkunastu mechaników, i żaden by się nie kapnął?
Ostatnio jak mi siadła turbinka to tak nie hałasował, jedynie mułowaty był :???:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 19:08
Tu nie chodzi o to żeby węże były twarde jak kamień, tylko szukasz pod maską linki od gazu. dodajesz gazu jedną ręką a drugą ściskasz wąż. jak próbuje rozepchać się, i przy wysokich obrotach praktycznie udaje mu się to w 90% to turbina OK!
Poza tym każdy mechanik by się kapnął że to turbo!
Sprawdź temperaturę silnika - wskazówka jest po rozgrzaniu silnika w tym samym miejscu którym była przed usterką?
Może poszła uszczelka pod głowicą (sprawdź czy nie ma brązowego nagaru na korku od oleju).
Filtr paliwa kiedy był wymieniany?
A tak w ogóle to mogła się rozregulować po prostu pompa paliwa.
Sprawdź lepiej ten kąt wtrysku. A najlepiej to każ wyregulować pompę i kąt wtrysku tylko w takim zakładzie gdzie jest komputer rovera (TESTBOOK).
MirekCz
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 19:51
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :smile:
Byłem w Krakowie, u P. Mid*******cza. Może i zna się na benzyniakach ale gorzej jest ze znajomością diesla :sad:
Co prawda zczytał że kąt wyprzedzenia był...zerowy. I ustawił. Czy jakoś tak.
Ale samochod nadal chrobocze, co prawda nie tak jak przed wizytą, ale nie jest to ta 45-ka co wcześniej.
Powiedziałbym ze pomógł mu tak ogólnie w 10-15 %
Więc po powrocie kontynuowałem dalej poszukiwania.
Znam już chyba ze 25-30 mechaników w Gorlicach i okolicach.
Z tego co mi powiedział mój stały mechanik, to ''klepanie'' w silniku będzie ze strony wtrysku.
Byłem u najlepszego "pumpiorza" w okolicy, ma w środę znależć przyczynę. Prawdopodobnie może to być pompa wtrysku.
Dalsze wieści podam do ogólnej wiadomości :grin:
PS. Większość raczej odradzałami jazdę, jedynie P. M*******cz powiedział że on by jeździł takim :shock:
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 12:42
MirekCz napisał/a:
Nie wiem jak z wiedzą, ale generalnie, to on nie lubi diesli.
MirekCz napisał/a:
No a co mówił na to chrobotanie?
Możesz w ogóle to nagrać na komórkę/aparat i nam zaprezentować?
MirekCz
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 20:20
No i po kłopocie :grin:
Spalił sie czujnik na pompie wtrysku paliwa, czy jakoś tak.
Kosztowało mnie to 620 zł :sad: ale mój Roverek znowu idzie jak burza!!! i miękko chodzi :grin:
Jakby ktoś miał problemy z pompą itp u Diesla to zapraszam do P. Sochy w Moszczenicy k. Gorlic.
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 11:21
MirekCz napisał/a:
Może dodasz do "cześci i warsztaty" na stronę klubową?
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło chrobocze.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lip 08, 2008 08:21
NEOSSS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416 Si] Silnik
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 13, 2015 20:45
Brak nowych postów [R45] Silnik
hamon11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Lip 18, 2007 10:53
hamon11
Brak nowych postów [R45 00r 1.6] Silnik
Tanis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 11, 2010 18:35
macikd
Brak nowych postów [MG ZS] Silnik wycieraczek
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Wrz 05, 2013 13:53
lukasz22i
