Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0SDI 98r.] TURBO - utrata kopa po naprawie ?
JeRRy3D
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 00:44   [R400 2.0SDI 98r.] TURBO - utrata kopa po naprawie ?
Witam wszystkich.
Mam pytanie dotyczące TURBO.
Kupując Roverka nie maiłem okazji pomęczyć go za
kółkiem zbyt długo. Jednak, to moje pierwsze autko
z TURBO (ba – pierwsze w ogóle!) i ogólnie byłem pod
wrażeniem tego „gadgetu”. Auto naprawdę miało kopa,
którego czułem pod nogą. Decyzja, zakup i furka na
warsztat. Rozrząd + wszystkie pochodne mu bebechy
do wymiany, płyny, wszystkie filtry. Podobno „pociło”
się też TURBO, gdzieś przecierał się przewód od
wspomagania… ogólnie roboty – to, co trzeba zrobić
na wejściu + kosmetyka. Po odbiorze auta z warsztatu
odnoszę wrażenie, jakby straciło kopa. Nie robi na mnie
już takiego wrażenia, jak przy jeździe próbnej.
Czy to możliwe, żeby coś pomerdali na warsztacie?
Jestem lekko „zagubiony”, bo nie pojeździłem tym
autem na tyle, żeby głowę na tory położyć, i iść
z mechanikami na pięści, o to, że miało większego
kopa (nie chcę dać ciała). Z drugiej strony – naprawdę
miałem wrażenie, że wciska mnie w fotel – a teraz, jakoś lipnie.
Pytanie zatem.
Czy TURBO działa „zerojedynkowo” (działa / nie działa)?
Może działać "trochę"? Być przymulone? Przytkany jakiś
przewód (albo odwrotnie – coś rozszczelnione) ?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Kwi 12, 2008 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 00:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
harinezumi
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 01:18
Być może konieczna jest korekta kąta wtrysku.
JeRRy3D napisał/a:
Mam to samo i wybieram się na poprawkę.
ROVER 400 - BLUESMOBIL
Chester
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 07:31
JeRRy3D napisał/a:
ytanie zatem.
turbina kręci sie non stop po odpaleniu silnika, a pełne ciśnienie pompuje przy ok 2k obr, na Twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie przewody turbina-> kolektor ssący może któryś jest dziurawy, jeśli jest OK to sprawdziłbym kąt wtrysku tak jak kolega radzi.
O turbinie na forum było pisane już kilka razy także poszukaj na 99,9% znajdziesz odpowiedz na nurtujące Cię pytanie
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 09:18
Podobnie jak koledzy wyżej, stawiam na kąt wtrysku. Panowie zmieniali pasek na pompie i kąt lekko się przestawił. Ustaw na 4 stopnie i powinno grać ładnie.
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 22:41
Chester napisał/a:
przy ok 2300 - 2500 i tylko przy mocniejszym przyspieszaniu. Jak łagodnie przyspieszasz to nie daje max ciśnienia. max moment uzyskuje silnik w okolicy 2000obr.
Co do Twoich watpliwości JeRRy3D, to najlepiej zrób se test np. 60 - 100km/h na 4 biegu. jesli łapiesz siew czasie 8-9 sekund to raczej wszystko jest ok ;) Pozatym warto sprawdzić to o czym wyżej napisano (szczelnosć węży turbo i kąt wtrysku ) :)
JeRRy3D
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 13:27
Chester napisał/a:
Nie kumam.
Jadąc 60km/h "depnąć" na maksa i zobaczyć czy wyciągnie 100km/h w 8 sek. ?
Ostatnio zmieniony przez JeRRy3D Sro Kwi 16, 2008 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 14:12
tak :)
Kalah
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 07:41
Poza katem wtrysku i szczelnoscia ukladu dolotowego jesli mechanicy grzebali/zmieniali/regenerowali turbine to po ponownym zalozeniu mogli ustawic nizsze cisnienie doladowania, jak wszystkim wiadomo sterowane mechanicznie, co moze byc powodem braku kopa. Jesli masz przestawiony kat wtrysku, to po odpaleniu zimnego silnika kiedy jest chlodno na dworze z tlumika wydobywa sie bialy dymek. Skoro robiles to w warsztacie to na reklamacje.
Brak nowych postów [R400] Byl HGF po naprawie dalej jest zle...
Grzesiek944 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 11, 2014 20:44
Grzesiek944
Brak nowych postów [R400 2.0sdi 99r.]
pali się bezpiecznik
smak56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 28, 2009 16:52
smak56
Brak nowych postów [r400 2.0sdi] grzanie
grzanie
czijo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 03, 2010 22:46
buckezz
Brak nowych postów [R400 2.0SDi 97] imobilajzer
lukaszmacher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 11, 2009 22:07
lukaszmacher
Brak nowych postów [R400 2.0SDi 99] skrzynia biegów
smak56 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 14, 2010 19:29
smak56
