Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 1.8 00r] Sonda lambda (Prosba)
snake0908
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:46   [R 45 1.8 00r] Sonda lambda (Prosba)
Mam do was prośbę, czy mógłby ktoś z posiadaczy R 45 wrzucić zdjęcie wtyczki sondy lambda (chodzi mi o kolejność przewodów we wtyczce), bo miąłem wymieniana sondę (uniwersalna) ale nie wiem czy jest dobrze podłączona, ponieważ wtyczka została zamontowana ze starej sondy. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Albo moze ma ktos schemat, ktory kabel jest od czego i jaka jest kolejnosc we wtyczce.
Moze ktos poda mi kolory kabelkow od lewej strony.
Nikt nie pomoze? :(
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 11:33
snake0908 napisał/a:
Nikt nie pomoze? :(
RAVEa nie masz? Tam jest wszystko i ładnie. ;-)
A w ogóle to są jakieś objawy nieprawidłowego działania sondy?
snake0908
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 14:45
piter34 napisał/a:
Nikt nie pomoze? :(
RAVE mam ale nie umie tam tego znaleźć.
A co do objawow to wydaje mi sie ze auto jest słabsze :( .
Sprobuje ja zmierzyć to okaże sie czy jest dobrze podłączona.
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 15:59 ]
piter34 napisał/a:
Ulorzenie kabli we wtyczce to:
1-sygnalowy (czarny)
2-masa (szary)
3-grzalka (bialy)
4-grzalka (bialy)
A wiec zmierzylem sonde, oto wyniki:
Podpiolem sie w kabel nr. 1 (czarny) gdy silnik byl zapalony, odczyt kolo 1V troche sie rozgrzal sonda zaczela oscylowac od 0.15V do 0.90V w odstepach co pol sekundy. Przy dodawaniu gazu sonda dalej oscyluje tak samo (czyli chyba niedobrze), po naglym puszczeniu przeustnicy napiecie spadlo do 0.08V. A pozniej przez pare sekund utrzymywala sie na poziomie 0.90V i znowu zaczela oscylowac. A i jesze jedno, jak dotknolem szarego przewodu (niby masa) to tez tam bylo niewiekie napiecie kolo 0.06V. To tez chyba nie jest normalne?
Prosze o analize ;)
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:13
Wyniki moim zdaniem OK.
A pozniej przez pare sekund utrzymywala sie na poziomie 0.90V.
...i potem znów oscylowało?
snake0908
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 16:36
piter34 napisał/a:
tak, pozniej dalej oscylowala 0.15-0.90V.
Ale z tego co wyczytalem na stronie klubowej to przy dodawaniu gazu sonda powinna trzymac stale napiecie powyzej 0.50V a u mnie oscyluje caly czas.
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Czw Kwi 17, 2008 17:23
Jak gwałtownie dodasz gazu to będzie wyższe napięcie.
Jak będziesz dodawał stopniowo, to może oscylować.
Brak nowych postów [R 416] sonda lambda
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Lis 24, 2009 19:50
areek
Brak nowych postów [r 400 1.6 16v] sonda lambda
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 29, 2012 17:38
LuQas
Brak nowych postów [R 416Si 99] Sonda lambda
Jak wymienić
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 03, 2010 09:16
shilus82
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
