Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 coupe 97r] problem z odpalaniem
kerys
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:34   [R216 coupe 97r] problem z odpalaniem
mój rowerek odpala na dwa ;-) .
kluczyk w II położenie pompka pompuje paliwo ale nie odpala dopiero za drugim razem odpala na tyk co może być tego przyczyną. po odpaleniu obroty w normie nie falują na obrotomieżu ale silnik nie chodzi równo jak by nim coś targało od środka. podczas jazdy po zmianie biegów na wyrzszy szarpie całym samochodem. z przyśpieszeniem niema dużych zmian nadal się w miarę abiera. spalanie w normie średnio na 30l robię 450km.
Proszę pomóżcie co może być przyczyną " przewody WN, filtr paliwa, filtr powietrza, świece" od czego zacząć co pierwsze wymienić.
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dante27
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 23:12
Najpierw wymień filtr paliwa koszt do 40zł potem świece około 80zł (tylko nie Bosch) potem filtr powietrza. mam identycznego kocura. A jak nie pomoże to pompa paliwa. Często jeździsz na rezerwie?
kerys
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 05:09
Czasem się zdarza, ale rzadko przeważnie ma pełno mleka;-), dzisiaj zamówię filtr paliwa. Mam pytanie, co do wymiany filtra paliwa mam odkręcić śruby mocujące rurki i zakręcić nowy, a może to inaczej wygląda czy jest możliwość zapowietrzenia czy cos takiego przewodu paliwowego. Przewodów WN i reszty z tym związanej nie ruszać.
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2008 22:01 ]
mam dodatkowe pytanie jakie jest oznaczenie pompki paliwa dla ROWER216 16v 97r coupe "targa". czy takie objawy mogą być spowodowane nie wyrabianiem tej pompki
dante27
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 21:57
Przy wymianie filtra paliwa jak sam przypuszczasz musisz odkręcić te dwie śrubki i zakręcić nowy. Co do zapowietrzenia to raczej do niego nie dojdzie. Wymieniałem dwa takie filtry w różnych modelach Rovera i w obu przypadkach było ok. Pozdrawiam
kerys
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 07:26
Po wymianie filtra i świec silnik chodzi równiej ale z odpaleniem po kilku godzinnym postoju to jest tragedia. podczas 1 próby można kręcić i30 sekund i nic ale jeśli wykonam 2 próbę to od razu zapala tak jak by nigdy nic podczas wymiany świece były lekko zamoczone paliwem ale wymiany to niemiały robione chyba od nowości. Zauważyłem że podczas 1 próby odpalenia może ona trwać tylko ułamek sekundy i za 2 razem zapali od razu. Gdzie znajduje się pompka paliwa w moim autku i jak się do niej dostać. Słychać ją gdzieś z tyłu ale jak ją tam znaleźć.
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 07:41
pompka jest w baku, i żeby się do niej dostać niestety musisz go wyjąć :(
a próbowałeś przekręcać kluczyk tylko bez kręcenia...??
kerys
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 08:49
:???: Tak i bez kręcenia tylko musi być za 1 razem na zapłon ale bez kręcenia i za 2 razem odpala może to nie jest pompka paliwa bo wydatek nie mały. :???: :???:
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 19:36 ]
panowie pompka paliwa padła i już po kłopocie ;)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [216 coupe 94r] PROBLEM Z ODPALANIEM!!!!
jarekKRK Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Pon Gru 17, 2007 11:49
Brak nowych postów [R200 1.6 Coupe 95r] Problem z odpalaniem
budyn24 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Cze 12, 2009 23:31
budyn24
Brak nowych postów [R216 coupe] Problem z zaplonem
Mariusz0509 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pon Wrz 19, 2016 11:51
Mariusz0509
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] problem z LPG??
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 06, 2008 21:04
etimark
