Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r] Kraków linka do sprzegła
immk83
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 09:24   [214i 97r] Kraków linka do sprzegła
Hej
Wie ktoś gdzie w krakowie najszybciej dostane linke do sprzegła do R214i 97r. Chciałbym kupic linke z reczną regulacją zamiast z samolegulatorem, udało sie komuś taką kupic?
Irek
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 09:26
najprosciej chyba wziać linkę i dopasować +/- po długości i po mocowaniach... :???:
jak kumaty sprzedawca to bez problemu znajdzie :)
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 13:16
immk83 napisał/a:
Z jakiego powodu...? :roll:
immk83
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 21:37
Podobno są z nią wieksze problemy niż z taka z regulacją mechaniczną. Np teraz tak mam że mi regulator nie trzyba i sprzegło mam na samym dole...
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 09:53
Rozumiem, że kasowałeś luz linki, tak?
immk83
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 10:24
Mam taki problem ze sprzegło ledwie mi łapie, i to wina linki, nie wiem czy o to chodzi z tym kasowaniem luzu linki ale podkładałem rózne rzeczy tam po dlinke przed łapa, ale nie wiem czy o to pytasz? Na czym polega kasowanie luzu linki?
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:17
immk83 napisał/a:
Tam gdzie linka wchodzi do ściany grodziowej musisz odciągnąć gumową osłonę i pociągnąć linkę do siebie (jakoś tak). Ja miałem kiedyś w R200 podobny problem do Twojego, też miałem podkładane przy łapie różne cuda, ale to nic nie dawało. Dopiero skasowanie luzu pomogło (na zawsze ;-))
immk83
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 13:25
Ok dzieki
Ja tam juz probowałem ale pozniej ta linka sie dalej cofała ale spr to jeszcze raz. Dzieki!
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 13:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [MG ZR] Linka sprzęgła
kos1113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 08, 2014 18:03
tuners
Brak nowych postów [MG ZR 160] Linka sprzęgła?
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Mar 17, 2017 18:57
addb1
Brak nowych postów [zr 160] linka sprzegła
pawelzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 31, 2015 18:40
browar24
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] Linka sprzęgła
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 22, 2015 09:02
Radical
