Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pompa wtryskowa
DeathMan
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 12:42   [R620] Pompa wtryskowa
Witam, mój problem jest następujący,
od spodu pompa wtryskowa jest mokra oraz wszystko dookoła, prawdopodobnie cieknie w łaśnie z niej.
Problem objawia się tak, że gdy jest mało paliwa samochód ciężko odpala, tak jakby się zapowietrza. Niestety cięzko określić ile to jest to "mało" bo nie działa mi wskaźnik. Dzisiaj np. po pracy gdy chciałem odpalić już były problemy, trzeba było 3-4 sekudy pokręcić, pojechałem na stacje i zatankowałem 53 litry, do pierwszego odbicia pistoletu, więc wychodzi na to, że jakieś 7-12 litrów powinnoi być w baku.
Czy ten problem z odpalaniem przy mniejszej ilości paliwa może być spowodowany niesczelną pompą wtryskową ? Filtr paliwa jest wymieniany jakieś 10 000 km temu, ale teraz przy wymienie oleju chyba go wymienie.
Czy regenerują te pompy i jaka jest cena takiego zabiegu ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 14:32
Regeneracja to od 500 do 1000zł u pompiarza an stole, używana pompa to koszt 500-800zł wrazie co zapraszam... :roll: Mam nadzieje że nie cieknie Ci z pompy i uporasz sie z usterką... Na myśl wpadna mi tylko odpowietrzenie układu paliwa poprzez filtr i korek wlewu paliwa, oraz sprawdzenie czy gruszka "trzyma"...
Skiba
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 00:27
DeathMan, jak wygląda sytuacja ?
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620 SDI] Pompa wtryskowa
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Maj 10, 2011 21:31
Figlaq
Brak nowych postów [R620] Pompa wtryskowa
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lis 18, 2007 18:14
michal_s.
Brak nowych postów [R620] Pompa wtryskowa - wymiana
oparek Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Paź 05, 2008 00:26
oparek
Brak nowych postów [R620] Pompa wtryskowa a biopaliwo
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 28 Wto Mar 15, 2011 19:47
kotulsky
Brak nowych postów [R620] Cieknąca pompa wtryskowa....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 01, 2008 20:04
phoenix123
