Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
praktis
  Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 09:55   SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
Witam. Dziś rano mój R odwalił mi bardzo brzydki numer.
Objawy: brak mocy szczególnie od ok. 2000 obr./min
Silnik zrobił się głośny, świeci się check engine.
Nie dymi.
Na biegu jałowym silnik pracuje równo, można go wkręcić, choć nie bez problemów ponad 4000 obr.
Filtr powietrza wymieniany niedawno.
Filtr paliwa wymieniany wczoraj, gdyż od dwóch dni silnik "przymulał" przy ok. 1900-2000 obr.
Po wymianie filtra objaw ustąpił aż do dziś :evil:
Byłem w Babicach u Pana Mariusza, niestety dziś nie było szans zostawić R na warsztacie, wiem tylko że rury od turbiny puchną.
A miałem dziś śmignąć na Mazury na 4 dni :beczy:
Cholerny świat :cry:
Macie jakieś pomysły, co mogę zrobić we własnym zakresie?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Maj 12, 2008 12:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 10:52
Sprawdź błędy komputera, wiązkę kabli przy pompie i silniku, odepnij przepływomierz ...
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 12:57
praktis napisał/a:
To wskazuje na węże turbo. Sprawdź dokładnie, wąż może puchnąć ale pompuje powietrze w.. powietrze ;)
praktis napisał/a:
To dziwne, ale możliwe. Sprawdź błędy i to co napisał Skiba.
praktis
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 13:28
Usterka naprawiona.
Przyczyną była przetarta wiązka przewodów przy pompie.
Przy okazji wyszło na jaw, że pompa nie dawkuje właściwie paliwa ze względu na przestawiony rozrząd (napędzający pompę).
Po naprawie silnik pracuje... hmmm... zajedwabiście :mrgreen:
Dzięki Panowie za uwagi a ECC Babice za diagnostykę i naprawę.
Brak nowych postów [r200 2,0 sdi 99r] check engine, brak mocy
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 23, 2009 14:11
Brak nowych postów [r220 r97] brak mocy i check engine po nagrzaniu
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 04, 2012 15:54
xlukaszx
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] Kontrolka CHECK ENGINE
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Maj 28, 2010 09:06
PHJOWI
Brak nowych postów [R25,2.0d,2000r] kontrolka check engine!
dave Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 24, 2009 15:46
PHJOWI
Brak nowych postów SOLVED [R220SD '97] Check Engine, głośny klekot
brak mocy, prawie wogóle nie wchodzi na obroty... (przeskoczył rozrząd....)
bob1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lip 20, 2009 22:47
bob1987
