Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98r] Centralny zamek gdzie??!
czort
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 19:44   [R200 1.4i 98r] Centralny zamek gdzie??!
Witam!
Praktycznie to mój pierwszy post na Waszym forum.
mam Roverka 200
Niestety nie mam centralnego zamka albo on nie działa? ale mysle ze niemam.
Mam alarm i chciałbym zalozyc taki centralny pod ten alarm czyli pilot.
Mieszkam w Górze około Leszna wiec Prosba do osób z Leszna i okolic moze i tez Głogów
Gdzie u Was moge takie cos załozyc w miare aby dobrze dzialalo i nie drogo.
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 21:00
Hej, sąsiad :D
Centralny masz na pewno, tylko pewnie Ci nie działa :P
Myślę, że sensowniej będzie doprowadzić go do porządku niż dokładać drugi :)
Rozejrzyj się za jakimś kumatym elektrykiem, daj mu schemat instalacji a na pewno sobie poradzi :D
Możliwe, że jakiś element (siłownik) będzie do wymiany albo naprawy.
R-200
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 09:19
A może to tylko bezpiecznik, pilota masz oczywiście?
Pozdrowienia Piotr.
Ciufa
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 09:55
R-200 napisał/a:
czort napisał/a:
pozatym centralny można otworzyć tez kluczykiem
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 11:25
Paul napisał/a:
Niekoniecznie. Były R200 bez centralnego zamka.
czort, aby na 100% sprawdzić, czy jest centralny zamek musisz poszukać siłowników. Najłatwiej sprawdzić tylną klapę, tzn. od wewnątrz ściągnąć plastik maskujący klapę (2 śrubki + kilka zatrzasków).
czort
Wysłany: Pią Maj 09, 2008 21:44
tak mam pilota 3TXB bezpiecznik to te co kolo akumumulatora sa ten pierwszy???ale wszystkie bezpieczniki sa ok sprawdziłem
Wiec wynika z tego ze niemam niestety siłownika przy zamku od klapy.Wiec pewnie pozostało mi załozenie centralnego. tylko gdzie kto zakłada dobrze sprawnie tanio w mojej okolicy????
Ciufa
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 20:16
czort napisał/a:
zdecyduj sie :D
Wysłany: Sob Maj 10, 2008 21:32
hej Sąsiad :) niestety w Glo też nie bardzo mam kogo polecic :( było kiedys niedaleko Gło dwóch kumatych elektromechaników, ale zwinęi działalność :(
pozdrówki i do zobaczenia na jakims spocie ;)
R-200
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 12:08
czort napisał/a:
Spojrzałeś w któreś drzwi albo klapę? To najprostrzy sposób sprawdzenia czy CZ był czy nie.
Pozdrowienia Piotr.
czort
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 14:54
tak Zagladłem w klapę bagaznika. I sam zamek nie ma przy nim zadnego siłownika.
Więc myśle że przy dzwiach tez nie bedzie.
Paweł
roverfun
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 15:01
czort - tez nie mam centralnego w klapie, bo sam szukalem czy mam centralny jak odkrylem ze mam alarm :D D
czort
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 16:33
tak wiec sprawdziłem szukajac siłowniki w tylnej klapie nie ma. Nie ma nawet kabli w tym gumowym połaczeniu tylko rurka od spryskiwaczy. w tylnych dzwiach nie ma nawet tych gumowych polaczen od słupka do dzwi co by mogł kabel isc do siłownika wiec nawet nie zagladalem.
ale jak gdzies ktos pisal ze mial tylko w przednich dzwiach silowniki. to zobaczyłem tam i w przednich dzwiach mam jest nawet doprowadzona podłaczona wtyczka z kilkoma przewodami.
Wiec jesli mam dwa z przodu wystarczy dokupic dwa do tyłu i trzy klapa???
Musza byc originalne siłowniki??
Przed pojsciem do elektryka chcialbym wiedziec co nie co zeby facet mnie nasciemial ze co on sie narobił.
dzieki za odpowiedz
Paweł
Wysłany: Pon Maj 12, 2008 17:58
czort napisał/a:
Nie muszą być. Kumaty elektryk wstawi Ci inne, ale oczywiście trzeba rozbebeszać tapicerkę.
czort napisał/a:
Roboty jest tak na 50PLN + koszt części.
czort
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 21:52
Tyle moich pytań gdzie co odnośnie centralnego zamka!
Wolna sobota i sam założyłem sobie takowy zamek.
Komplet siłowników 4szt 80zł + 1 do klapy tylnej.
Siłownik w lewych dzwiach podłaczyłem już idących w dzwiach dwóch kabelków Różowy i pomarańczowy. Nie potrzebny był silownik master(sterujacy) tylko Save. w prawych przednich dzwiach były doprowadzone kable tylko do kostki w dzwiach w tej gumowej przelotce troszke tam podłubalem i wyprowadziłem dalej kable.
tak samo w tylnej klapie kable juz były tylko podłaczyc. montaż siłownika tez przeszedł sprawnie. Martwiłem sie jak tam go podłaczyc aby zamykal ten zamek ale wszystko przeszło bardzo łatwo. Tylko gdzie prowadziłem kable to do tylnych dzwi. połaczone ze soba wpiałem pod kable rózowy i pomaranczowy tóż przy samej centralce. czyli Centralka immo jest razem z sterownikiem CZ. Dlatego tez pilot obsługuje ten zamek.
Dlatego też chcialbym założyć originalne tulejki gumowe na kable do tylnych dzwi. pytam na allegro nikt niema albo mu nie chce sie bawić. mam ogloszenie na forum.
Jeśli ktoś ma prosze na PW
Paweł
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R200] centralny zamek
kogut Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 09, 2012 16:05
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 18, 2012 19:06
czort
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 10, 2012 14:44
wloditzki
