Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 4 Skąd: MiędzyrzecPodlaski
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 22:01 [R420] Turbo w 420D
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam.
1. Czy w rover 420D jest turbo czy turbina załaczająca sie przy pewnych obrotach? jesli tak to jakich?
2. moja wersja podobno posiadała ABS, tylko nei wiem czy posiada go moje auto. Jak to sprawdzić, hamowaniem??
3. Czy w modelach serii 400 była montowana klimatyzacja? czy w dislach? jakie roczniki? podobne pytanie co do komputera.. czy w ogóle były instalowane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 15, 2011 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 22:01 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1. masz turbinę i ona działa na okrągło po odpaleniu, a zaczyna pompowac powietrze po dodaniu gazu.
2. czy swieci ci sie kontrolka ABSu po przekręceniu stacyjki czy jak zahamujesz odstro na jakimś żwirku to czujesz takie odbijanie pedału hamulca Mozesz też poszukać pompy ABSu pod maską szukaj po rurkah hamulcowych takiego aluminiowego "klocka" z dochodząca do niego wiązką przewodów i 6 rurkami hamulcowymi.
3. Była montowana w dieslach też we wszystkich rocznikach. Komp pokładowy w dieslach nie występował.
Za SJP: "urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń"
Z tego co wiem to 420D (takim jeżdżę) to najuboższa wersja serii 400, z silnikiem diesla o mocy 86KM. bez IC. Posiada beznadziejny interfejs ROVERA (ISO 1941, a nie tak jak w bosh'u ISO 9141-2) przez co kody błędów i inne rzeczy da się odczytać tylko na testbooku którego posiadają bardzo drodzy mechanicy (koszt sczytania w Łodzi to 150zł!!!!!!!!!!-zgroza).
Turbina działa zawsze jak jest włączony silnik (chyba że zepsuta). Z tego co wiem to ABS i klima były montowane tylko w SD i SDI. Ja mam 420D i ABS-u nie mam, ale zamierzam go zamontować (o ile się da). Silnik można trochę podrasować zwiększając ciśnienie podawane przez turbinę, podniesienie dawki paliwa, oraz demontaż katalizatora. Nic więcej się chyba nie da zrobić. Jak chcesz sprawdzić czy masz ten abs to ja proponuję pojechać na jakąś polną drogę w miarę równą (żeby dołów nie było) 40km/h i hamulec do spodu. Jak Ci będzie nogę wypychać i będziesz słyszał brzęczenie z hamulca to znaczy że ABS masz. A jak sie po prostu koła zablokują to nie masz.
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 17:53 ]
Oczywiście komputer posiada - jest umiejscowiony za silnikiem z dużą (u mnie bordową) wtyczką z kablami.
[ Dodano: Pią Maj 09, 2008 17:56 ]
Ponadto będzie na 100% miał kompa od poduszek powietrznych, a co tam jeszcze to nie wiem. Że jestem informatykiem to powiem wam że komputer to każde urządzenie które posiada procesor lub mikroprocesor ( mikrokontroler) i wykonuje funkcje logiczne.
