Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Piszczą mi hamulce-pomocy!!!!
emil123
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:52   [R600] Piszczą mi hamulce-pomocy!!!!
witam,
mam problem podczas hamowania piszcza mi hamulce :sad: niewiem co mam zrobic by niepiszczaly,bo troche wstyd tak jezdzic :sad: prosze pomozcie mi.to jest moj pierwszy samochod i prosze o dokladne porady.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 23:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:56
Może czas sprawdzić klocki, jeżeli jeszcze są i wymienić :wink:
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 22:59
Na początek sprawdź stan klocków i ewentualnie wymień. Niektóre klocki posiadają akustyczny czujnik zużycia, może takowe masz. Inną przyczyną mogą być głębokie rowki w tarczy, wtedy cały komplet do wymiany lub o ile to możliwe tarcze do przetoczenia plus nowe klocki. Może to być wina również jakiegoś obcego ciała pomiędzy klockiem a tarczą lub źle dobrane klocki do tarczy pod względem twardości.
des
Wysłany: Pią Maj 23, 2008 23:58
Mi też ostatnio zaczęły piszczeć hamulce. Zastanawiam się nad wymianą całego kompletu czyli klocki + tarcze. Może polecacie coś sprawdzonego i w miarę dobrego?
Skiba
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 00:12
aiwer napisał/a:
Jeżeli masz tarcze w dobrym stanie, to nie ma sensu wymieniać. Kup dobre klocki (np. ATE) i wystarczy. Chyba, że rzeczywiście masz zjechane tarcze, wówczas polecam komplet ATE (tarcze + klocki).
pozdrawiam Skiba
ziuta115
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 21:24   [620i 2.0 95r]
Ja również miałem problem z piszczącymi klockami
Mechanik sprawdził i się okazało że tarcze klocki ok
tylko płyn z obiegu ubywał w moim przypadku przez wysprzęglik
Paul
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 21:58
ziuta115 napisał/a:
:hm: sorry, ale nie kumam :( Co ma wspólnego wysprzęglik z hamulcami ??
Wysłany: Nie Maj 25, 2008 22:09
Paul napisał/a:
Chyba tylko tyle, że pracuje na takim samym płynie ;)
ziuta115
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 12:16   [620i 2.0 95r]
Co ma wspólnego ? Pewnie tyle samo co "mechanik" , który tak mi powiedział z Mechaniką Pojazdów
Jeżeli wprowadziłem w błąd to sorki. Opierałem sie na wypowiedzi zawodowca jak mi się wydawało.
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 12:28
ziuta115 napisał/a:
Dobrze ujęte, pan mechanik się pewnie zapędził albo pomylił, ale ważne, że dał radę naprawić :)
ziuta115 napisał/a:
Nie ma za co przepraszać, przynajmniej dowiedziałeś się, że zostałeś wprowadzony w błąd przez mechanika, no i troszkę dowiedziałeś się na temat obu układów :)
ziuta115 napisał/a:
Otóż to. I tu można wysnuć bardzo przykry wniosek - niestety, nie zawsze jest tak, że ktoś, kto powinien być specjalistą w swojej dziedzinie takim się okazuje, bądź nie potrafi przekazać swojej wiedzy osobie, która pyta.
emil123
Wysłany: Sob Maj 31, 2008 22:16
dzis sprawdzilem moje klocki i tarcze i wyszlo ze mam tarcze jak nowe i klocki ATE tez jak nowe i mi dalej piszcza hamulce,co mam robic?co moze byc teraz przyczyna?pomocy!!! :sad: :sad: :sad:
_Mucha_
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 14:49
Też wymieniłem ostatnio klocki i tarcze na ATE i mi piszczą co najbardziej denerwujące czasami piszczę mi podczas jazdy a nie hamowania. A miało być tak pięknie :D
Myślę ze muszą się dotrzeć i im przejdzie. Jako duży plus zestawy ATE jest to ze hamulce przestały mi sie gotować :P
Wazzabii
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 15:59
może je troche przegrzałeś i się zeszkliły,
proponuje sciągnąć klocki i przejechać je papierem sciernym,
a następnie odtłuścić wszystko, (klocki i tarcze)
powinnno pomóc
Domcio
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 09:35
male pytanko
gdzie w wawie moge sprawdzic stan klockow i tarcz hamulcowych i ewentualnie przetoczyc tarcze (toczenie na samochodzie)
z gory dzieki za info.....
filo
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 05:55
A może źle dobrane klocki do tarcz?Za twarde?
kepor
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 15:02
Witam, ja też jeżdżę na komplecie standardowym ATE i po przejechaniu 10tys km nie polecam tego zestawu, jestem nim zawiedziony.Klocków jest jeszcze bardzo dużo a na tarczach już spory rancik. Po za tym przy wyższej temp tarcz dość konkretnie zaczynają bić a jeżdżę spokojnie i żadnych hamowań z góry czy na "prostych" zakrętach także bardzo ich nie obciążam. Piszczą dlatego, że klocki są za twarde a tarcze szczerze mówiąc nie są najlepsze i dlatego tak się szybko zużywają. Dziwne bo zestaw tej samej firmy powinien być najodpowiedniejszy a jednak wg mnie nie jest.
Polecam klocki Ferodo i tarcze Brembo Max
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 16:24
jak dla mnie jest wynik źle założonych klocków i tarcz... tym bardziej po tym jak opisałeś sposób jazdy. Odnośnie Brembo MAX to ostatnio bardzo sie popsuły jakościowo i zdecydowanie wybrał bym ATE chyba ze iść już w wyższa półkę Zimmermanny czy coś... jeśli chodzi o Ferodo bardzo dobry klocek tylko ze w wersji Premier nie ustępuje niczym ATE :)
Tomcata na części info na PW
kaczmarres
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 10:07
filo napisał/a:
Doklanie jestem tego samego zdania!!Ja tez walcze z piskiem klockow :neutral: i powiem szczerze ze raz je przeczyscilem papierem sciernym- tak konkretnie - tarcze odltuscilem rozpuszczalnikiem.Na jakies ~100 km bylo Super!!Ale potem znow zaczelo...Zdjalem...no i co klocki znow jakby przypalone...wiec kupilem nowe..i co..znow to samo(dodam ze 2 komplet byl tej samej firmy niestety).Wiec wg mnie jest to "wada"klockow - po prostu matrial za twardy...takie moje zdanie.Moze sie myle...
lUxUs&fRaJdA&eLeGaNcJa-ROVER 600sdi!!!
lineumaciel
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 18:54
_Mucha_ napisał/a:
Nigdy nie jeździłem na ATE, zawsze kupuje Textary. Czy w ATE są taki blaszki które zakłada się miedzy klocek a szczękę?
Jeśli tak to mogło się tak stać że ta blaszka się przemieściła i trze o tarcze.
Tak było w moim przypadku.
A piszczeć będą jeśli są z twardego materiału.
[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 18:58 ]
Domcio napisał/a:
male pytanko
hmmmm raczej ciężko ci będzie je przetoczyć na samochodzie ;-)
Przetoczą ci wszędzie gdzie jest porządna tokarka.
Stan klocków możesz sam sprawdzić
pozdrawiam ;-)
bolasek
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 21:50
witam,
ja załozyłem komplet lucas i przez 4 tys kilometrów było extra teraz też piszczą. Poza tym zmieniałem cały komplet gdyż miałem bicie na kierownicy po tych 4 tysiacach znów bici się pojawiło. A było tak pieknie.
Brak nowych postów [R618] hamulce pomocy !!!
kamkac7506 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 21, 2011 01:47
kamkac7506
Brak nowych postów [R600] Hamulce tył
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 17, 2007 22:18
maciej
Brak nowych postów [R600] Hamulce na tylnej osi
Regeneracja?
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 27 Sob Mar 01, 2008 00:50
Chester
Brak nowych postów [R600] Chyba hamulce nie puszczają
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 11, 2010 22:57
bastek
Brak nowych postów [R600] Jeszcze raz hamulce hihihi
lysy8484 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Maj 29, 2010 13:07
lysy8484
