Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem diagnostyczny
jankleszci
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 10:14   [R600] Problem diagnostyczny
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: < 1993
No to tak posiadam roverka 600 Si z gazem no i spadaja mi obroty jak gasnie na benzynce chodzi nie rowno wiec pojechalem do mechanika chlopak zna sie na samochodach troszke lecz z tymi mialk malo wspolnego bo sa wyjatkowe oczywiscie :D i niestety nie posiada do niego programu diagnoistycznego a caly sprzet posaiada i mam pytanie czy moze ktos posiada taki program ktory moge mu dac zeby sobie wgral ??
pozdrawiam jankleszci
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 10:51
Jak obroty faluja to moze silniczek krokowy a nie diagnostyka...
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 12:48
niestety nasze samochody nie chcą z byle jakimi testerami współpracować ;)
sprawdza się bosh KTS, lub roverowskie testbooki :/
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 13:16
jankleszci napisał/a:
Spadają obroty jak gaśnie? To normalne zupełnie.
Czy świeci się lampka "check engine"?
W jakim stanie są elementy układu zapłonowego?
[ Dodano: Sro Maj 28, 2008 16:11 ]
[600 Si '91] Problem diagnostyczny
Nie było R600 w 91 roku. Są produkowane od 93 roku. ;-)
Cichy618i
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:01   Obroty falują na gazie i benzynie a nawet ..
gaśnie jak jest zimny.Miałem podobny problem byłem u kilku fachowców diagnostów
z komputerem przez złącze OBD nie umieli się połączyć.Mówili że to silnik krokowy ale trafiłem na gościa co zna ten silnik z Hondy Acord i na początek zaczął od ustawienia zaworów i to było to.Poprostu na gazie trzeba co jakieś 15tyś sprawdzać zawory.
Brak nowych postów [R600] Komputer diagnostyczny - czy warto?
Automax381 Live
Vader Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lip 04, 2008 14:09
Brak nowych postów [R600] Który kabel diagnostyczny? i co dalej...
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 06, 2010 00:02
Brak nowych postów [R620] Interfejs Diagnostyczny elm 327
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Lis 11, 2018 09:49
wit2008
Brak nowych postów [r620sdi]Jaki interfejs diagnostyczny?
kpolski Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lut 10, 2012 21:21
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 28, 2007 16:32
