Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] SPRYSKIWACZE - montaż , pytania ???
Armandoo
  Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:26   [MG ZS] SPRYSKIWACZE - montaż , pytania ???
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
mam pytanie czy montował ktoś już może do swojego R400 lub MG ZS spryskiwacze lamp przednich ?? ?
W niektórych modelach są one zamontowane fabrycznie , nie mam pojęcia od czego to zależy.
Zastanawiałem się nad kupnem od jakiegoś anglika takich spryskiwacz.
Pytanie moje brzmi czy ktoś ma wiedzę na temat ich działania tzn :
Czy obsługuje je ten sam silniczek co szybę ?
Czy wystarczy kupić tylko dysze , zamontować w zderzak i podłączyć jakoś do rurki od spryskiwania szyby ?
Ogólnie nurtuje mnie szereg pytań odnośnie adaptacji takich spryskiwaczy od innego Roverka w Roverku bez tego systemu.
czekam na pomoc i dziękuje za rady :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:34
A ja się spytam: po co Ci spryskiwacze ? ;> ;)
Spryskiwacze są obowiązkowo montowane z ksenonami :D
pozdrawiam Skiba
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 21:51
Skiba napisał/a:
Odpowiadam :-)
Sam nie wiem po co mi one ... są takie ładne ;-) ;-) Nawet ja czasem nie rozumiem wielu moich działań ale najprościej wytłumaczyć moge to w ten sposób : to taka choroba , nazywa się MG Rover ;-)
O więcej nie pytaj Skiba bo nie będę potrafił odpowiedzieć ;-) Daruj mi ;-)
A więc ponawiam pytanie jak w temacie ;-)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 22:05
Możesz dokupić dusze + trójnik do wężyka od spryskiwacza szyb. Najłatwiejsze rozwiązanie ;) Tylko nie wiem jak z ciśnieniem dla 4 dysz (2 lampy + 2 szyba czołowa). Może być za mało. Możesz też np. dokupić worek z pompką (np. od Poloneza) łatwo zamontować i schować pod maską + wężyki i dysze, wówczas masz niezależny oprysk lamp i szyby czołowej :D
pozdrawiam Skiba
Jary
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 22:35
Armandoo napisał/a:
Niestety nie, musisz zamontować odrębną instalację :wink:
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:06
Tak właśnie myślałem , że to jest odrębna instalacja :-(
Pomysł Skiby bardzo mi sie podoba :-)
Dobrze to wykombinowałeś , zastanawia mnie tylko jak ten spryskiwacz potem włączać?
Czy powinien mieć odrębny włacznik czy być jakos podpięty pod spryskiwacz szyby?
Jak wygląda ta sprawa przy oryginalnej instalacji , jest to połączone ?
Skiba
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:11
Samą pompkę możesz podpiąć pod cokolwiek co ma 12V i masę ;) a włącznik to już pikuś - przewód do kabiny, montujesz przycisk w wygodnym dla Ciebie miejscu i już ;) Chyba, ze podepniesz zasilanie pompki pod obecną instalację od spryskiwaczy szyby, wówczas spryskując szybę, automatycznie z (np. drugiego worka z płynem) spryskujesz reflektory.
pozdrawiam Skiba
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:16
Kolejna mądra rada Skiba.
Dziękuję ślicznie :-)
PS.Wciskam pomógł jako ,że jestem założycielem tematu i mam taki przywilej a chciałem podziękować za pomoc i wyskakuje mi tylko jakis regulamin . NIe wiem czy dodało się do Twojego konta , że udzieliłeś pomocy ?
Nic z tego nie kumam
...nieaktualne ...już dodałem ...działa .Thanks jeszcze raz Skiba :-)
Skiba
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:19
hehe, dzięki - dotarł ;) Pomógł u mnie w podpisie to link do zasad i opisu samej funkcji. Punkty dodajesz za pomocą przycisku pod tematem (taki z zielonym ptaszkiem) ;)
pozdrawiam Skiba
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:22
Skiba napisał/a:
Tak , już wiem przyda się na przyszłość.
Jeżeli zdecyduję sie na operację montażu spryskiwaczy to na pewno się pochwalę efektem działań i opowiem o moich wrażeniach.
Skiba
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:24
Armandoo napisał/a:
Czekam z niecierpliwością :D powodzenia ;)
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 23:56
Trochę zimnej wody wam wyleję :(
Żeby spryskiwacze lamp miały sens, to musi być za$#%ste ciśnienie, którego nie da zwykła pompka.
Logicznie - gdyby nie wycieraczki, to jak by wyglądała szyba 'popsikana' tylko ze spryskiwacza? :roll:
W starej Favoritce miałem sprysk lamp i tam było takie ciśnienie, że rękę prawie urywało ;) ale lampy myło elegancko :D
[ Dodano: Sro Maj 28, 2008 23:58 ]
Krótko mówiąc - albo montować dedykowany (niekoniecznie do R ;) ) spryskiwacz i wtedy będzie OK, albo kombinować i będzie 'ozdóbka' :>
Skiba
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 00:02
+ dobry płyn (nie wiem czy są dedykowane :hm: ) ...
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 00:08
Skiba napisał/a:
:hahaha: szkło, to tylko szkło, nawet jak plastykowe ;) :P
Istnieją podobno cudowne wynalazki, których samo posiadanie w bagażniku już powoduje oczyszczenie całego przodu auta nawet z rozbitego robactwa.
Ale nie musisz wierzyć reklamie :haha:
Skiba
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 00:14
Paul napisał/a:
hehe, no tak ;) ale .. zalej zbiorniczek od spryskiwaczy wodą pojeździj, a potem zalej dobry płyn .. ja różnicę widzę :mrgreen:
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 00:46
Skiba napisał/a:
A gdzie napisałem, że płynu nie trzeba ?? :shock:
Ponabijałem się tylko z durnych reklam :bezradny:
Skiba
Wysłany: Czw Maj 29, 2008 00:54
Paul napisał/a:
A ja z wody destylowanej w zbiorniczku ;) :P
pozdrawiam Skiba
madmips
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 20:38
i jak przeróbka, 4 lata minęły ;)
widzę, że w r45 jest jedna instalacja wspólna dla reflektorów i szyb...
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 19, 2012 21:32
gregor13
Brak nowych postów [R45] spryskiwacze
co sie moglo zepsuc
karol89178 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 17, 2010 19:05
irro1
tomaszo81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 29, 2007 22:42
chudson
Brak nowych postów [R45]Spryskiwacze
Daraz2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 13, 2010 15:56
Daraz2
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze i głośniki
qefuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lut 26, 2008 07:22
lineumaciel
Zamknij
