Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16V]Tylna klapa trzaski puka stuka ......
koliber21
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:31   [R200 1,4 16V]Tylna klapa trzaski puka stuka ......
Mam dwa problemy :( ( które bardzo mnie niepokoją i strasznie denerwują !! !
1 problem to :
Nie działająca tylna wycieraczka (nie wiem co moze byc przyczyną :( )
2 problem to :
Mocne dziwne dzwięki tylnej klapy jakies uderzenie trzaski sam nei wiem co moze byc przyczyną :(moze ktos miał podobny problem i doradzi co moze byc przyczyną :( "
z góry dziękuję !:)
Ostatnio zmieniony przez koliber21 Pon Maj 26, 2008 16:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:35
Witaj,
koliber21, zmodyfikuj temat wątku (przycisk "edytuj") tak, aby było wiadomo czego dotyczą problemy. Nie wypisuj w temacie "pomocy" albo "problem", bo tutaj każdy chce pomocy i przychodzi z problemem. :/
koliber21 napisał/a:
Wiązka elektryczna w przepuście przy klapie tylnej.
To na pewno klapa? Nie masz czegoś w bagażniku?
Czy masz takie gumowe odbojniki od wewnętrznej strony klapy poniżej szyby?
koliber21
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:43
sorka za mój temat w sumie nie powinienem tak pisac ale co do tylnej klapy to powiem tak :
powyjmowałem wszystko z bagaznika nawet opone no wszystko nadal trzaskało cos puzniej nawet odczepiłem osłone plastikową co przykrywa silniczek tylnej wycieraczki tez nici a co do tych odbojków to moze i to bo mam tylko jedną drugiej nie mam ale nie wydaje mi się zeby az tak trzaskało cos bez jednego odbojka??
a moze jest tego wina iz gry tylna klapa unosi się do góry na maxa to jeszcze jak ręką ją wezmę do góry to ma delikatne luzy ale to znowu by pukało a nie trzeszczało więc nie wiem sam juz co zrobic...;/
Viniu
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:48
koliber21, a próbowałeć z zewnątrz dociskać klapę ciężarem swojego ciała ?? Nie ma luzu ?? Jesli ma luz to możesz spróbować odkręcić zamek, docisnąć do dołu i dokręcić.. (uważając aby nie przekręcić gwintu)... Miałem tak w dwóch Polonezach i w Maździe... po tych zabiegach klapy cichły...
S(z)koda Roverka...
koliber21
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 15:50
no własnie chodzi o to ze nie ma luzu ..:((
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 16:13
Zmień w końcu ten temat !! :lol:
Czy te stuki są tylko jak jest mokro/wilgotno?
Czy to nie stukają zawiasy tylnej kanapy (jak tak miałem kiedyś)?
koliber21
Wysłany: Pon Maj 26, 2008 17:02
zawiasy tez nie wilgoc tez nie byłem dokupic 2 odbojki nowe no niby nie puka i nie trzeszczy ale nie był bym taki pewien co do tych odbojków zeby tak naprawiły momentalnie sprawe ;/
giewu
Wysłany: Wto Maj 27, 2008 10:02
jeżeli pukanie ustało to chyba logicznym jest, że przyczyną były właśnie odboje (brak któregoś lub ich nierównomierne zużycie) ...
w moim autku pukała np. tylna półka ... zamontowanie w niej nowych zaczepów, głośników i podłożenie gumowych podkładek wyeliminowała ten problem :mrgreen:
bandieta
Wysłany: Pon Cze 02, 2008 23:02
gniewu a gdzie kupiłeś nowe zaczepy ?
giewu
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 12:45
w tomateam
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:44
bandieta napisał/a:
gniewu
"giewu" :P
giewu
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 18:00
bandieta napisał/a:
gniewu
piter34 napisał/a:
"giewu" :P
ja to już chyba odruchowo "czytam jak należy" i przez to nie zwracam na to uwagi ;)
Brak nowych postów [R220SDi 99r] stuka ,puka w lewym kole
pola2008 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 11, 2009 12:10
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Klapa tylna z R25
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Mar 23, 2013 10:15
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] tylna klapa się nie zamyka
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 04, 2009 15:53
Tigernp
Brak nowych postów [R200] Tylna klapa, półka.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Kwi 26, 2009 14:57
Mombrey
