Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z klimatyzacją
Roverfan
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 11:06   [R75] Problemy z klimatyzacją
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Klimatyzacja przy wolnych obrotach silnika i na postoju nie chłodzi. Nawiew działa , ale wieje ciepłym powietrzem z zewnątrz. Próbowałem zwiększyć obroty na postoju ,ale to też nie pomaga. Auto musi jechać i silnik wskoczyć na obroty powyżej 2000/min ,żeby klima się załączyła. Płyn chłodzący wymieniałem w zeszłym roku, filtry w tym roku.
Czy koledzy mają jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:46
a czy wentylator sie kręci??
wydaje mi się że nie i dlatego nie diała klima :cool:
a jesli chodzi o wiatrak to szukaj i
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
http://www.roverki.pl/article.php?sid=476
mmm888
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:35   Re: [R75 2,5 V6 2000r] problemy z klimatyzacją
Roverfan napisał/a:
Obstawiam na wentylator :!: Proponuje nie jeźdić autem wogole do czasu jego zrobienia. Mógł sie np. połamać, zablokować i spalić. Jeśli będziesz jeździł możesz narazić auto na przegrzanie podczas postoju na zapalonym silniku a druga sprawa może układ od klimy sie uszkodzić, ciśnienie w układzie rośnie, nie oddaje chłodnica klimy i może nawet rurki pogiąć etc. etc.
Roverfan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 17:30
Koledzy oczywiście mieli słuszne podejrzenia.
Przyczyną był wentylator.
Padł sam silnik , ale również płytka sterująca układem wentylatora. Choć to dziwne , bo jest za bezpiecznikiem....
Koszt naprawy bez wymiany części to 500 zł.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:42
Roverfan napisał/a:
Gdzie to naprawiałeś?
Roverfan
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 18:48
Ponoć najlepszy elektryk samochodowy w mojej wsi , czyli Tomaszowie Mazowieckim. Dlaczego pytasz?
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:27
Roverfan napisał/a:
Dlaczego pytasz?
Ponieważ normalnie elektrycy zdzierają więcej za naprawę silnika wentylatora.
tboreczek
  Wysłany: Sro Cze 22, 2011 10:29   Klimatyzacja anie działa przy wolnych obrotach
Mam problem z klimatyzacją. Klimatyzacja anie działa przy wolnych obrotach a jak dodam gazu to działa nawet na postoju wentylator działa. Ostatnio nabiłem klimatyzację i wymieniłem filtr i od tej pory nie działa na wolnych obrotach. Proszę o pomoc?
automechanik
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 21:06
Wygląda na to z masz za mało czynnika
[ Dodano: Czw Cze 23, 2011 21:06 ]
lub że sprężarka ma za małą wydajnośc
rom
tboreczek
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 09:37
Czynnika ma nabite tyle co trzeba czyli 450 gr a co do sprężarki to może i racja tylko co z tym zrobić. Sprawdzę jeszcze jak się zachowa klimatyzacja jak spuszczę ze 100 gr bo zauważyłem, że jak dobijałem to brakowało właśnie 100 gr czynnika w zbiorniczku ale wtedy klimatyzacja działała nawet na wolnych obrotach. A co do wydajności sprężarki to jakoś się sprawdza czy coś w tym rodzaju?
automechanik
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 19:17
Pomiar ciśnienia,powinno być około 13,4 bar po stronie wysokiego i 2,4 bar po stronie niskiego. Przy wyłączonej okło 4,8 bar.
Takie ciśnienie powinno być już przy obrotach biegu jałowego, jeśli jest niższe i rośnie w miarę zwiększania obrotów silnika to sprężarka niema pełnej wydajności.
rom
hamster_quest
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 23:25
Witam! Dołączę się do tematu. Jestem szczęśliwym posiadaczem R75 2.0CDT z 2000 roku. Ja również mam problemik z wentylatorem od początku posiadania auta nie działał prawidłowo. Przy "włączonej" klimatyzacji i odpalonym silniku nie kręci się. Rok temu padła mi pompa wody i termostat i przy podwyższonej temperaturze załączał się wentylator (z tego co pamiętam to na 2 bieg, a na pewno na 3 bieg) i dmuchało zimnym powietrzem. W tym tygodniu postanowiłem zmierzyć się z tematem i zgłupiałem. Rezystor sprawny (nowy), silnik sprawny (jedno biegowy , dwa kable czerwony i czarny), sprężarka sprawna, czujnik ciśnieniowy sprawny, przekaźniki i bezpieczniki sprawne. Na panelu sterującym po załączeniu klimatyzacji pojawia się błąd (Er [***] Er), po kilku sekundach ze stopni zamienia sie na er. Nie ma znaczenia czy jest włączony silnik czy nie. Nie działa podświetlenie przycisku i ogrzewanie tylnej szyby jak i cyrkulacja powietrza "słychać piknięcia przy załączeniu, a jak przytrzyma się przycisk od cyrkulacji to po kilku sekundach pika podwójnie. Robiłem test i jest wszystko OK. Tylko martwią mnie dwie sprawy po zdemontowaniu obudowy z wiatrakiem i zaglądnięciu do skrzynki z przekaźnikami okazało się że podłączenia kabli do płyty i przekaźników trochę odbiegają od zdjęcia umieszczonego w artykule (podłączenia wyglądają na oryginalne). Dodam jeszcze ze auto sprowadziłem z Włoch od pierwszego właściciela (podobno) i co się nie spieprzy w aucie to wyjmowana jest oryginalna część. A druga rzecz to mam dwie kości podłączeniowe te z auta (żeńskie) zostały wyprodukowane w 99roku a te od wentylatora (męskie) w 04 roku. Pytanie jest takie: czy zacząć od wymiany sterowania klimatyzacją, czy poprzepinać kable w skrzynce sterującej biegami wentylatora tak jak są w artykule (tylko boje się że oznakowanie kolorystyczne przewodów może być inaczej popodłąnczane głębiej w samochodzie mam na myśli cieńsze przewody "żółty, fioletowo niebieski, szary). Pozdrawiam!
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img] [img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 02, 2010 19:52
VMatas
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 21, 2019 09:14
Carlo1406
craven Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Wrz 19, 2008 23:10
Dziadek
occrew Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Maj 09, 2010 21:01
Brak nowych postów [R 75] KLIMATYZACJA
polion Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Lip 20, 2014 21:34
kalafior
