Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Felgi OZ Racing
trollbee
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 15:48   [MGF] Felgi OZ Racing
Witam będę wdzięczny jak ktoś mi napisze jakie dane dot felg (takie jak powinny być seryjnie) musze przesłać aby podali mi modele do mojego autka, niestety chłopcy go nierozpoznali wiec jakiś rozstaw śrób czy cuś, szukałem ale nie znalazłem.
Z góry dzięki
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalswiatek
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 17:28
Nie licz na wielki wybor felg bo rozstaw jest dosc nietypowy 4x95,25
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
kamil_luczak
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 18:56
U mnie jest taki sam rozstaw i z przykroscia stwierdzam ze jedyne fegi jakie pasuja to 15" od Twojego samochodu :] Mozna jeszcze probowac dopasowac 4x98 od fiata, ja tak zrobilem i jakos dziala, chociaz czuc delikatne wibracje na kierze.
michalswiatek
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 19:40
Widzialem juz MGFy na 17" ale nie bedzie latwo cos znalezc
trollbee
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 16:43
Bardzo był prosił w takim wypadku o podanie namiarów na sklepy internetowe lub fizycznie w Krakowie gdzie będę miał jakikolwiek wybór. Z góry bardzo dziękuję.
kamil_luczak
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 16:44
4x95.25 raczej w Polsce bedzie ciezko odszukac w wiekszym rozmiarze. 4x98 znajdziesz wszedzie praktycznie, na allegro jest tego od cholery
trollbee
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 17:12
no ale 4x98 to nie będą pasować czy będą?!? to może mi ktoś wyjaśni co te oznaczenia określają?
ok juz wiem rozstaw szpilek, ale jak jest inny niż 4x95 to nie będą pasowały?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 18:10
http://moto.allegro.pl/it...7jx16_et28.html
to jest jedyna aukcja jaka kojarzę z felgami z takim rozstawem i jeśli koleś je jeszcze ma do dzwon bo jedynie w Anglii coś dostaniesz i pewnie dwa razy drożej wiec sie spiesz...
Tomcata na części info na PW
trollbee
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:25
seryjne mnie nie interesują, mimo to dziękuję, no i będę wdzięczny jak ktoś mi podpowie w jaki sposób i czy można zamontować 4x98??
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:33
4x98 tylko na śrubach pływających... jest trochę tego na allegro przy dobrym skręceniu nie powinno być zdanych problemów.
michalswiatek
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 10:57
A ja mysle ze jedynym rozsadnym (choc dosc kosztownym) rozwiazaniem sa dystansy zmieniajace rozstaw np. takie:
http://www.mikesatur.com/...s_Adapters.html
Zmieniaja rozstaw na 4x114
Oczywiscie po zastosowaniutakich dystansow nalezaloby wyliczyc odpowiednie ET nowych felg
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 11:15
Za dużo zabawy i kasy kupisz śruby pływające plus pierścienie centrujące bo pewnie bez tego sie nie obejdzie i będzie git. Koszt dobrych śrub to około 200zł a pierścieni 50zł. Ostatnio Kamil miał podobny problem z zakupem Felg do swojego 118 i z tego co pamiętał wziął 4x98 i chyba nie narzeka zresztą niech sam sie wypowie:)
trollbee
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 12:56
No to poczekajmy na wypowiedz Kamila.
Dzięki wielkie za wszystko Panowie
p.s. co to jest to ET do wyliczenia ??
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 13:09
ET to obsadzenie koła czyli najprościej mówiąc odległość miedzy środkiem felgi a piastą. Im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje za obrys samochodu im większe tym bardziej idzie do wnętrza...
Ps jeśli zastosujesz dystanse ta odległość sie zmieni (dystans ma kolo 1-1,5 cm grubości)
kamil_luczak
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 23:58
Wezwany do tablicy, stawiam sie i wypowiadam :D
yhym, a no wiec tak: kupilem felgi 4x98, oraz plywajace nakretki od forda, okazalo sie ze felgi wchodza, ale pierscienie centrujace maja za mala srednice wewnetrzna, mimo ze kupilem takie jakie powinny byc, wiec kupilem o 1mm wieksze na wewnetrznej srednicy. Pierscienie pasowaly felgi tez weszly chociaz troche sie od szpilek porysowaly otwory, okazalo sie ze kolnierze w nakretach sa za duze i musialem je stoczyc o 1.5mm na srednicy. Teraz jest wszystko malinowo.
Brak nowych postów [R25] Jaki kolor do tych felg (Fox Racing)
piotrekcrash Tuning wizualny 21 Sob Sie 07, 2010 14:03
VanOrtega
Brak nowych postów felgi
pawciu87 Tuning wizualny 13 Wto Mar 20, 2007 07:42
Brak nowych postów Felgi do 416
piter34 Tuning wizualny 6 Pią Mar 16, 2007 15:57
Brak nowych postów Felgi do R 620
Marcin620 Tuning wizualny 16 Sob Cze 01, 2013 10:37
BlackD
Brak nowych postów 17` felgi do 200
czy warto
hubosza87 Tuning wizualny 7 Nie Mar 22, 2009 15:01
michone
